Федя222, по фото вынутой из насадки трубы, похоже у нее появился конус внутри т.е. у вас не совсем обычная насадка и вопрос - какие аппараты из дорогих имеют насадки
для сварки таких армированных труб?
15.10.2019 в 06:25:35
13.09.2022 в 00:31:43
ваял себе год назад хвс\гвс разводку такими трубами , такой себе процесс , трубу отрежь идеально ровно , торцани , помой ,обезжирь . Трубы , фитинги и отдельно торцеватель валтек купленный на озоне ,который еще нужно доработать , поправить лезвия и подточить их , ибо с коробки это просто безделушка режущая либо внутренний слой пп либо внешний но никак не средний. По поводу мытья и обезжиривания , на обычном стекловолокне этим не занимался , ну ибо трубы куплены в пакетах , отрезал да спаял в перчатках , но тут при зачистке слоя в перчатках прокручивается , крутиш руками голыми ,жара ,пот , так ещё и после торцевателя труба вся серая ибо терлась при кручении о стенки торцевателя ,торцеватель забивается нехило так , а если его не почистить после 1-2 торцеваний то трубу уже не торцанеш а если сильнее жать то только уплотняеш стружку а трубу разбуравливаеш нехило так. В итоге получается хорошо но какими усилиями , до этого отопления сшитиком по лучевой разводил и от котла до коллектора стекловолокно ПП завел , красота ! кстати паял обычными насадками
