MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
26.10.2019 в 06:24:02
Как по мне, судя по рисунку сейчас сделано нормально. Если переваривать отвод ближе к трубе, то кран будет неудобно менять и счётчик уже не поставишь.
Вечный студент
Panda_555
Panda_555
20.11.2019 в 14:23:16
Газовщик495 написал:
Panda_555 написал: Уважаемые мастера и форумчане, требуется переварить отвод от газового стояка для более удобного и компактного подключения варочной панели. При этом сам стояк остается без изменений. Мосгаз просит 23 т.р. за это. Это у них минимальная цена по их расценкам. Кто как решал эту проблему? И возможно ли сделать это за более адекватные деньги.
Panda_555, Здравствуйте,возможно получится и без сварки,надо фото смотреть. А так со сваркой можно и под столешницу перенести кран) Мосгаз зверует,конечно можно дешевле сделать,например без сварки 6 р. ))
Газовщик495,
Прикладываю фото стояка
Газовщик495
Газовщик495
25.11.2019 в 09:51:45
Panda_555 написал:
Газовщик495,
Panda_555, Можно и без сварки и с, без сварки край носика крана будет в 10 см от стояка. Со сваркой можно сверху заварить и приварить под столешницу, тогда у вас не будет шланга на стояке (опускать шланг по стояку нельзя, они должны быть распараллелены, то есть если кран будет в 10см от стояка,то и шланг будет опускаться в 10 см) Решать Вам))
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
DmitryB
DmitryB
24.02.2020 в 19:13:17
Можно ли как-то без участия МОСГАЗ перенести отвод по следующему альбому технических решений:
Газовщик495
Газовщик495
27.02.2020 в 12:34:50
DmitryB написал: Можно ли как-то без участия МОСГАЗ перенести отвод по следующему альбому технических решений:
DmitryB, Можно,обращайтесь))
Газ на замке!
Профгаз
Профгаз
12.08.2020 в 17:29:38
Без сварки подобную работу лучше не делать, если не хотите проблем от Мосгаз при проверке. Если нужна грамотная консультация, обращайтесь: https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t303984-perenos-gazovoy-truby-v-kvartire-na-uchastke-v-chastnom-dome/
Иван Голунов
Иван Голунов
22.10.2020 в 18:01:27
спасибо! мне тоже помогли
