mpmaks90
mpmaks90
Абакан
15.01.2021 в 12:44:00
fhntv, уже так сделано на одной стене. Штукатурил нишу плиточным клеем в 2слоя. Т.к текучий. Но там кирпичная кладка и выбор смеси не стоял.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.01.2021 в 14:09:39
mpmaks90 написал: текучий
есть вариант разводить погуще ( по нижней границе )
bc----
bc----
15.01.2021 в 20:37:25
fhntv написал: если вы эксперт по клею - зачем советы тогда вам ? по свежему поплывет, по однодневному отвалится, неразрешимая проблема на пусто месте этот наиважнейший участок стены будет смотреть представитель генсека ООН ?
fhntv, куда и зачем оно должно поплыть?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2021 в 13:26:45
bc---- написал:
bc----, Сдаётся мне, не то сообщение скопировано... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2021 в 13:28:44
mpmaks90 написал: По свежему поплывет
mpmaks90, Зависит от консистенции. :confused: Как вам уже ответил fhntv,
fhntv написал: есть вариант разводить погуще ( по нижней границе )
Covboy
Covboy
Брянск
16.01.2021 в 13:40:26
mpmaks90 написал: С чего вы взяли что по однодневному отвалится? Это же цемент, ему слои не вредят
mpmaks90, верно. Ему сухая пылевая прослойка вредит.
Дмитри1978
Дмитри1978
28.02.2021 в 00:32:30
mpmaks90 написал: Добрый день форумчане. Есть стена из гипсолита, в ней выштроблена ниша под плитку. Т.к. долбил перфоратором, то поверхность ниши вся в буграх и впадинах. Под плитку надо эту поверхность пройти на сдир. Вопрос чем? Гипсовой штукатуркой или сразу плиточным клеем?
mpmaks90, Добрый вечер. Все зависит на кокой клей и какую керамическую облицовку будете клеить. Так же стоит обратить внимание на рекомендации производителя на применение грунтовочного сотава для этих работ. У LЛитокола есть грунтовка PRIMER C-m, которая подходит для подготовки гипсовых оснований под укладку плитки на цементные (щелочные) клеи. Если сторона плиты не более 45 см, то у них же есть клей LITOFLEX K80/K81. Основание выравнивать до ровности шпаклевочного слоя, необходимости нет.
bc----
bc----
28.02.2021 в 05:54:31
Дмитри1978 написал: Если сторона плиты не более 45 см, то у них же есть клей LITOFLEX K80/K81
"У них" нету К81. Это чисто леруашный бренд, на сайте официального продавца литокола такая марка отсутствует.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.02.2021 в 19:34:34
Спасибо, но уже сделал https://ibb.co/mJr4rXh
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.03.2021 в 20:26:26
