Queesesto
Queesesto
22.07.2019 в 09:00:31
Доброго всем.
Сложные условия такие:
  • низкая и неподнимаемая влажность (лето, сквозняки, кругом ГКЛ)
  • пробеги 15 метров, в какую сторону не беги
  • есть участки карнизного света
  • есть участки мансардного потолка под 4 метра вверх
  • это жилой дом, суперкраски на чудо-растворителях не пойдут
  • два старательных, но не очень опытных маляра красят валиками
Нужна абсолютно совершенно матовая краска, которая как минимум неразличимо ложится мокрой на подсохшую. В идеале, должна бы ещё скрывать микродефекты.
Из курения форума вынес советы: акрилово-латексная скроет дефекты, фасадная дольше остаётся мокрой в тепле, американские терпимы к непрофессионализму и к "мокрый на сухой".
Как всё это совместить между собой и с требованиями - пока не понял. Кто-нибудь подскажет конкретную краску? От маркетинга в каталогах голова пухнет.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.07.2019 в 14:14:12
Queesesto, глубокоматовой обычно красят потолки с небольшим добавлением воды. качество покраски так же зависит от освещения и самого валика, ну и от маляров несомненно. точно сквозняки - это плохо. Поверхность сейчас в каком состоянии находится. краски так же разделяют по укрываемости. Сейчас какой краской красят?
Queesesto
Queesesto
22.07.2019 в 16:04:04
alexx7777 написал: Queesesto, глубокоматовой обычно красят потолки с небольшим добавлением воды. качество покраски так же зависит от освещения и самого валика, ну и от маляров несомненно. точно сквозняки - это плохо. Поверхность сейчас в каком состоянии находится. краски так же разделяют по укрываемости. Сейчас какой краской красят?
alexx7777,
Сейчас не красят, сейчас боятся и краску гуглят.)) Я пробовал убрать сквозняк, сразу растет температура; влажность тазиками не регулируется, слишком много гипса вокруг и открытого пространства. Сейчас потолок отфиниширован и ждёт грунтовки и краски. Думаю два слоя грунта положить, чтобы впитывание максимально исключить, но есть нехорошее предчувствие, что даже хвалёные американцы не справятся.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.07.2019 в 17:20:12
Queesesto, при таких условиях наверное. Вам размер шагрени важен?
alexx7777
alexx7777
Химки
22.07.2019 в 18:48:20
Нужен плотный валик (наподобие этого или такого или еще вариант,либо другого производителя), перед покраской обязательно смочить в воде. Краску разбавить максимально с водой (на сколько это возможно), я обычно разбавляю от 5 до 30% воды. Опять же от краски зависит, может разбавление и не нужно. Если есть какие-нибудь черные пятна, краска нужна укрывистая. Если два маляра, один начинает с одной стены, другой с противоположной, двигаясь к друг другу, одну полоску прокрасили, начали другую. Как раз на одного по 7.5 получится. Получится мокрому по мокрому, стыков не должно получится. Перед покраской также можно валиком мокрым прокатать и сразу красить. На валик главное не давить. Видел ролик на Youtube, Vincent I2 Brillance Blanc нахваливали, сам не пробовал, качества не знаю.
FARAON7575
FARAON7575
22.07.2019 в 19:06:01
Queesesto, добрый,у флюгера посмотрите,как вариант https://kraskideco.ru/shop/interior-paints/for-ceilings/flugger-flutex-2s/
Queesesto
Queesesto
23.07.2019 в 07:48:45
alexx7777 написал: Queesesto, при таких условиях наверное. Вам размер шагрени важен?
alexx7777, в целом, важен. Не хотелось бы получить зерно размером с каплю. На мой вкус, текстура нужна как побелка из пылесоса раньше... ну или как наждачка 120 хотя бы, уж простите за параллель. Не думаю, что мы сможем контролируемо получить более нежную матовость, соблюдая скорость и прочее.
Queesesto
Queesesto
23.07.2019 в 08:08:03
alexx7777 написал: Нужен плотный валик (наподобие этого или такого или еще вариант,либо другого производителя), перед покраской обязательно смочить в воде. Краску разбавить максимально с водой (на сколько это возможно), я обычно разбавляю от 5 до 30% воды. Опять же от краски зависит, может разбавление и не нужно. Если есть какие-нибудь черные пятна, краска нужна укрывистая. Если два маляра, один начинает с одной стены, другой с противоположной, двигаясь к друг другу, одну полоску прокрасили, начали другую. Как раз на одного по 7.5 получится. Получится мокрому по мокрому, стыков не должно получится. Перед покраской также можно валиком мокрым прокатать и сразу красить. На валик главное не давить. Видел ролик на Youtube, Vincent I2 Brillance Blanc нахваливали, сам не пробовал, качества не знаю.
alexx7777, снимаю шляпу! Очень ценный набор советов. Развейте, пжл, мысль про 7.5 метров - маляры проходят одну и ту же полосу, начиная с ее с ппотивоположных концов, двигаясь к центру комнаты?.. а не натянем ли мы так маааленький излишек толщины слоя в центре, который проявится после высыхания? Насколько хорошо отжимать валик под условие большого пробега и низкую влажность? Никогда ещё в таких условиях не красил, - есть сомнения даже в отжиме. :o И ещё - может вопрос прозвучит глупо - где посмотреть, что есть "средняя структура покрытия" из описания анзы?.. валики продают, каталоги цветов показывают, а вот с образцами структур еще ни разу не встречался, всё больше на пальцах объясняют. Наверное, никто таким не заморачивается?
Queesesto
Queesesto
23.07.2019 в 08:12:24
FARAON7575 написал: Queesesto, добрый,у флюгера посмотрите,как вариант https://kraskideco.ru/shop/interior-paints/for-ceilings/flugger-flutex-2s/
FARAON7575, спасибо Пробовали? Из описаний сложно определить разницу между 2s и 5s, например...
FARAON7575
FARAON7575
23.07.2019 в 08:38:24
Queesesto написал:
Queesesto, у меня маляры,если у заказчиков нет своих предпочтений,ей работают последнее время в большинстве своем,5s не пробовали,добра от добра не ищут,у меня дома Дио наномат все потолки и откосы покрашены,но ее очень трудно достать,и плюс флюгера что она допускает частичное подкрашивание
alexx7777
alexx7777
Химки
23.07.2019 в 11:26:50
Queesesto написал:
Queesesto, По середине один из маляров должен как бы по дуге с не большим ускорением отрывать валик. Других вариантов покраски с такой площадью я не знаю. Некоторые красят квадратами, но боюсь что могут быть видны стыки. Да и при прокатке по 7.5 метров тоже могут быть видны стыки. От этих валиков шагрени как капля не будет, но небольшая будет. Отжимать не особо сильно, главное чтобы с неге не текло, на месте должно быть понятно. Главное чтобы сквозняка не было сильного, может тоже не спасти. Хорошие валики еще американские вустер. Валики для больших поверхностей
