Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.04.2020 в 21:48:14
Gennady, досмотрел до момента сравнения двух одинаковых по пятну застройки домов, стало понятно то это такая же реклама кирпича, не имеющая ничего общего с реальностью.
Автор приводит цену 45 тысяч за квадрат для газобетона, дальнейшая вся его экономия строится на том, что "а вот из кирпича при том же пятне застройки, полезная площадь на XX м2 больше, значит вы экономите XX * 45000".
Но это не соответствует действительности потому что при расчете экономии для кирпича используется... цена квадратного метра за газобетон (!). Пусть уж автор посчитает с доказательствами в цифрах и то и другое для газобетона и кирпича (пусть с учетом экономии по площади)...
Так же абсолютно неадекватным является сравнение "500 мм газобетона без утеплителя" с "150 мм кирпича с утеплителем" только на основании того что "какие-то продавцы газобетона якобы так говорят". Пусть уж сравнивает газобетон и крпич в равных условиях - или с утеплителем или без.
Что-то мне кажется, что газобетон 400 мм с тем же утеплителем и фасадом выиграет у кирпича в 150 мм в части теплоизоляции.
P.S. Не являюсь сторонником, ни противником ни той, ни другой технологии. Просто когда в приведенном видео используются еще более нечестные методы, чем те, в которых их автор обвиняет газобетонщиков, я вынужден об этом сказать.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.04.2020 в 21:52:04
Alexey_Spb написал: вынесли все
ничего не вынесли брать было нечего все ушло в ипотеку :D в доме из кирпича нет проблем зайти через окно или через дверь которая не дверь вовсе а как всегда ерунда
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.04.2020 в 22:05:05
Брейгель написал: Под 25 см кирпича они такие же, как под 40 см газобетона.
плохой из вас менеджер по продажам... надеюсь не будете спорить что куб кладки весит ДВЕ ТОННЫ карл ! :a а куб пеноблока 600 - всего 600 кг но мы строим из 400 - соотвественно 400 кг и что скажете ?
одинаковый фундамент нужно под нагрузки различающиеся В ПЯТЬ РАЗ ?
Брейгель
Брейгель
Тула
21.04.2020 в 22:22:32
fhntv Во многих случаях - одинаковый. Если Вы там 400 мм газоблока не подвешиваете в воздухе. Мне под одноэтажный дом с чердачной крышей посчитали - одинаковая лента. Под газоблок, кирпич и бризолитовые блоки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.04.2020 в 23:14:37
Брейгель написал: посчитали - одинаковая лента
джамшуты "считали" ? теперь я начинаю понимать почему многие кирпичные дома с треснувшими стенами вдоль и поперек... еще раз тезисно вес материала РАЗЛИЧАЕТСЯ В ПЯТЬ РАЗ ! это доступно и понятно ? КУБ материала различается в пять раз !
Брейгель
Брейгель
Тула
21.04.2020 в 23:20:24
fhntv Сказать тут нечего.
Стены из Д400! И толщина как кирпичная стена - 25 см? Иначе как Вы там кубы сравнивали? И перекрытия деревянные, да?
Мне считали газобетон Д600 толщиной 400 мм. Под нормальное сборное железобетонное перекрытие. Лента 400 мм толщиной, естественно. И под бризолитовые блоки 380 мм - лента тоже 400 мм. И под кирпич 250 мм тоже 400 - просто так проще, чем 300 мм с расширением внизу. И массу стен считали 24 куб м по 1800 кг равно 44 тонны из полнотелого кирпича в 250 мм. И 38 куб м по 600 кг равно 23 тонны из газоблока Д600 в 400 мм. Нихрена не в пять раз нагрузка на фундамент различается - в два раза. И даже меньше, если учесть массу одинаковых перекрытий и крыши.
Непонятен смысл Ваших усилий, батенька. Какая Вам польза от выдумок?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.04.2020 в 23:37:44
Брейгель написал: И 38 куб м по 600 кг равно 23 тонны из газоблока Д600
это ваши перестраховочки мы ( я и прошлые авторы) говорим о Д 300 - 400 его за глаза куб весит 400 кг соотвественно 40 кубов ( округлим даже) весит 16 тонн
а дальше вы фокусничаете с кубатурой - разность веса материала по прежнему ПЯТЬ РАЗ но у вас стены газоблока толще - получается разница РЕАЛЬНО В ТРИ РАЗА если по уму а не крепости строить
Брейгель
Брейгель
Тула
21.04.2020 в 23:46:34
fhntv Не, ну Вы батенька совсем заврались. С кубатурой фокусничаете вы. И вес материала стен не интересен никому. По мне - чем больше, тем лучше. Но сравнивать Вы предложили нагрузку на фундамент. И опять прикинулись непонятно кем и учитываете только массу стен. Не, ну самому то не надоело фокусничать?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.04.2020 в 00:01:46
Брейгель написал: сравнивать Вы предложили нагрузку на фундамент.
так вы кирпич не продадите :nо: все и так очевидно разница в нагрузке ТРИ РАЗА при большей толщине стен - с цифрами в руках мною озвучена у вас в качестве аргументов - НОЛЬ какие то еще будут аргументы и факты в пользу кирпича ?
SergSB
SergSB
Ялта
22.04.2020 в 00:09:34
Да Брегель небось адепт канала одноэтажная Россия. Петруша хорошо выпустил видео про эту 1-ую Россию. Фанаты кирпича должны заткнуть свой рот надолго. Строить сегодня дом из кирпича - это нонсенс. Полная бредятина. Бэнпан или газобетон. На мзлф.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.04.2020 в 00:11:49
SergSB написал: Брегель небось адепт
не мне кажется менеджер по продажам кирпичного завода ;)
