dmitrovski написал: valid7228, простите, а в каком колхозе , перед покраской в углах, используют акриловый герметик?
dmitrovski, в нашей дерёвне! например в стыке гипрока и стены..что при защивании стены..что при многоуровневых потолках..
07.12.2017 в 21:05:02
07.12.2017 в 21:07:30
dmitrovski написал: valid7228, "торговые центры" красят, а у Вас в квартире поцарапаются!? Или Вы тот мастер который отговаривает от покраски. А обои,что невозможно испортить?
dmitrovski, я тот мастер..который исполнил первый раз отделку под шелк..в 90 году..когда еще не было понятий о декоративных покрытиях и это все называлось-малярно-альфрейными работами..и ..я про торговые центры ничего не писал.
07.12.2017 в 21:11:02
Alexplus написал: valid7228, еще как вариант, добавлять колер в шпаклевку, но это подороже будет, зато белых просветов при царапаньи не будет
Alexplus, ну когда я дома шпаклевал я об этом не подумал..тогда мода была красить все а=ля офис...
07.12.2017 в 21:13:06
Shkeddy написал:
МарияЛогинова написал:
Shkeddy написал: У меня дома все стены покрашены. Ничего не трескается. Краска наносилась краскопультом, поверхность очень гладкая. При поднотовке к покраске использовался стеклохолст. С 2009 г.
Вы сами, наверное, все делали? Я про стеклохолст впервые слышу. Его ж еще приклеить нужно как-то. Посмотрела сейчас видео как клей разбрызгивают и приклеивают холст, потом красят. Я сама с таким не справлюсь, мастера бы хорошего найти) Shkeddy,
МарияЛогинова, приклеивание стеклохолста не самая физически трудная работа. Наносится клей, прикладывается стеклохолст и наносится валиком еще раз клей и раскатывается. Главное клея побольше купить и не жалеть его. Я сам готовил стены и красил, кроме нанесения штукатурки. Штукатуров лучше нанять, это какая работа, требующая практического навыка. С хорошими мастерами туго. Вывести идеально плоскость мало кто может.
Shkeddy, Проще и ещё надёжнее сделать на стенах базовый армирующий слой из клея типа СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки. При такой подготовке точно не будет трещин!
07.12.2017 в 21:19:54
!#[]> nadegniy написал:
Можно холстину на рыбьем клею, и левкасом на меду и белом вине с яйцом-прошпаклевать(как иконы шпаклюют)))))))
07.12.2017 в 21:29:19
valid7228 написал: с яйцом
Тухлятиной вонять не будет потом? ;) фасадная сетка тоже у нас изпользуется для армировки старых известковых штукатурок...
Баш майсторът
07.12.2017 в 21:34:32
девушка наверное почитала советы форумчан и приуныла...))) Маша, не унывайте!всё на самом деле намного проще, чем кажется. если вы хотите именно покрашенные стены и минимизировать риск появления трещин, то для вас есть два оптимальных варианта(если делать хотите сами),- либо обои под покраску, либо обычный малярный флизелин. и то, и другое хорошо "работает" на деформацию и красится. только не путайте флиз со стеклохолстом. стеклохолст вас спасёт от микротрещин, но не от усадочных. к тому же стеклохолст ещё и шпаклевать в два слоя шитроком придётся... удачи! у вас всё получится!
07.12.2017 в 23:31:02
valid7228 написал: !#[]> nadegniy написал:
valid7228, И толк какой из этого будет?
07.12.2017 в 23:47:57
Вы хоть читайте, что написал - для армировки старых изв. штукатурок, тоесть для уже шпаклевки по ним.
Баш майсторът
08.12.2017 в 00:41:41
jekasus написал: Вы хоть читайте, что написал - для армировки старых изв. штукатурок, тоесть для уже шпаклевки по ним.
jekasus, В шпаклёвке фасадная сетка хреново будет работать, для неё нужен полимер-цементный состав с хорошей адгезией к стекловолокну. У шпаклёвок, плиточных клеёв, штукатурок нет таких свойств.
