Rumato, значит нормально будет на Ваго соединить,не оплавятся? А то столько противоречивых отзывов, мол точки соприкосновения там мало, чем в скрутке.
27.11.2017 в 19:31:38
27.11.2017 в 19:35:15
Sony, И ВАГО нормально и СИЗ нормально, главное а́ккуратность и пряморучие при работе. Да, и не читайте за завтраком советских газет...
27.11.2017 в 19:38:47
Sony, Посмотрите Ваго 2273() ,лично мне они нравятся больше
27.11.2017 в 19:40:12
Sony написал: ормально будет на Ваго соединить
Только если к этой распред коробке будет доступ для осмотра.
Грубый, но справедливый
27.11.2017 в 19:41:21
Vadim 161 написал: олько если к этой распред коробке будет доступ для осмотра.
Так при любом соединение ,должен быть доступ
27.11.2017 в 19:46:17
ebf, неа, соединения выполненные методом сварки, пайки или опрессовки разрешается делать не обслуживаемыми.
27.11.2017 в 19:46:38
ebf написал: А чего так ,вы хотите от микроволновки ,получить более 24А
Печальный опыт сказывается. Может Ваги были левые, может ... Но до сих пор под впечатлением. Предпочитаю скрутки больше 7 см и сжимы, можно даже крупным клеммником, только чтоб стенки у них не лопались.
27.11.2017 в 19:51:57
Vadim 161 написал: ebf, неа, соединения выполненные методом сварки, пайки или опрессовки разрешается делать не обслуживаемыми.
Vadim 161, Ну если неа, тогда так
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
27.11.2017 в 19:52:30
megrad написал: скрутки больше 7 см
На кой столько то ? 3-5см - за глаза.
ebf написал:
Да вы что. А ГОСТ считает иначе. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
27.11.2017 в 19:54:37
ebf написал: Ну если неа, тогда так
