Купил Фиолент ПМ4-700Э. Как я понимаю, у такой конструкции на штоке есть ступенька специально для правильной фиксации винтовым зажимом. Полотно опирается на ступеньку и винт при затяжке изгибает полотно. Но как-то уж слишком сильно изгибаются, особенно тонкие пилки, типа hcs 132-1. Их прям наклоняет при затяжке. В результате полотно садится не посередине внутри колеса, а упирается в одно из его ребер. Ну и тем более только на одну черную дополнительную направляющую идет упор полотна. Как-то это странно. Регулировка подошвы ничего не даст, в этой позиции она в принципе особо не регулируется. Так у всех подобных конструкций или это все же брак?
