Geodozer
Geodozer
16.10.2020 в 22:07:37
fhntv, в инструкции написано, что нанесение второго слоя возможно в течение 30 минут (т.е. мокрое по мокрому).
Что я должен внимательнее читать? )
С момента нанесения проблемной партии штукатурки прошло немало времени, ничего не бухтит и не отваливается.
На тему плоскости "в допуске" - если под правило баксики засовывать, сколько их туда у вас влезет?
Сергей......, в инструкции нет запрета на послойное нанесение, хотя мне вон рассказывают, что всё давно должно было отвалиться )
dmitrovski, о чём и речь - если не давать предыдущему замесу схватиться, то нет разницы, встык наносить, или внахлёст.
Меня вот жаба придушила миксер покупать, поэтому замесы делал по ~17кг, это примерно 1м2 при толщине 1.5-2см. Ведро на стенку улетает за 5-10 минут, ещё 10-15 минут уходит на мытьё и следующий замес, в указанные Кнауфом полчаса я укладывался.
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2020 в 22:11:58
Geodozer написал: в инструкции нет запрета на послойное нанесение,
Geodozer написал: в инструкции написано, что нанесение второго слоя возможно в течение 30 минут
Там же далее указано, что если не успеваете надо гребёнку делать и сушить. ;)
Geodozer написал: если не давать предыдущему замесу схватиться, то нет разницы, встык наносить, или внахлёст.
Да, если у вас получилось то и хорошо. Но лучше всё таки встык, да так и проще. ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2020 в 22:16:44
Geodozer написал: я должен внимательнее читать?
еще внимательнее ! еще ! ;) прямо после этого - что написано ?
Geodozer написал: На тему плоскости "в допуске" - если под правило баксики засовывать, сколько их туда у вас влезет?
сколько угодно, для нормальной работы это не ориентир - речь шла о слое если надо под баксики я протяну крест на крест и ни один туда не подлезет
