баргуз
баргуз
30.11.2019 в 16:21:22
Владимир С., Примерно так и считаю когда собираю
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.11.2019 в 17:45:52
Alexandr063 написал: Последняя передача , как правило прямая, т.е. 1к1...
Может быть и повышающей. Т.е выбираем прямую прередачу.
баргуз написал: Ну теперь ВЫ мне голову напрочь за били с расчетами :swoon. Может чего нибудь и посчитаю.
А как вы хотели? Я вам сразу написал, что ставите редуктор 1/10. Но что бы быть более точным, надо считать, иначе никак. Ну так там простая арифметика, обычное уравнение с одной неизвестной. Почему не я не посчитал? Так вы не определились с колесами и средними оборотами, да и вам самому будет понятнее, что получится. К примеру, ЗХ получим 0,3км.ч (условно). Вас устроит? если нет, будем менять редуктор к кпп и делать много ступенчатым. Потому считайте. Понятие должно придти.
Владимир С. написал: скажем авто при оборотах 3000 в минуту на пятой передаче едет 120 км в час,
баргуз написал: Примерно так и считаю когда собираю
Всё дело в том, что вы не ездили на том авто и не знаете какая скорость на каких колесах, и данных в Нете не нашли по запчастям. Так что считать придется исходя из редукции и радиуса колеса. Учитывайте, что макс крутящий на МБ около 2500 об, а максимальная мощность 3600 об. Потому можно исходить из 3000 об, как от Длительной выходной мощности, но она может быть и 3600об в зависимости от мотора. так что определяйтесь, какой мотор и колеса, прикидывайте.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.11.2019 в 18:54:39
Jesha написал: Всё дело в том, что вы не ездили на том авто и не знаете какая скорость на каких колесах, и данных в Нете не нашли по запчастям.
Судя по году выпуска и наличию полного привода это 156 Альфа...Или навороченная 33....
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
баргуз
баргуз
30.11.2019 в 19:05:47
Саныч53 написал: Или навороченная 33....
Кузов раз видел, больше похожа на 33
баргуз
баргуз
30.11.2019 в 19:14:25
Jesha написал: Так что считать придется исходя из радиуса колеса.
Изначально ставиться будут на 13,диаметр колеса примерно 60 см. В понедельник токарь должен выточить привода колес, по тихоньку начнется сборка.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.11.2019 в 19:46:27
Посмотрим по оборотам 60см это 30см радиуса (0,3м). 20км.ч это 0.333км.мин (333м.мин) Обороты колеса будут 36000 (обороты)/ Rр (Нужный редуктор)/ 1(прямая)/4,11(Гп) Скорость оси колеса обороты на радиус. Тогда для 3600об редукция редуктора между кпп и мотором: 1110(333/0,3)=3600/Rр/4.11 Rр=3600/1110х4.11=13,4
Для 3000об: 1110(333/0,3)=3000/Rр/4.11 Rр=3000/1110х4.11=11,1 Скорость в обоих вариантах 20км.ч и прямая передача. Вроде не напутал.
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.12.2019 в 00:47:42
Jesha написал: Вроде не напутал.
Не вроде, точно напутал :o
Jesha написал: Посмотрим по оборотам 60см это 30см радиуса (0,3м). 20км.ч это 0.333км.мин (333м.мин) Обороты колеса будут 36000 (обороты)/
Посмотрим еще раз - Имеем радиус -0.3м, скорость 20 км/час. Обороты колеса = 20/0.3*0.377 = 177 оборотов в минуту. Вспоминаем -
баргуз написал: 5 передача-3,5/1
добавляем - имеем - 177*3.5= 620. Обороты первичного вала КПП Альфы на 5й передаче будут 620 оборотов. А теперь считаем передаточное число между движком и КПП Альфы. При 3600 движка и 620 КПП будет 3600/620 = 5.8 Все :yu:
баргуз
баргуз
01.12.2019 в 07:29:24
То что Вы все расчетали, это прекрасно, но на вопрос мой так и не ответили. Мне нужно соотношение звезд (шкивов) от двс до кпп (1к1). Дальше я сам пойму где добавить, а где убавить. В моем случае радиус колеса 30 см, макс обороты двс 3600, скорость 20 км.ч, 5-передача 3,5/1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.12.2019 в 08:06:33
баргуз, я же тебе ссылку давал на группу "переломщиков", там они регулярно обсуждают, какие шкивы ставить...
баргуз
баргуз
01.12.2019 в 09:22:50
Саныч53, Для чего тогда здесь раздули столько расчетов,если ответа на вопрос так и не дали, отправив в другую группу?
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.12.2019 в 09:50:27
баргуз написал: Для чего тогда здесь раздули столько расчетов,если ответа на вопрос так и не дали,
баргуз написал: Мне нужно соотношение звезд (шкивов) от двс до кпп (1к1).
Вы читать умеете?
Tima62 написал: При 3600 движка и 620 КПП будет 3600/620 = 5.8 Все :yu:
Шкив на движке в 5.8 раза меньше шкива на коробке. Какие ещё вопросы? Ответим :a
