Здесь писали и
и
19.03.2007 в 12:13:25
Здесь писали и
и
19.03.2007 в 17:35:40
Самое лучшее- специальный самоклеящийся пластиковый уголок. Только до и после наклейки греть феном.
19.03.2007 в 18:37:01
Герметик "SOUDAL" Soudaflex 40 FC нанесли. Все что нашли на наших рынках и магазинах (приличное). Подскажите, пожалуйста, через какое время можно снять скотч?
19.03.2007 в 19:35:46
OTi написал : Герметик "SOUDAL" Soudaflex 40 FC нанесли. Все что нашли на наших рынках и магазинах (приличное). Подскажите, пожалуйста, через какое время можно снять скотч?
Скотч при силиконке не нужен,это лишнее. Если уж силиконили при помощи тейпа(скотч по вашему) ,то убирать нужно сразу,иначе придется всё переделывать
21.03.2007 в 14:47:47
Спасибо Всем за советы!!! Шов заделан. Посмотрим как будет в экслуатации.
22.03.2007 в 08:51:10
Вчера работал с силиконовым санитарным герметиком Soudal. Адгезия НИКАКАЯ. После "высыхания" запросто отдирается от любой поверхности. Опыта с другими герметиками не имею. Они что - все такие? В смысле слаболипнущие? Если нет, то какие имеют приличную адгезию?
22.03.2007 в 11:12:22
Не знаю условий ваших смею предположить,что возможно не было соблюдено основное правило установки силикона: стены и в частности стык, не должны быть влажными,только сухими.Не поверю,что у вас это было соблюдено,силикон прилип бы в любом случае, так что нечего на соудал гнать,это скорее ваша проблема
22.03.2007 в 12:07:51
2DoCa
Силиконил кух. столешницу. Была сухая и накануне прогрунтованная. Не то, чтобы он сам отваливается, но стоит потянуть за край и отстаёт вся плёнка. Нетрудно добиться девственной чистоты, будто силикона вообще не было.
Повторяю: работал 1й раз, может мои ожидания относительно адгезионных свойств силикона завышены.
22.03.2007 в 12:26:29
2engineer А герметик кислотный ? Может для столешницы все-же нужно было нейтральный санитарный брать ? Или недосох - скорость полимеризации прим 1 мм/сутки.
22.03.2007 в 13:40:52
Как-то для машины покупал в автомагазине силиконовый герметик прозрачный. Отодрать не реально. Был в алюминиемой тубе типа как зубная паста.
22.03.2007 в 14:04:27
Пользовался прозрачным санитарным ISOSIL и белым Моментом - по адгезии доволен обоими. Отчистить старый герметик от ванной и нанести новый несложно даже раз в год. Работы на 2 часа - если очень качественно!
2Acer Этот кафель в простонародии называется "кабанчик" и если у кого-то стоИт, то почему0то имеет свойство трескаться - наверно по нему чаще всего задевают всякой фигней...
Я понял что проще всего использовать спец. пластиковые плинтуса, которые устанавливаются при укладки плитки под плитку и красиво прикрывают все стыки (у ванны, углы).
