#6411068
Добрый день!
Помогите определиться с основными решениями. Есть двушка, переделанная в евротрешку (2 отдельные комнаты и кухня-гостиная). Стоит задача сделать нормальную (для средне адекватного человека) приточную вентиляцию и кондиционирование. Из сложностей это женщина, крайне чувствительная (мнительная и боязливая) к сквознякам и движению воздуха.
Какое решение есть для осуществления требований? Надо ли ставить приточно-вытяжную установку или достаточно только приточной (дом новостройка 32 этажа, мой этаж 4)?
Пока прикидывал останавливаться на приточке + канальник + разводка по квартире + пульт управления.
Управлять хотелось бы кол-вом поступаемого воздуха (в идеале в каждом помещении отдельно, так как в кухне-гостиной мне кажется надо больше всего) и его температурой. Про влажность я пока не думаю, думаю в будущем обойтись недорогими увлажнителями.
Бюджет не еще выделен, так как не определен.
План квартиры прикладываю.
Читаю на форуме другие темы и решил дописать:
высота чернового пола 280мм без стяжки.
Как греют радиаторы не знаю, ключи от квартиры получил только весной
lestrik,
Эта женщина все резко усложняет и удорожает.(можете так ей и сказать ) Вместо одного приточного и одного вытяжного диффузора на каждую комнату,придется ставить их несколько и на приток и на вытяжку.(скорость воздуха уменьшится),но весь потолок будет в коробах.
Добавлю, что если в нынешней квартире включаю кондиционер (сплит) то жена всех (в основном детей и сама) выгоняет в другую комнату. Так что хотелось бы чтоб охлажденный воздух незаметно поступал в помещение, или поступал не охлажденный и охлаждался уже в помещении, но незаметно. Если для этого надо прокладывать короба, то я к этому готов (если они пойдут по периметру комнат).
На всякий случай скажу, что хочу делать вентиляционные отверстия в стенах не в соседнюю жилую комнату, а в подсобное помещение (коридор, кладовая) и в комнатах поставить двери с порожком (выдвижным или стационарным).
Как я понимаю, мульти сплит удобнее канальника в использовании, так как можно регулировать независимо друг от друга. А можно ли к сплиту приделать воздуховоды и сделать разводку?
Про кондиционер Ваша хотелка существует,называется холодный потолок.Грубо говоря в потолке пластиковые трубки,а по ним циркулирует холодная вода,абсолютно бесшумный кондиционер,только стоит он очень дорого.
Вот всё думаю на счет управления вентиляцией, если собирать самому систему. Покритикуйте кто сможет.
вот нарисовал такую схему (некоторые линии не дорисовал, но смысл понятен): где в качестве регулятора вращения используется sb033, в качестве регулятора мощности хочу ставить
Управление хочу организовать на планшете с андроидом (установлю туда прогу HMI, типа такой ). Единственно не разобрался пока как работают вот такие заслонки , может кто сталкивался с ними? Надо будет заказать одну на пробу.
Если Вы не можете понять,как работат эта заслонка -забудте о проектировании вентиляции.(Что там не понятного?Одно нажатие поворачивает на определенный угол,5раз нажали-повернулась на 90 градусов)
lestrik написал:
А почему так мало ступеней сделали ??? У Вас наверное установка будет с калорифером не менее чем 100 кВт ???
Как-то делал ПУ у которой электрический калорифер был такой мощности. И всего было 3 ступени.
А у Вас целых киловатта 2-3 не больше. И целых 5 ступеней регулирования !!!! А почему так мало ??? Число 10 лучше звучит.
lestrik написал:
.... в качестве регулятора мощности хочу ставить ....
Решили скрестить 17 век с 21-м ??? Регулятор с педальнокрутильным регулированием. Ничего так ... пойдет ...
Только интересно как Вы это хотите скрестить с планшетом... Тут даже на тандем "ежа и ужа и кучу колючей проволоки ... " далеко не тянет ... Тут что-то новенькое, не познанное.
Если так хочется с такой мелкой установкой поизощряться и денег лишних много ищите терморегулятор с управлением 0-10В. Так же к этому добавьте и управление приводом заслонки и самим вентилятором.
Можно и контроллер приспособить. Хоть на что-то будет похоже. Да и с ним проще все остальные скрещивания сделать.
lestrik написал:
Единственно не разобрался пока как работают вот такие заслонки ...... , может кто сталкивался с ними?
А что с ним разбираться !! Вам ответили :
КАТРАН написал:
Вот этот пульт надо будет приспособить для нажатия ногой, т.к. руки будут заняты крутилкой терморегулятора ...
Автоматика - жесть !!!
Звиняюсь ...
Это мое мнение и его не навязываю
Добрый вечер!
КАТРАН,
как работает та заслонка с родным пультом я догадываюсь, а вот какой принцип управления, какой сигнал идет с пульта для меня пока загадка. Я же хочу эту заслонку подключить к контроллеру.
Ким, спасибо за комментарии.
Хочу добавить, что все это я затеял для реализации регулирования приточкой. Так как таким делом я еще не занимался, у меня есть сомнения, что может не стоит городить огород, а купить уже готовое решение. Но готовое под мои хотелки будет стоить очень больших денег (((.
Сначала надо скрестить все ЭТО с контроллером, а управлять через контроллер можно через Scada сервер (что я не хочу ставить), либо через HMI панель. Так как HMI пенель стоит дорого (я привык работать с Шнайдером), хочу попробовать установить виртуальную HMI на планшет.
Ким написал:
кстати и в 21 веке такие решения хорошо работают. Я сейчас в нынешней квартире сделал приточку с таким регулятором, все ОК.
lestrik написал:
Я не спорю что оно работать будет. Я о том что если что-то делать зачем идти к определенному результату, грубо, "через Дальний Восток .." Когда есть путь значительно короче ... Это просто лишние трудности.
lestrik написал:
Если Вы сами можете это сделать, то почему бы и не воплотить свои задумки. Но только, повторюсь, не надо "идти через Камчатку ...".
И сделать можно на любой элементной базе.
Видел как один "наворотил" из конструктора Ардуино. И все нормально работало. Но и сделано было более-менее не криворуко. Человек знал ЧТО делает и КАК это надо сделать. Уверен, что он бы не взял привод который чтобы полностью его открыть нужно на педаль 5 раз нажать ногой. Просто в продаже есть точно такой же привод но только с разными вариантами его включения в работы. Но уже без нажимания на кнопки ...
Всем добрый день! Потихоньку воплощаю свою идею в жизнь. Но хотел бы прояснить пару моментов:
  1. Вот типовая схема будущей установки, но понимаю, что она не правильная, прошу подсказать в чем?
  2. Вот план разводки по квартире. Если в комнате 2 сделать переход на 90 градусов, с заводом воздуховода к стене с окном, насколько это будет хуже, а может будет не сильно хуже и будет нормально?
  3. Может кто подскажет по конкретному оборудованию (вентиялтор, нагреватель, заслонки)?
На заслонки буду ставить электропривод (пока думаю 2Нм хватит усилия), уже заказал. Так же купил твердотельное реле с управлением 4-20мА, буду регулировать мощность нагревателя ей. Контроллер с планшетом подружил )))
lestrik,
Ввиду того,что неправильно абсолютно все я сомневаюсь в успешном окончании проекта,может что-то готовое купить и кого-то пригласить?
lestrik написал:
С чего Вы взяли что она неправильная ???
С небольшим уточнением она вполне нормальная схема.
  1. Надо выбирать такой вентилятор который производителем допускает его нормальную работу при отрицательных температурах которая может быть данной местности. Если вентилятор стоит после калорифера этот пунктик не работает, т.к. вент. все время будет в потоке теплого воздуха, если не считать аварийный вариант работы.
  2. В Вашей схеме все равно после калорифера должен быть прямой участок воздуховода не менее чем 300-500 мм. И только после этого делается разворот на 180 град.
  3. Зачем ставить столько клапанов ??? Точнее, зачем на ответвлении их ставить ???.
    Это значит что в местах ответвления необходимы будут лючки. А это уже "красота" потолка в помещении. Может быть такое что достаточно будет регулятора расхода воздуха на решетке или диффузора.
Это то что относиться к варианту установки. А что касается самой квартиры то там уже ерунда.
lestrik написал:
  1. Исходя из планировки чувствуется что Вы кухню перенесли. Если правильнее сказать то поменяли местами пом.1 и 2.
    И уверенность в этом процентов на 99.
    А если так то Вы забыли про вентиляцию новой кухни. Точнее, Вы не забыли а сделали ее совершенно не правильно.
    В кухню и в зону кухни приток НЕ подается. В этом помещении должно быть ТОЛЬКО удаление отработанного воздуха и ничего другого.
    Поэтому Вам придется прокладывать воздуховод от вент.стояка дома до Вашей новой кухни воздуховод. И больше чем уверен, без вентилятора Вам не обойтись. Хотя, новый дом и над Вами еще 28 этажей, может быть и не нужен будет. Надо пробовать.
    Но без этой переделки не обойтись.
  2. пом.3
    Так делать выход под решетки в этом помещении нельзя. Оно самое близкое к ПУ и весь воздух будет стремиться выйти в этом помещении. Вы ставите клапан чтобы ограничить количество воздуха. НО, прикрывая его Вы искусственно увеличите шум.
    Про пом.2 написал выше.
    пом. 1 - самое простое. Надо сделать отвод в сторону окна и установить или решетку или диффузор.
  3. Вы забыли про кладовую (???) на входе в квартиру. Помещение довольно приличное и его желательно так же вентилировать. Лучше бы в нем сделать удаление воздуха. Это лучше всего.
    НО, как вариант, возможно но не желательно - сделать в него небольшой приток и выдавливать застоявшийся воздух в помещения квартиры.
КАТРАН,
приглашу обязательно, не сам же я буду это все делать. На себя беру только автоматизацию. Кстати я еще и кондиционеры планировал ставить.
Ким, спасибо за развернутый ответ.
Ким написал:
понял
Ким написал:
понял
Ким написал:
Хочется регулировать поток для каждого помещения, для этого и собираюсь подключать клапана к контроллеру и делать удаленное управление.
Ким написал:
вот кстати можно по-подробнее... Лючки как я понимаю нужны для обслуживания, прочистки и тд, можете на плане квартиры указать где бы ставить заслонки и лючки?
Ким написал:
Кухню переношу. Про вентиляцию не забыл, просто не указал на плане. Для кухни надо как я понимаю решетку для ЕВ и отдельно подключать вытяжку.
Ким написал:
пом.3
понял
Ким написал:
Про кладовую не забыл. Вообще я хочу делать выдвигающийся порожек в дверях комнат. А воздух хотел направить из пом3 в кладовую, а из пом. 1 в коридор, для чего планировал проложить воздуховод.
Посмотри еще, пожалуйста.
lestrik написал:
Понятно
lestrik написал:
А зачем их показывать. Итак ясно. Где будет стоять клапан с приводом - там же и лючок. Это и без меня решите где будет.
lestrik написал:
И опять зонт в канал ВЕ.
lestrik написал:
А это уже хуже. В таком случае придется делать и приток и удаление отработанного воздуха. Иначе в помещении будет застой.
Поднимающиеся пороги еще понимаю когда их ставят в комнаты. Типа, меньше шум. А в кладовую зачем ???
Что касается Вашего рисунка.
Вы нарисовали кучки воздуховодов, типа, для перетока.
Ерунда все это.
Движение там будет НО не в том объеме что Вам нужно. В Вашем варианте это фикция.
Хотя, если сделать таким образом снизу решетку в пом.3 (только сечение нужно считать) а сверху механическое удаление воздуха, то в этом случае работать будет
Ниже рисунок помотрите. Это все без Ваших перетоков
Ким написал:
Это правильно или нет?
Ким написал:
Дверь в кладовую планирую с щелью, порожек только в дверях в комнаты (для лучшей шумоизоляции). По этой же причине не хочу отверстий между кухней-гостинной и комнатами. Для этой же цели думал отводить воздух из пом 1 в коридор.
А если сделать большие решетки в кладовую из пом.3, а так же из кладовой в коридор, тогда будет переток естественный?
lestrik написал:
Я считал и считаю что "неправильно", т.к. вентиляционный канал рассчитывался как канал естественной вентиляции и к нему никакие зонты присоединять нельзя.
"Но если нельзя но очень хочется то у большинства народонаселения - можно ..."
А самое главное - "Как же так у соседа сделано так и почему у меня такого не может быть ... ??? " А то что таким присоединением ухудшаете естественную вентиляцию (соседи - хрен с ними, переживут/перетопчутся) у себя на кухне
lestrik написал:
... порожек только в дверях в комнаты (для лучшей шумоизоляции). ....
А то что сами стены сильнее резонируют и звук передают чем эти щели ....
Если Вы такое сделаете то все что здесь писалось можно отправлять в корзину, т.к. загерметизировав комнаты у Вас ничего работать не будет. Нет перетока - нет движения воздуха.
Ким написал:
lestrik написал:
lestrik написал:
Ну почему же загерметизировать, отверстия в соседние помещения будут, их можно сделать хоть 150х150. Если на кухне оставлять одно отверстие под вентиляцию, надо ли будет ставить туда вентилятор? Вытяжку кухонную тогда не подключать к вентиляции, гонять воздух через фильтры?
Может надо куда вентиляторы дополнительные поставить, чтоб работало?
Подниму свою тему, может кто и подскажет (хотя бы по оборудованию)...
Смотрю появилась подобная тема
читаю ознакамливаюсь. Мне тоже использовать гибкие воздуховоды для уменьшения шума?
P.S. Пришла часть оборудования. sb033 - просто сказка, симисторный регулятор даже рядом не валялся.
lestrik написал:
По читал, интересное решение ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН написал:
... видели таких счастливчиков\обладателей такого - не рекомендую. П.С. пришлось испортить их изысканный интерьер настениками
Добрый день! С разводкой воздуховодов вопрос остался. Постараюсь решить вопрос с местами установки датчиков температуры и СО2. На какую стену и в какое место их лучше ставить в моем случае и на какую высоту, подскажите пожалуйста (по одному датчику температуры в каждую комнату и один СО2)? И еще имеет смысл отказываться от круглых воздуховод в пользу прямоугольных, есть ли нормальные прямоугольные задвижки со штоком для установки привода? И еще, посоветуйте, пожалуйста, производителя задвижек (воздушных клапанов).
Спасибо.
lestrik,
Слишком много дерганных вопросов.Определитесь,какие будут воздуховоды,круглые или прямоугольные?
