Здравствуйте!Купил сварочный инвертор ЗУБР 160А, никогда ещё не варил)только буду учиться,.Скажите можно ли включить инвертор в бытовую розетку дома,планирую варить электродом 2,5мм.
27.09.2020 в 17:58:56
27.09.2020 в 18:27:45
Конечно можно.
27.09.2020 в 18:30:33
alfernik, а проводка не сгорит?
27.09.2020 в 18:53:25
SEDOY_90RUS написал: а проводка не сгорит?
А с чего должна? На 2.5мм электрод,нужен ток 55-65А. Потребление из розетки будет не больше 10А
28.09.2020 в 08:34:45
Если розетка с керамическим сердечником, проводка к ней нормальная, предохранительные автоматы на щитке не убитые, то бояться нечего. И удлинитель, в случае его использования, должен быть с хорошими проводами
Сытый конному не пеший!
28.09.2020 в 16:49:38
Tomkol, Спасибо.А вот такой удлинитель пойдёт Удлинитель на катушке АТОМ ПВС 2x2,5 50 м
28.09.2020 в 18:11:01
Главное что бы сечение было по факту, а не на бумаге не ниже 2,5 квадрат, А на 50 метров я бы взял вообще 4 квадрата, и с учётом вранья по сечению 3 квадрата точно бы было
28.09.2020 в 18:16:56
Советую катушку при работе размотать по макс., иначе сама загудит как сварочник.
28.09.2020 в 18:32:29
Covboy, Это понятно)
28.09.2020 в 20:33:30
SEDOY_90RUS написал: Tomkol, Спасибо.А вот такой удлинитель пойдёт Удлинитель на катушке АТОМ ПВС 2x2,5 50 м
SEDOY_90RUS, первый попавшийся онлайн-калькулятор взял. При условии потребления 3кВт напряжение на пятидесяти метрах такого провода падает на 16 вольт. Тоесть, вместо 220 (если изначально в розетке есть столько), на сварочник дойдет только 204. Если аппарат рассчитан на работу при такой или более низкой напруге, то пойдёт. Но лучше взять потолще, с запасом.
Какая реально потребляемая мощность Вашего инвертора, я не знаю. Сами можете, указав её, конкретно посчитать просадки напруги и подобрать сечение
