ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2020 в 23:36:53
АлВас написал: промежду электродов есть влага, хоть щелочного, хоть солевого, хоть какого.
Я подозреваю что новостройками у вас давно не пахнет, а уж свежий монолит перфоратором вы лично и не бурили никогда...
Сухой бетон дает шлам в виде мелкой разлетающейся пыли, а мокрый в виде влажного песка налипающего на бур и падающего сгустками. Никакого гигрометра не нужно что-бы сей очевидный факт уразуметь.
:popcorn
ZooZoo
ZooZoo
27.04.2020 в 00:01:03
ПPOPAБ написал: Сухой бетон дает шлам в виде мелкой разлетающейся пыли, а мокрый в виде влажного песка налипающего на бур и падающего сгустками.
совершенно без ерничания: а что мешает вам попросить ТС просверлить пару отверстий и выложить здесь фото пыли или песка? :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2020 в 00:39:27
ZooZoo написал: а что мешает вам попросить ТС просверлить пару отверстий и выложить здесь фото пыли или песка?
Он уже просверлил... Вставил туда анкера и наверное свою кухню навесил. Вот чего бы я не догадался сделать - тыкать в них мультиком.
Единственное что известно: измерительный ток мультика проходит в одном направлении. Поскольку бетон не может работать как диод, остается лишь предположить наличие небольшого потенциала на данном участке стены. Сопоставимого с измерительным напряжением (сколько там ?), иначе мультик уходил бы в защиту. Потенциал может возникнуть по трём причинам: гальванически, наведен сторонним источником ЭМИ, блуждающими токами. Все три варианта вполне возможны, как по отдельности, так и вместе взятые.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.04.2020 в 00:41:36
ПPOPAБ написал: Потенциал может возникнуть по трём причинам: гальванически, наведен сторонним источником ЭМИ, блуждающими токами.
с гальваникой вроде разобрались ... блуждающие токи и ЭДС бетона - ярмарка вакансий продолжается !
abulda
abulda
27.04.2020 в 03:19:21
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Когда сверлил, пыль была серого цвета, летучая, не комками. После установки анкеров, сверлил еще несколько отверстий под нейлоновые дюбели. В одном из этих отверстий предположительно попал в арматуру, т.к. бур уперся и дальше не шёл, при этом на нем была металлическая стружка. Чтоб узнать "а не попал ли и анкерами в арматуру", решил проверить их на "звон" с землей, т.к. краем уха где-то слышал, что арматура в железобетоне заземлена.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.04.2020 в 06:01:15
abulda написал: если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит.
Напишите полное буквенно цифровое название мультиметра. И в каком режиме включён мультимерт?
ИМХО (IMHO)
АлВас
АлВас
Одесса
27.04.2020 в 08:25:01
ADM05, про режим измерений, предел и то, что в режиме измерений пост. напряжения щупы совались в розетку уже написал:
abulda написал: юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
И что это за прибор такой с пределом 500 вольт, интересно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.04.2020 в 09:06:29
АлВас написал: abulda написал: юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
Скорее всего перепутал ТС. Предел был установлен 1000. А цифры мелькали от 500 до 0.
АлВас, Если пишут про прозвонку, то режим измерения на мультиметре уснанавливают не постоянного напряжения. Намерил ТС какие-то наводки каким-то китайским мультиметром (т.е. точность и достоверность этих измерений ни о чём) в многоэтажном железобетонном доме. Не надо волноваться и себя накручивать, а особенно весной.
ИМХО (IMHO)
АлВас
АлВас
Одесса
27.04.2020 в 09:33:43
Я об этом и писал. Про "прозвонку"- большинство м/метров при сопротивлении более пары десятков ом не звонят никак, изредка до 30 ом. Никто и не накручивается, для меня изначально все ясно- никакие там не электрохимические пары, обычное некорректное обращение с прибором с неизвестным ФИО.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2020 в 11:10:36
abulda написал: Когда сверлил, пыль была серого цвета, летучая, не комками.
Значит сравнительно сухо и гальваническая версия стремится к нулю...
abulda написал: Чтоб узнать "а не попал ли и анкерами в арматуру", решил проверить их на "звон" с землей, т.к. краем уха где-то слышал, что арматура в железобетоне заземлена.
Если попал - сразу звон бура слышно. В панельных домах - 100% надёжно соединена, панели соединяются сваркой. В монолите какой-то контакт имеется, там арматура вяжется проволокой.
Обычная ситуация когда несколько вольт на стояках СО и ГВС относительно защитных проводников - никого не пугает... :popcorn
abulda
abulda
27.04.2020 в 16:51:48
ADM05 написал:
ADM05,
