#6649251
Площадь 6 м2, необходимо поднять и выровнять на 3-6 см.
Не хочется утяжелять плиту, но хочется получить прочное ровное основание под ламинат.
Чем лучше выполнить стяжку?
Цементо-песчаная смесь с мелким (до 10 мм) керамзитом.
pool, это так называемая полусухая стяжка ? А вам известны пропорции цпс, воды и керамзита ?
VaLLeon написал:
...А вам известны пропорции цпс, воды и керамзита ?
Конечно же нет.
Вы малость путаете понятия.
То, что я посоветовал - чисто по наитию и опыту исполнителя.
"...пропорции цпс, воды и керамзита" - дилетантство.
Я бы прежде подобрал гранулометрический состав - от керамзита и до минерального порошка, и только потом уже считал количество вяжущего и водоцементное соотношение.
pool написал:
Я бы прежде подобрал гранулометрический состав - от керамзита и до минерального порошка, а потом уже считал количество вяжущего.
У вас отличное чувство юмора.
Спасибо за комплемент.
Моим учителем по материалам был проф. Шестопёров С.В.
Учился я в МАДИ на отлично. По окончании там же работал и преподавал.
Потому и не лезу в пустые полемики. Что-то предметно обсудить чаще бывает просто невозможным.
pool написал:
pool, и каким минимально рекомендованным слоем ее положено заливать ?
ЭППС на клей, сверху ГВЛ 20 мм.
fhntv написал:
...каким минимально рекомендованным слоем ее положено заливать ?
Желательно, чтобы толщина стяжки была не меньше 2,5 диаметров самой крупной фракции наполнения.
Для данного случая - 25 мм.
Сан Саныч (Москва) написал:
Тоже рабочий вариант.
Но если плита имеет уклон, а хочется поставить пол в горизонт, то сложноватый процесс окажется.
pool написал:
Есть ЭППС клиновидного профиля, есть резаки. Можно прямо на полу и резать в горизонт.
pool написал:
fhntv написал:
pool,
разумно
логично
имеет ли это правило право на жизнь
при стяжке из пескобетона
и слое 1 см ?
Генподряд написал:
...необходимо поднять и выровнять на 3-6 см.
fhntv написал:
и слое 1 см ?
pool написал:
Генподряд написал:
fhntv написал:
и слое 1 см ?
pool, я про слой в целом
автору вы ответили
меня интересуем минимальный слой пескобетона например
fhntv написал:
Вам же ответили, делаете грм анализ, умножаете размер крупной фракции на 2,5.
И делаете стяжку по эппс.
AndyMirror написал:
fhntv написал:
AndyMirror, гипрок забыли сверху
и вишенку на этот пирог
fhntv написал:
Бетоконтакт, дружище, бетоконтакт.
AndyMirror написал:
fhntv написал:
AndyMirror, мы не настолько богаты ...
акрилом красим - песком посыпаем - то же самое - в разы дешевле
не благодарите
pool написал:
pool, спасибо. А в какой пропорции все-таки ЦПС-керамзит?
И я так понимаю ,что с небольшой усадкой ЦПС, мы получим бугорки керамзита? Нужно будет при высыхании чем-то подровнять?
И какой ЦПС взять - М150, М300?
Генподряд написал:
У меня обычно литров 25 л керамзита, 50 кг песка и 12,5 кг цемента 400.
Чем прочнее цпс тем лучше.
Генподряд написал:
Генподряд, Старую сбейте стяжку и сделайте новую, новая оторвёт старый рыхлый слой.
AndyMirror написал:
Генподряд написал:
AndyMirror, а вода в попугаях будет ? керамзит в литрах
песок в кг ( сухой наверное или степень влажности уж укажите тогда )
и прямо наиточнейшая доза 12.5 кг семента
а если 12.6 ? все пролет ?
nadegniy написал:
Вот это верно.
Генподряд написал:
...Нужно будет при высыхании чем-то подровнять?
Мои личные исследования (10-12 - летней давности) показали, что марочность не соответствует написанному напрочь.
В Вашем случае гнаться за марочностью ни к чему. У вот усадочность ниже у низкомарочных бетонов. На низкомарочных ниже вероятность образования усадочных трещин. И в любом случае свежую стяжку накрывайте полиэтиленом и каждый день (2-4 дня) увлажняйте.
nadegniy, стяжка там прочнее, чем новая, которую мне по всей квартире залили. Этот кратор только на фото выглядит рыхлым (это углубление для люка, кстати). Ничего отрывать не надо.
Лучше дайте реальные пропорции смеси ЦПС-керамзит, чтобы посчитать и купить в нужном количестве.
Делаем так.
Про пропорции не буду в цифрах. Делаем ЦПС более "жидкую", чем обычно. Всыпаем керамзит добиваясь однородности так, чтобы получился "керамзит, "испачканный" в ЦПС", а не наоборот (типа в ЦПС "плавает" керамзит).
Пусть при укладке поверхность будет неровная, с выступающими камешками. Если будет возможность, то и по сырому можно подтянуть поверхность слоем ЦПС 3-10 мм.
Если все же потребуется окончательное выравнивание:
  • либо через пару дней подтянИте ЦПС стяжкой и продолжайте уход (увлажнение);
  • либо после набора прочности (пару недель) самонивелирующимися смесями (наливной пол) на основе цемента.
Не стремитесь одним разом сделать абсолютно ровно. Даже Штирлиц на этом погорел.
Благодарю!
Т.е. делаю замес в малом ведре на 20 литров. Высыпаю в большое ведро - 60 литров керамзит, смешиваю его с ЦПС просто чтобы однородно покрыть "шарики" слоем смеси и высыпаю это. Разравниваю. После схватывания прохожу слоем ЦПС для выравнивания.
Все так?
Было: холодный балкон (проведал), ЦПС на плиту, плитка, через 2 года трещины+забухтело,
Удалил перфом это вчистую.
Стало- лаги обработанные Неомидом, террасная доска.
Генподряд написал:
Я бы так не сказал. Так получится если воды много набухать, а это плохо.
Керамзит надо хорошо перемешать с раствором, обычно это полусухая смесь, без лишней воды. Вам лучше немного пожиже, чтобы лучше прилипло к имеющейся цпс.
теоретики
керамзит жрет воду как сумасшедший
чтобы его замешать в обычную ЦПС - он враз ее обезводит
и смесь станет колом и потеряет прочность в разы
обычно керамзит просто насыпают увлажненый предварительно
и сверху заливают раствором пожиже
про кладочную сетку вы забыли напрочь потому что не знали
