Насколько я понимаю, полусухая стяжка делается на пленку, т.е. она плавающая?
И по логике, она не должна иметь жесткой сцепки со стенами и полом комнаты, так?
Для этого кладется демпферная лента вдоль стен, а пол пленка.
Так вот после того, как была снята старая стяжка, на полу остались места с кусочками торчащей арматуры до 5 см., у стен есть "наплывы" от клея для пенобетонных плит до 5 см высотой и по 5-10 см от стен, русты между перекрытиями.
Как с такими наплывами демфер положить ровно вдоль стены, я своим гуманитарным умом не понимаю.
Текущий мой прораб говорит, это все х..ня, ничего убирать не нужно, стяжка и так нормально встанет, а я предлагаю делать лишнюю работу.
Растолкуйте, как должна быть подготовлена поверхность.
Генподряд написал:
Он прав. Ему просто наплевать на вас и ваш ремонт, он бабосы зарабатывает, поэтому тратить время на ерунду ему не интересно.
Но через эти дыры вам будет дуть, через них ползает живность от клопов до крыс, звук опять же проходит и запахи. Также ваша вода в случае потопа быстрее протекает к соседям.
Генподряд написал:
AndyMirror, дыры меня беспокоят в меньшей степени, их заделают в любом случае (я буду настаивать). А вот то что торчит, должно быть сбито или это не сильно важно?
Генподряд написал:
Генподряд, гофры нет. Если стяжка деформируется, то кабель либо порвётся, либо растянется.
Говорить с уверенностью на 100% что это произойдёт сложно. Но и исключать это никто не будет. Гофра стоит копейки. Смысл ее игнорировать?
Shidlovskiy написал:
Гофра требует более толстой стяжки. Это лишние расходы на материалы, и немалые.
то же самое произойдёт, если кабель будет в гофре.
Грэй, что вы такое пишите? Слой не сильно изменится. Если вы говорите о защитном слое над кабелем. Если это пол то можно предположить, что розетки и кабель ввгнгп 3/2,5 он 11 мм. Гофра 20, то изменится всего на 9 мм.
И вы заблуждаетесь о том, что кабель в гофре порвётся при дерформации стяжки в период высыхания и набора прочности. Кабель в гофре находится в свободном положении. При отсутствии прямых углов его без особых усилий можно вытащить.
И что касается толщины стяжки. Если гофра в 2 см или 16 мм, это много. То пусть заказчик скажет об этом.
Shidlovskiy, 50 кв м двушка. Поднимаем уровень на 9 мм, в реале это 1 см. На метр 20 кг. Считаем... Солько получается?
Эта лишняя тонна будет закуплена, доставлена и уложена за Ваш счет? Или повесите расходы на заказчика? Как думаете, заказчик отнесется к этому предложению с восторгом? Про никому не нужный подъем уровня на 10 мм и довешивание лишних 20 кГ на квадрат я уже и не говорю.
Далее. Панелька, стены- бетон. Кабель в 16-й гофре положим? А известно ли Вам, мастер, что ввг 3х2,5 Кольчугинского завода в 16 мм гофру не заходит? А у меня кабель ЭКЗ... Так как быть? Под 20- ю гофру будем стены штробить? А если одна розетка шлейфом, как тогда? Эдак мы несущие стены основательно разрушим. И во сколько заказчику обойдется такое штробление? Или разница в стоимости работ за Ваш счет?
Щиток. К нему идет кабелей 15-20. Все в гофрах? Это ж какую штробу придется делать? Насквозь стену прорежем, к соседу? Нет? А что делать штукатуру? Чем всю эту радость армировать? Не надо армировать? Ну так забухтит в том месте штукатурка без армирования и потрескается. Или как-нибудь ее к гофрам приклеим? А как, если не секрет?
А если оболочка навесного исполнения(панелька), как из стены завести в нее 20 кабелей В ГОФРАХ? Не думали об этом?
Да уж, в интернетных статейках про такие "мелочи" не говорят...
И еще момнт. Даже если раздубасим стены и положим кабели в гофрах, вытащить их никак не получится. И зто знают все, кто хоть раз выполнял подобные работы сам, своими руками.
Попробуйте как- нибудь сами поштробить бетон. Уверен, быстро сообразите, что сделать штробу 20х15 и 40х25 - это разные вещи. Да и лишнюю тонну материала выгрузить, поднять, складировать, замесить и уложить - это не пять минут.
Я этого не говорил!
Я говорил, что если вдруг возникнут такие деформации, которые смогут порвать кабель, то такие деформации с одинаковой вероятностью порвут как кабель без гофры, так и кабель в гофре, а саму гофру порвут в первую очередь. А чтобы такие деформации возникли при высыхании стяжки - так это фантастика! Вы фантаст, батенька. -Деформации, которые могут порвать кабель, возникнут только при таких деформациях, которые могут разрушить весь дом. И в этом случае обрыв кабеля будет полезен, как признак надвигающейся опасности.
вы забыли ещё про одно условие - концы кабеля должны быть не закреплены. Только в этом случае кабель будет свободен. Вот тогда он выдернется и, на радость жильцам, останется целым при обрушении перекрытия.
Bukan, такое ощущение что вы аж кричите а не пишите!
Что касается стяжки. Стяжка всё равно будет 4 см от самой высокой точки в квартире. Я думаю вы об этом знаете. И сказать точно высоту может только заказчик если знает эти размеры.
Что касается всего «ужаса» для заказчика, а может и для рабочего. Не знаю зачем вы всё это пишите. И приводите в пример страшные последствия в виде сумасшедших затрат.
Если брать практику, то буквально вчера я своему заказчику объяснил что нельзя заштробить несущую стену под 2 щита и 32 гофры которые идут к ним. И все решается очень простым способом. Я, в месте где будут щиты эту часть стены наращиваю на 10 см. Тем самым и волки сыты и овцы довольны.
Ещё раз скажу, не знаю, что вас так «пробрало», что вы такую портянку написали. Ощущение как будто вы оправдываетесь. Это конечно же мое мнение. Или вы никогда не видели как стяжка трескается? Тем более полусухая если слой тонкий. Или вы не согласны что кабель в стяжке значительно защищён в гофре, чем без? Я понимаю, что нормы позволяют укладывать без гофры. Но за годы практики мне кажется это уже все знают.
Грэй, что за флуд на пустом месте? Какие обрушения? Что вы такое пишите? Как будто вам заняться не чем. Вы же прекрасно понимаете о чем я говорю. Вы кого то выгораживаете? Если да, то мне все ясно, если нет, то это странно.
Грэй, вы что то перепутали, мне не нужны оправдания. Я предупредил заказчика о возможной деформации кабеля без гофры! А вот вы в разной форме пытаетесь всех читателей убедить, что гофра не спасёт.
