ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.11.2017 в 22:31:06
Paczuk написал: сверху дважды топили и по такой стене ручьем шла вода, краска вздулась местами и потрескалась, ничего не отвалилось
Структура краски и шпаклёвки не та-же что у плитки с клеем. Хотите чтобы под плиткой вздувалось и трескалось? Судя по фото, снимайте первые два слоя (бежевый и белый) до серого (глубина около 5мм?). Грунтуете чем-то глубокого проникновения (например Тифенгрунт). И клейте плитку спокойно.
Мой опыт к Вашим услугам!
Paczuk
Paczuk
26.11.2017 в 22:38:23
stroyman, самое темное на фото это уже плита по идее
Paczuk
Paczuk
26.11.2017 в 22:39:03
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, да,около 5мм глубина
bc----
bc----
26.11.2017 в 22:39:21
Paczuk написал: bc----, так а кроме краски, надо снимать что или достаточно только ее? это не кому-то, а себе, так что сбегать не надо никуда)
Краску и шпатлевку под ней. Штукатурку, если не бухтит, можно оставить. Если бухтит - тоже нафиг. После этого купить ведро бетоноконтакта и вылить его на голову советчикам, которые порекомендуют им воспользоваться (такие обязательно найдутся, БК в последнее время пипец как популярен). Штукатурку пройти любой грунтовкой глубокого проникновения. Стенку проверить лазерным нивелиром. Если перепады меньше сантиметра - можно укладывать плитку, выравнивая слоем клея. Если неровности сантиметра 2 и больше - сначала придется штукатурить. Но в этом случае лично я бы сбил и штукатурку нафиг, исключительно чтобы не делать лишних бутербродов на стене.
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2017 в 22:48:13
Paczuk написал: stroyman, самое темное на фото это уже плита по идее
Paczuk, значит до плиты.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
26.11.2017 в 23:09:40
Пропитать краску водой хорошо и снять. Шпаклевку также смочить, если снимается - снять. Если не снимается, то два варианта. шпакля цементная- так оставить, если гипсовая - прогрунтовать ггп, и клеем шпаклевать стены при укладке.
Paczuk
Paczuk
26.11.2017 в 23:46:29
Ребят, я не строитель ни разу, тут я так понимаю люди,разбирающиеся в этом деле, и у каждого разное мнение, как такое может быть?
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2017 в 00:09:29
Paczuk написал: Ребят, я не строитель ни разу, тут я так понимаю люди,разбирающиеся в этом деле, и у каждого разное мнение, как такое может быть?
Paczuk, просто разные факторы роль играют,поэтому если не уверен в результате проще счистить до плиты чтобы не думалось,хотя я лично и на краску укладывал и самая старая работа 20 лет стоит,но тут я в ответе и знаю что делаю,и вредный совет, не зная прочности вашей краски,размеров плитки,толщины клеевой прослойки и какой именно клей,какая затирка,как ваши руки работу работают и т.п,давать нет смысла
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.11.2017 в 08:07:39
FARAON7575 написал:
FARAON7575, +100500
Paczuk
Paczuk
27.11.2017 в 18:31:43
ну краску стереть ни вопрос, тут мнения по сути однозначны,но вот остальные слои ой как не хочется...ведь стены ровненькие и это столько гемора со сбиванием
Shkeddy
Shkeddy
27.11.2017 в 19:29:22
На вашем месте я бы проверил опытным путем. Вы много не потеряете, если купите мешок клея, грунтовку и израсходуете пару плиток. Приклейте не на самом видном месте, подождите полного схватывания в соответствии с инструкцией для клея и попробуйте оторвать. И сами сделаете для себя выводы. Тут на форуме ясновидящие могут вам порекомендовать стены сносить. Грунтовку любую тоже не стоит брать, лучше проверенных брендов, очень разная по качеству. Очень часто была как подкрашенная вода.
