Вот и я стал жертвой просроченной штукатурки (МП75). Так уж случилось, что пришлось на время заморозить отделочные работы. В начале декабря вернулся за дело и продолжил штукатурить. Неладное почувствовал сразу, т.к. штукатурка плохо подрезалась (хуже чем обычно) оставляя после себя целлюлит. Списал на собственную усталость и низкую температуру в квартире (около +15гр.). На следующих выходных опять приехал и продолжил штукатурить. На одной из полос (самая толстая - в среднем около 3 см) при подрезке, штукатурка просто оторвалась от стены и осыпалась. Я слегка прифигел. Фото во вложении.
Как оказалось смесь просрочена уже на 4 месяца. Гипотеза подтвердилась, когда привез 10 мешков свежего раствора - все было ОК!
Суть проблемы, никак не могу решиться как поступить с этим участком стены?
Стена ж/б. Изначально покрыта Бетоноконтактом от Кнауф. После того как штукатурка отвалилась, я снял все что смог шпателем. Потом помыл это место раз 10. Но полностью остатки штукатурки убрать не смог. (фото во вложении).
Как назло бетоноконтакт - огонь. Не отдирается и не разбухает от воды, только кварц весь отвалился. Наверно не зря он стоит как чугунный мост.
Для себя вижу 2 варианта:
1) Загрунтовать тиффенгрунтом (уже), повторно слой бетоноконтакта и дальше как обычно штукатурка.
2) Оштукатурить в помещении все остальные участки, чтобы не запылить бетоноконтакт. Потом пройтись по проблемному участку УШМ с алмазным диском до бетона. Ну а дальше как обычно, бетоноконтакт -> штукатурка.
Первый вариант - проще, второй - надежнее в моих глазах.
Взываю о помощи к коллективному разуму форумчан.
П.С. Ув. модераторы если считаете, что вопрос не достоин отдельной темы, то перенесите по своему усмотрению.
насколько я вижу, половина стены покрыта тонким слоем оставшейся штукатурки. Это значит, что нужно грунтовать ГГП, а бетонконтактом -после, по желанию.
Ну в принципе я так и думал. БК и все.
Но я уже зачем-то (сам не знаю зачем. видимо в расстроенных чувствах) прошелся по "гипсовой пыли" тифенгрунтом.
Нормально будет что между слоем БК и БК, грунтовка будет?! Или я все опять испортил?
Грэй написал:
Грэй, видимо одновременно писали.
Склоняюсь к этому варианту, но есть сомнения, озвученные в прошлом посте.
KirillR написал:
KirillR, Нормально. БК как раз для невпитывающих, а грунт сделает МП таковой. Последи за техникой нанесения. Ты правилом можешь двигать весь слой штукатурки. Тем самым сдергивая ее с основания.
Stanislaw34 написал:
А МР75, если не ошибаюсь, машинного нанесения? Ее можно наносить вручную?
Stanislaw34, еще как можно!
Я ленивый, поэтому влюбился в МП75. Один замес можно спокойно с перекурами больше часа накидывать. У нее конечно большая зернистость, подозреваю, что загладить её супер пупер не получится. Но у меня и задача другая, я штукатурку использую, чтобы было ровно, а не гладко. Гладко буду делать шпатлеванием.
Друзья, огромное спасибо все откликнувшимся и низкий поклон сообществу.
Извините, что поздно написал, разболелись всей семьей на праздниках и как-то не получалось присесть за ноутбук.
Я что-то реально растерялся из-за пустяковой проблемы, видимо и вправду конец года из колеи уже выбил.
KirillR написал:
KirillR, как успехи? Проблема больше не проявляется?
Stanislaw34, забетоноконтактил по новой на выходных.
Оставил просохнуть на пару дней, т.к. в квартире холодно, около +14С (выключал отопление).
Вроде лег отлично. На неделе ковырну, посмотрю как держится.
