AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 15:49:06
SergSB написал: Также как и в окнах важно изготовить дверь под размер максимально точно.
SergSB написал: Штукатурить откосы и правильно установить дверь.
О чём вы говорите? Сейчас модно работать на отвали, а если поступают какие-то вопросы от заказчика, то он сам дурак и вокруг одни непрофессионалы. Простая и эффективная схема, скажу я вам.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2020 в 15:50:08
только при сквозном монтаже прокатит дедовская практика а если монтаж на "уши" ? предлагаете их вштукатурить ? вы кстати не упомянули про демпфирование коробки двери от проема иначе ваши открывания -закрывания будет слышать весь подьезд
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 15:51:54
fhntv написал: а если монтаж на "уши" ? предлагаете их вштукатурить ?
Какие-то проблемы? ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2020 в 15:57:22
AndyMirror написал: Какие-то проблемы?
конечно обычно маэстры штукатурят гипсом много фоток в дверном разделе мы видели как анкера по бетону маэстры устанавливают прямо в гипс ;)
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 15:58:54
fhntv написал:
fhntv, н-да. Замазать цементом уши религия не позволяет?
Хотя, надо признать, большинству шабашников подобные изыски не по зубам. :D
SergSB
SergSB
Ялта
16.08.2020 в 16:01:16
AndyMirror написал: О чём вы говорите? Сейчас модно работать на отвали, а если поступают какие-то вопросы от заказчика, то он сам дурак и вокруг одни непрофессионалы. Простая и эффективная схема, скажу я вам.
Именно это и говорю. Поставили кое-как и ушли, потом пришли другие "мастера" и доделали откосы. Итог - весь дом в шоке ... как и собственник квартиры.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2020 в 16:05:38
AndyMirror написал: Замазать цементом уши религия не позволяет? Хотя, надо признать, большинству шабашников
почему уши ? весь проем в чистовую, обрызг, штукатурка, затирка , шпаклевание, покраска я не представляю себе шабашника за этой работой на протяжении недели ...
SergSB написал: Поставили кое-как
полно фоток с анкерами установленными в трещины после демонтажа, в пену анкера ;) в слой штукатурки дверь по сути висит только лишь на пене ( так оно и есть почти всегда) и при этом еще рассуждения о "кисах и гардианах" с секретками :D
так что давайте про откосы поговорим - это важный компонент
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 16:10:15
fhntv написал: почему уши ? весь проем в чистовую, обрызг, штукатурка, затирка , шпаклевание, покраска я не представляю себе шабашника за этой работой на протяжении недели ...
Штукатурку выдержать надо, так что это куда больше недели. ;)
fhntv написал: при этом еще рассуждения о "кисах и гардианах" с секретками
Помните такой старый приём: - у вас молоко убежало? Из той же серии. :D
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 17:03:00
Люди, вы о чём? :) Коробки ставятся на пластинах жестко, какая нафиг амортизация? А далее проём оформляется как любой другой.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.08.2020 в 19:22:40
SergSB написал: Теперь что конкретно влияет на шумоизоляцию: .
  1. Наличие MDF панелей и их толщина. Лучше, когда панели установлены с 2-х сторон. Т. е. дверь с металлом снаружи хуже по шумоизоляции, чем с панелями. Минимальная толщина должна быть не меньше— 8 мм, лучше всего — 16 мм. .
  2. Количество контуров уплотнения (чем их больше, тем лучше). Главное — их должно быть не менее 2-х. Это обеспечивает бесшумное закрытие двери, дополнительную тепло- и звукоизоляцию, а также защиту от проникновения посторонних запахов. .
  3. Точность изготовления. Это означает, что дверь с неполным прилеганием полотна к коробке из-за неточного изготовления с любым количеством контуров (даже с 10) будет пропускать шум. .
  4. Качество монтажа. Даже самую хорошую дверь можно перекосить так, что она будет пропускает и воздух, и шум. .
  5. Наличие регулятора притвора. Он позволяет при монтаже двери отрегулировать плотность притвора и обеспечивает плотное прилегание дверного полотна к коробу. .
  6. Многослойное утепление коробки (минеральная вата + Порилекс) в заводских условиях и правильная отделка откосов позволяют значительно снизить уровень шума и коэффициент теплопередачи двери. .
  7. Наполнение полотна. Лучший материал для шумоизоляции — минеральная вата. Она эффективно гасит шум и вибрации.
SergSB, Самое главное (если не единственное) что нужно знать "про шумоизоляцию двери": Поставить себе задачу и получить ответ, какие именно шумы Вас беспокоят в квартире. Если дело действительно в "безумцах", стоящих целыми днями под Вашей дверью и орущих в нее, то да - есть смысл поработать над "шумкой" двери. На остальные 90% шумов в квартире, которые я называю "урбанистическими" дверь НИКАК не влияет. Она никак не снизит ни шум от соседа с перфоратором, ни шум лифта в шахте, ни даже (очень часто) хлопки дверью в подъезде, которые прекрасненько "пробегают" по вентиляционным шахтам. Это то, о чем молчат горе-продаваны в салонах, рассказывая, захлебываясь слюной, что под их дверью можно орать
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 20:48:08
Нужно чтобы не было слышно соседей, а именно открывания-закрывания их дверей и разговоров в холле. Лифты у нас и так тихие + отделены от квартирного холла, их не слышно никогда.
