dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.01.2018 в 18:48:35
Fireworld, объясните смысл армировки. Эта сетка от растрескивания. Для монолита гипсовая штукатурка (кокретно в вашем случае) бетоконтакт под цементную штукатурку не используется! Вообще интересно штукатурка кнауф, грунт церезит
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 20:24:18
CERESIT_CT 19_05.2017. CT 19 Бетонконтакт. CT 19 Бетонконтакт. Адгезионная грунтовка для обработки бетонных оснований перед нанесением плиточных клеев и штукатурок. Свойства. ... Грунтовка CT 19 Бетонконтакт предназначена для обработки гладких слабо впитывающих оснований стен из монолитного или сборного железобетона перед нанесением плиточных кле-ев, цементных и гипсовых штукатурок. Применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Благодаря содержа-нию кварцевого песка, придает обработанным поверхностям шероховатость и обеспечивает высокую адгезию наносимых материалов к основаниям. Подготовка основания. Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть прочным, сухим, очищенным от пыли и других ухудшающих адгезию веществ
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 20:31:10
Просто здесь уже я читал тему о "бетоконтакте" как профессионалы друг друга чуть не по убивали при дискуссии нужен ли бетоконтакт или нет...В итоге никто никому,ничего не доказал... Поэтому я так думаю кто как хочет так и делает...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.01.2018 в 20:40:24
Fireworld, а сетка для чего, и почему не гипсовая штукатурка?
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 22:08:21
Ну когда я искал какой штукатурить штукатуркой все кричали лучшей чем цементная нет))Что если вдруг потоп то гипсовая поплывёт.Так,что кнауф грюнбант уже делаю,две комнаты сделал. Ну а сетку вроде как говорят,что при большом слое нужно усилять,армировать...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.01.2018 в 22:41:49
Fireworld, у грюнбанд толщина от 10 до 30мм. А если боитесь за толщину, что отвалится, то пристреливают металлическую сетку к стене. Какая разница, отвалится просто штукатурка или штукатурка с сеткой? Я думаю такие вещи надо объяснять школьнику, а не взрослому дяде. Для чего тогда гипсовые штукатурки, они что из сахара, чтобы им течь.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 22:45:18
dmitrovski написал: Для чего тогда гипсовые штукатурки
На каждый товар не только свой покупатель, но и свой производитель.
Вот в аглицком королевстве когда паровые машины стали вытеснять лошадок, то продавцы овса быстро придумали кашку геркулес, например. ;)
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 23:21:20
dmitrovski написал: Fireworld, у грюнбанд толщина от 10 до 30мм. А если боитесь за толщину, что отвалится, то пристреливают металлическую сетку к стене. Какая разница, отвалится просто штукатурка или штукатурка с сеткой? Я думаю такие вещи надо объяснять школьнику, а не взрослому дяде. Для чего тогда гипсовые штукатурки, они что из сахара, чтобы им течь.
dmitrovski,
Вот здесь написано про стеклотканевую сетку при оштукатуривание свыше 30 мм,для чего она!?! Есть вопрос!!Если вы не можете на него ответить зачем умничать!?! Я не говорил что такая то штукатурка лучше и т.д. Я попросил помочь именно по моему вопросу а мериться"мастерством и опытом" это в другую тему.
Грэй
Грэй
09.01.2018 в 23:35:43
Fireworld написал: Если как я прочитал армирующая сетка должна быть между слоями.
а как я прочитал - армирующая сетка должна быть не между слоями, а укладывается поверх последнего(второго) слоя и чуток втапливается при выравнивании этого, ещё свежего, последнего слоя. ...конечно, коряво переведено, но делается именно так: сетка укладвается на поверхность, и придавливается. а окончательное выравнивание осуществляется всегда нанесением очень тонкого(уже, получается, третьего) слоя, при помощи шпателя. Это получается, кагбы, такое своеобразное "шпаклевание" . У штукатуров это называется "накрывка".
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 00:51:23
Fireworld написал: для чего она
Навести тень на плетень.
Это писано инженерами кои ни разу мастерка в руках не держали.
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 00:52:04
Грэй написал: Это получается, кагбы, такое своеобразное "шпаклевание" .
Да.
