добрый день!
в квартире практически все стены и потолки окрашеные.
иногда возникает необходимость подкрасить местами (пятна и тд.).
потолок вот дети немного попортили мячом.
пробовал аккуратно валиком, губкой - остается заметное пятно, краска ложится по другому.
вот думаю если купить недорогой краскопульт электрический, он же должен положить тонким слоем краску, с плавным переходом, по идее не должно быть пятен.
правильно думаю? какой краскопульт будет наиболее нормальным и бюджетным?
Valor написал:
красил я безвоздушным латексной краской, вроде после 2х слоев хорошо было, решил еще добавить слой для совсем хорошо, в результате все испортил - потом перекрашивал валиком.
Пятна скорее всего т.к. краска не может на стене не менять цвет и еще вопрос, а банка то та же или просто по RAL так же заколеровали?
Valor, ремонтировать локально нужно именно теми средствами, которыми наносилось первоначальное покрытие. Влияет как инструмент (с его настройками), так и марка и разведение краски. Если потолок не идеально глянцевый, а есть некоторая фактура, то для мелких дефектов можно пробовать брызгать с жесткой кисточки или щетки проводя по ней линейкой/шпателем. Долго и упорно потихоньку доводя слой за слоем (с просушкой) до результата. Еще способ - закрасить в глянец (ровнее, чем весь полотолок) этот участок для достижения цвета, потом или описаным набрызгиванием, либо натыкиванием торцом остриженой кисти придавать фактуру.
Valor написал:
добрый день!
Valor, там у самой водоэмульсионки есть особенность . на границе сухое-мокрое она высыхает почти мгновенно и по этому дает другую ...фактуру . и она потом даст другое отражение .
бракодел,
а если увлажнить до покраски или ближе к новому краю в саму краску добавлять воды?
Либо валик для фасадов или другой какой нибудь, что бы переход был не резкий?
бракодел написал: ole325, безвоздушник не гарантирует качество. его отличие от валика это производительность .а качество зависит от правильного подбора краски и рук
бракодел,
я это понял только когда все испортил, первый косяк перепутал время на отлип и время до след слоя, другой раз начал плеваться на финишном слое. Но первый слой краскопультом было очень просто, при том что вообще не красил ни чем.
При хорошем валике и хорошей краске одно удовольствие. Кстати потом покрашенное приходилось подкрашивать, латексная после высыхания вообще не видно где новый слой.
все спасибо за ответы и мнения
отвечу сразу на все комментарии:
краска есть та же которая осталась от ремонта (делюкс матовый)
пятно сильно бросается к глаза так как напротив балкона - блестит (пытались оттереть)
губка дает другую фактуру
кисточкой или валиком наверно не сделаю, слишком деликатно, пот и думаю немного пультом нанести тоненький слой
Вагнер -565... Если мысли о подкраска раз возникли, то лежать не будет...
Я жмот, поэтому красил с компрессора пистолетом hvlp, дюза 2,5... Краска пофигу какая, я юзал на потолок Тиккурила, на стены Дюфа... брал по ведру, на трешку хватило... Покрашено все кроме полов и стен ванной.... И не уговаривайте про валики, это децкийсат...
sanya1965 написал:
sanya1965, а что-то более бюджетное можно рассмотреть?
я взял Bosch PFS 5000E, но только пистолет (2000руб вроде), поскольку пылесосов полно и сильно помощней, пока не пробовал, насоветовали, не пойдёт на потолок - будет в гараже работать, но я раньше красил авто - рука в принципе набита
Valor, бюджетного навалом, но ОНО не красит... Тот же Вагнер сделал бытовую серию почти одноразовой... Пока резинки будут живы... Ремкомплектов нет, иди купляй новый... но... В рамках одной квартиры он может пережить саму квартиру.
Хотя... для небольших мест можно поиграться с аэрографами... Придется сильно разводить, и держать давление с камеры автомобильной или надувного матраса... Не очень удобно, но и цена рублей 500...
Подниму тему.
Задача, покрасить 20 метров потолка (кладовка + комната). Можно нанять, но это денежка и не вписывается в концепцию делаю все сам. Поэтому хочу купить краскопульт и самому попробовать (видосиков насмотрелся, тренироваться буду на кошках, тфу сначала могу в подвале гаража, чтоб потолок был посветлей, а потом на кладовке.)
Какой выбирать по характеристиками? И еще что то продают б/у на авито (как выбрать и проверить)... Или может кто то хочет скинуть по бюджетной цене
ЗЫ денег как обычно нет, смотрю самый низ, чтоб дешевле только валики
валиком надо уметь красить, ту надавить, тут недодавить, а то полосочки получишь. знаем, плавали
Краскопультом все таки чуть проще. Если потренироваться.
И все таки, подскажет кто нить параметры краскопульта для среднестатистической бюджетной краски для покраски потолка? т.е. мощность, диаметр сопла, какую вязкость прокачивает. Хотелось бы на праздниках покрасочными работами позаниматься
verhov, чтобы советовать параметры, нужно определиться какой краскопульт вам нужен.
Безвоздушный, "турбинка", и т.д.
Повторюсь, для 20 метров, это валик!
dmitrovski написал:
который побюджетней
dmitrovski написал:
Я понимаю, что краскопульт на такой площади, это пушкой по воробьям, но валиком нужен опыт в покраске и видосики из инета не помогут. Но в то же время останется инструмент, а куда его приспособить в гаражно/дачном использовании всегда можно придумать (да хоть красить стволы деревьев, вечно проблема со старыми яблонями).
И согласитесь, из краскопульта новичку будет проще покрасить.
dmitrovski написал:
краскопультом ещё больше косяков наделаете.
тут была тема, Мишустик спрашивал про покраску потолка, были косяки, потом посоветовали краскопульт, и косяки пропали. И как понял он не специалист в покраске потолков.
verhov написал:
вот и хотелось бы знать, какие все таки нужны параметры.
У меня есть Bosch PFS 3000-2, с соплом для водоимульсионки, по крайней мере, так написано. Так вот водоимульсионку это сопло не продавливает, плюется и все... Если разбавить в молоко - краска теряет свои свойства. Про китайские "аналоги", думаю говорить не стоит Безвоздушник продавливает, да, но там цена не бюджетная от слова совсем, и руку набивать долго... Так что, я за валик
глянул цену, расстроился
А в гараже есть компрессор бытовой, хороший, ресивер 50 литров. может с ним? хотя тащить его совсем не нравится покрасочного ничего нет, использовался только для гайковерта, хотя влагоотделитель купил.
verhov, шкуркой 2000 по потолку лазил. Шпаклевка- Старатели КР , таким абразивом глянцуют поверхность, о такой шпаклёвки говорить даже не стоит. Почему не использовать готовую шпаклёвку?
dmitrovski написал:
ну не такая она глянцевая легкая шершавость имеется.
dmitrovski написал:
Старатели КР гадость? Ну... тут еще финансовый вопрос. У нас в деревне обычная гипсовая финишная считается евроремонт (по словам отделочника знакомого, не хочет у нас народ платить много, потому кто может живет чуть северней на 360 км)
