HRw9 написал : "универсальный заточной станок 3A64Д"
Сильная штука. Но в домашних условиях боюсь сделать что то подобное конечно нереально.
18.04.2009 в 11:04:54
18.04.2009 в 11:11:47
Полностю воспроизвести без нужного оборудования однозначно неполучится
а вот отдельные приспособы можно уже зделать и в домашних условиях
заказав некоторые детали у токаря. Да и важен тут больше сам принцып
работы приспособы а конструкцыю можно немного изменить под свои возможности
18.04.2009 в 11:26:30
HRw9 написал : заточной станок (мотор 100 ват 2740 об.круг диам.10 см.)
Тоже самое, движок чуть помощней, 250 Вт. Я хотел сделать приспособу с возможностью зажатия в патрон затачиваемых инструментов (нечто подобное админ выкладывал). Но не знаю где взять такой патрон или что то вместо него. У меня есть трех кулачковый на 130 но в него без перекоса не зажмешь. А если сделать через конус морзе, так установка может оказаться с большой погрешностью. Вот и в задумчивости.
18.04.2009 в 11:32:06
Типа етого:
18.04.2009 в 11:37:32
HRw9 написал : Типа етого: Пожаловаться на это сообщение
Ага. Похоже. Вот только где взять такой хитрый патрон?
18.04.2009 в 11:43:20
Ага. Похоже.
Я тоже думал об этом только патрон хотел взять от сверлильного
станка на 16мм
18.04.2009 в 12:00:12
HRw9 написал : от сверлильного станка на 16мм
Однозначно мал. У меня в токарнике в задней бабке 3 морзе и мах сверло где то под 40. Надо что то попутевей. Трех кулачковые токарные патроны тоже не пойдут в них точно не зажмешь. Можно просто изготовить под 3 морзе. А в него выточить через переходник на 16 мм сверлильный. Вроде весь диапазон перекроется, но сверла длинные и позиционирование будет не точное. Нужно что бы брать сверло перед самой затачиваемой поверхностью. Бот и не знаю чем.
18.04.2009 в 13:55:54
А возможно в трех кулачковых токарных патронах на сами кулачки
зделать длинные насадки? Тогда теоретически и свёрла большого диаметра
можна будет зажать.
У меня фрезерный станок есть, так вот хочу что бы на этой приспособе можно было и фрезы затачивать.
18.04.2009 в 15:46:22
HRw9 написал : А возможно в трех кулачковых токарных патронах на сами кулачки зделать длинные насадки? Тогда теоретически и свёрла большого диаметра можна будет зажать.
Да это возможно. Но тогда маленького диаметра не зажмешь. На каждое сверло делать оправку для зажима не охота. Хочется универсальности.
HRw9 написал :
Это чем то похоже на то что предлагал выше. Надо еще подумать да поискать, может где какая информация и проскочит полезная.
19.04.2009 в 15:30:54
SASHA_76 написал : У меня в токарнике в задней бабке 3 морзе и мах сверло где то под 40.
Точнее 32мм :)
19.04.2009 в 15:50:06
Вы меня не так поняли. Суть в том что они крепятса на кулачки при помощи болтов вот так:
и подогнаны таким образом что могут зажать сверло 1 мм Ещё можно заказать тут но они дорого стоят
Вы правы. Там описание работы а тут чертежи
