jaja написал: stav2016, киньте программку реле исключительно ради любопытства погонять
jaja,
13.12.2020 в 00:43:28
jaja,
13.12.2020 в 00:44:57
jaja,
13.12.2020 в 02:36:17
stav2016, раз уж все равно на скриншоте экф-овская программа, попробуйте её но! если реле теко, то и сохранять проект и записывать в реле лучше с помощью их клиента сг2 иначе можно запороть программу и даже при отладке сталкиваться с неразрешимыми ошибками, когда все правильно но не работает, и при работе самого модуля.
человек-электрик
13.12.2020 в 08:13:02
jaja написал: stav2016, раз уж все равно на скриншоте экф-овская программа, попробуйте её но! если реле теко, то и сохранять проект и записывать в реле лучше с помощью их клиента сг2 иначе можно запороть программу и даже при отладке сталкиваться с неразрешимыми ошибками, когда все правильно но не работает, и при работе самого модуля.
jaja, спасибо за совет, для работы с ПЛК я использую родную версию программы Gs2. Ekf установил так как есть русская версия. Я в ней изучал интерфейс. Если есть ещё какие советы , я буду рад принять, заранее спасибо.
13.12.2020 в 08:17:22
Хотел, ещё добавить. Мне очень жаль что на просторах русского интернета очень мало информации и сообществ который освещают тему программирования ПЛК. :(
13.12.2020 в 16:51:49
stav2016, похоже что программа обфусцирована, то есть типа сделано все, чтобы человеку было сложно ее прочитать и понять. Такая вот защита от воровства или переделки.
Вполне может быть, что «человеческих» исходников нет у тех, кто вам это продал. Так как они такое и купили у производителя.
Ещё больше скажу - в станках закладки могут быть, типа месяц работает, а потом внезапно останов и.. плати за сервис чтобы снова заработал. Но таким обычно китайцы страдают на сименсе, тут защиты особо нет и наши ребята таким не грешат обычно.
13.12.2020 в 16:53:04
stav2016, а что вам нужно, спрашивайте. Здесь как минимум два человека с большим опытом работы с ПЛК, а то и больше, чем два.
13.12.2020 в 18:57:11
Alexey_Spb написал: похоже что программа обфусцирована
тут все без изысков :) комментарии и форматирование при записи программы не импортируются в память реле. соответственно, при экспорте, кроме блоков, их параметров и связей, выгружать больше нечего.
человек-электрик
13.12.2020 в 22:59:17
Alexey_Spb написал: stav2016, а что вам нужно, спрашивайте. Здесь как минимум два человека с большим опытом работы с ПЛК, а то и больше, чем два.
Alexey_Spb, Спасибо , за помощь. Обязательно спрошу.
13.12.2020 в 23:23:14
jaja написал:
jaja, Добрый , а можно по подробней, как начинающему и что бы вы посоветовали в данной ситуации. заранее спасибо.
16.12.2020 в 15:19:42
stav2016 написал: Хотел, ещё добавить. Мне очень жаль что на просторах русского интернета очень мало информации и сообществ который освещают тему программирования ПЛК. :(
stav2016, На самом деле дофига и больше. Тот же ютуб смотреть-не пересмотреть :)
