Songo
Songo
Старожил
18.12.2017 в 09:26:23
MrGalaxy написал: два из которых непосредственно над ванной.
И в глаза не слепит, когда в ванне лежите? :eek: Всегда думал, что свет в ванной должен быть боковой, возле потолка, с какой нибудь стороны от зеркала. Над зеркалом можно свой светильник прицепить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
18.12.2017 в 09:44:46
Songo написал: И в глаза не слепит, когда в ванне лежите?
Вроде нет. :confused: Я же на потолок не смотрю. Наоборот, книжку почитать удобно когда лежишь отмокаешь. :)
Вечный студент
megrad
megrad
18.12.2017 в 09:47:49
Atsel написал: Лампы я уже выбрал, это 5 таких:
Только не эту фирму.
Songo
Songo
Старожил
18.12.2017 в 09:54:34
MrGalaxy написал: Вроде нет. :confused:
Странно. Я то могу и в потолок посмотреть, или с закрытыми глазами лежать, а тут свет тебе светит в глаза :confused: .
megrad
megrad
18.12.2017 в 10:02:08
Songo написал: Я то могу и в потолок посмотреть, или с закрытыми глазами лежать, а тут свет тебе светит в глаза
А если поставить лампу "хамелеон"
, то можно порелаксировать. Только её на отдельный выключатель подключить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
18.12.2017 в 10:12:09
Мне чтобы посмотреть на лампу, которая над головой, надо специально постараться задрать голову, а та лампа, которая над ногами, даже если на неё смотреть, у ней диаграмма направленности краем попадает в угол зрения, короче не слепит. :)
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2017 в 10:16:12
Songo, MrGalaxy, Сибариты! ;)
Songo
Songo
Старожил
18.12.2017 в 19:30:05
MaSeVi написал: Сибариты! ;)
А то :o
18.12.2017 в 19:54:00
линк написал: Темные участки на стенах дают комнате объем, их не стоит избегать
По всему периметру и вместе с темным потолком, который этот объем съедает? А отдельные пятна - зоны - годится для больших помещений.
линк написал: Если правильно догадываюсь, задача сделать свет который может быть ярким (загрузка белья в машину, выведение пятен), или мягким (купание) или слабым (ночью в туалет). По моему, такое лучше реализовать не диммированием а установкой разных светильников с отдельным включением
соглашусь По теме.... Если не заморачиваться на влагу (они греются и конденсата не будет, а потолок душем постараемся не мыть) - gx 53 - вполне нормально и бюджетно Также, немало "блюдец" ЛЕД, есть и с пультом с диммированием
alx220
alx220
18.12.2017 в 22:03:09
Atsel написал: Лампы я уже выбрал, это 5 таких: http://uniel.ru/catalog/5549
Сомнительный выбор. Во-первых, не увидел по ссылке, что она диммируемая. Во-вторых, подобные фирмы, как правило, просто делают лампы в Китае под своей маркой. Сменили завод - и лампы уже не диммируются.
Ориентируйтесь на общеизвестные Philips или Osram. Также можно посмотреть в сторону Vossloh Schwabe или Verbatim.
Кроме того, многое зависит и от диммера. Обычно для светодиодных ламп диммеры свои (двух видов - роторные и кнопочные). Если лампы на 12В, то можно попробовать блоки 0-10V (есть у Arlight, к примеру).
В любом случае, при диммировании светодиодов 100%-й гарантии, что все получится, быть не может. Даже если вы возьмете диммируемую лампу и диммер для светодиодных ламп, то может ничего не получится, потому что они не подойдут друг к другу. Возможно, исключение - это системы типа Dali и KNX, но, я так понимаю, вы их не рассматриваете.
Поэтому выберите светильник, который понравится, лампы вышеперечисленных производителей, диммер не самый плохой и поэкспериментируйте.
Atsel
Atsel
19.12.2017 в 08:14:20
alx220, про диммируемость написано на сайтах магазинов и на коробке (фото по ссылке есть). Ну если что-то не так будет, я же смогу галогеновые лампы в те же посадочные места поставить? (GU 10 и 5.3). В итоге для приглушенной подсветки сделаю розетку на высоте 2 м рядом с раковиной, потом можно будет подобрать какой-нибудь маломощный светильник с датчиком движения.
