fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.10.2020 в 01:13:57
Q.W.E.R.T.Y написал: Та я же спать потом не смогу
"афобазол" ;) значит так : партия сказала надо - комсомол ответил есть ! даю установку ! поиски базальтофибры - отставить ! прекратить то есть далее ( по жизни привыкнуть на постоянку) читать маниакально ( главное понимать прочитанное) инструкции на мешках с которыми работаете двенарь искать на стройрынках , вообще странно ...везде его полно ...
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 12:44:42
fhntv, Да всё равно в магазин ехать за шпателем, там ещё гляну чего для армировки, нашел ещё в инете вот такую фибру "Фибра Sika SikaFibre Force 54 мм" для армировки бетона, и тесты вспомнил на ютубе смотрел, хорошо прям армирует, там отбойным молотком блоки бетонные ломали с разными заполнениями. Заливать буду сегодня, пусть он всем пирогом постепенно сохнет потом, времени нет ещё неделю ждать пока керамзит схватиться. А я думал керамзитовая стяжка она просто как подложка (звуко-теплоизоляция) то есть основной стяжке и нижней не обязательно схватываться вместе (склеиваться) если они склеятся то у них разные свойства, и что-то обязательно треснет, потому про плёнку и спросил. Хотя в строительстве делают "Тощий бетон" подложка под основной, и потом прям на него льют основу. Видимо это неважно))
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 13:14:59
Хм.. рассуждения в слух. Могу купить сетку базальтовую, она прям такая толстая миллиметра 3 пучок нитей. Что если её нарезать и в бетон?) Она же из тонких маленьких нитей состоит.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.10.2020 в 13:19:21
Q.W.E.R.T.Y написал: отбойным молотком блоки бетонные ломали с разными заполнениями
че только не сделают ради рекламы странно да ? вы никогда не видели никакой фибры в гостовском монолите или панелях ? к чему бы это ?
Q.W.E.R.T.Y написал: рассуждения в слух
ответ уже был - вместо разумного укрепления стяжки за счет естественных процессов и времени вы странно почему предпочитаете торопить события и заниматься вещами не имеющими смысла в данном случае это кривая дорожка ведущая в пропасть
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 22:13:15
Залил основную стяжку, идея с деревяшками приклеенными к плитам классная, очень удобно выставлять маяки. Пескобетон какой то странный, у маяков появились разводы, как будто они растворяются. Заливал без фибры, просто на сетку, предварительно прошелся по керамзитовому слою жесткой щёткой сняв глянец (молочко цементное) затем смочил и начал заливать. Залил слоем 50мм, сетка внутри на расстоянии 20мм от керамзита.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
08.10.2020 в 23:34:02
Что-то в трёх магазинах уже был и шпателя на 12мм не нашел. У меня есть шпатель на 6мм, им по идее можно наносить слой и на плитку и на пол, по итогу выйдет та же толщина, как считаете?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 17:57:22
Отчитываюсь: Вчера подрезал стяжку, то есть часов через 16 после заливки, зазоров вообще можно сказать нет. Затем вынул маяки и поскоблил ещё немножко. Разметил змейку под тёплый пол и начал скоблить штробы буром на 6, проскоблил одну борозду и как то вообще не айс, очень тяжело царапается. Взял болгарку с алмазным кругом, стяжка влажная режется вообще без пыли, и нарезал бороздки за 5 минут, далее тем же буром просто расширил их, раза 3 проводишь им и всё, штроба готова. Потом пропылесосил смочил, и закрыл плёнкой. Тёплый пол буду замазывать в штробы за день перед укладкой плитки. Через недельку где-то. Плёнку завтра сниму вечером. У нас довольно сухой воздух, стяжка бы слишком быстро сохла. Тёплый пол будет и под ванну заходить и под унитазом, и под стиральной машинкой (просто её возможно будем выносить в другое место), она на ножках. это не критично. Специально так выбирал, а то в ванной комнате зимой обычно очень прохладно.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 18:18:33
Насчёт шпателя, можно использовать вместо 12мм гребёнки 6мм если наносить клей на плитку и пол? Или если волны будут перекрывать друг друга то там могут оставаться воздушные полости?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.10.2020 в 18:48:08
Q.W.E.R.T.Y написал: как считаете?
это не так , ищите 12 мм в крайнем случае 10 мм в крайнем случае нарежьте сами зуб на шпателе 6 мм
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.10.2020 в 18:49:45
Q.W.E.R.T.Y написал: Разметил змейку под тёплый пол
радиус под кабель надо было дать плавный в торцах
Грэй
Грэй
09.10.2020 в 18:57:16
Да, скругления нужно сделать бОльшим радиусом.
