pumazavr, !#[] посмотрите и почитайте страницы канала этого ЮТУБЕРА. Познавательно. Есть у меня аналогичный двигатель только не с индексом L100N, а L100AE , но он работает и его нужды нет разбирать
22.03.2021 в 18:16:41
22.03.2021 в 18:24:02
где-то видео затерялось. Приболел малость и сейчас невмоготу искать.
22.03.2021 в 21:56:22
pumazavr написал: вот медного кольца и невидно чето и теплоизолятор не знаю как выглядит
Теплоизолятор выглядит так (в нашем случае при снятии форсунки теплоизолятор выглядел по другому просто "чёрная" втулка с бортиком вставляется в головку потом медное кольцо а потом форсунка) а медное кольцо(шайба) выглядит вот так . Промерийте свою форсунку (длину и диаметр распылителя) и подбирайте. Прокладки под головку точно подойдёт а вот под клапанную крышку нужно подбирать они на китайцах и то разные. У вас между корпусом распылителя и головкой вообще что ли ни каких уплотнений небыло?
30.03.2021 в 19:51:29
собрал на новых прокладках от 186f .. медное кольцо под цилиндр тоньше раза в 2 и по краям нет выемок под шпильки но это некритично.. компрессия так и не появилась..поиски привели к форсунке )) или она стоит не от этого двигателя и короткая или там чегото нехватает.. номер форсунки 150P224A1 и 3F20 !#[]
еще в щель возле насоса топлива всасываетсья воздух во внутрь..так и должно быть? на фото стрелкой пометил
какую иммено брать ?
30.03.2021 в 23:18:28
pumazavr написал: поиски привели к форсунке )) или она стоит не от этого двигателя и короткая
А спросить то не у кого. Судя по видио корпус распылителя недостает до головки больше 1см. а должен прижиматся плотно без зазора здесь нужен тот самый теплоизолятор( уплотнение) или длинее форсунка которая 98мм но под неё нужно тоже уплотнение(медное кольцо-шайба).
30.03.2021 в 23:29:51
Sergey Michailovich, да кольцо то есть в наборе..но на фото есть 98 и 104.. а вот теплоизолятор ни водном каталоге не увидел
31.03.2021 в 00:12:43
pumazavr написал: да кольцо то есть в наборе..но на фото есть 98 и 104
Судя по фоткам перевёрнутой головки у вас распылитель утоплен а должен немного торчать на видео видно что корпус не доходит до головки как раз на это расстояние так, что скорее всего 98 а у 104 длиный распылитель и до него может доставать поршень.
31.03.2021 в 14:21:29
pumazavr, двигатель ваш точно l100n как по шильдику.
31.03.2021 в 14:29:12
pumazavr, По каталогу запчастей сверялись с тем, что нужно установить на двигатель.
31.03.2021 в 23:36:29
Па, походу я зря форсунку заказал ) !#[]
3 шт шайб это типа регулировка?
01.04.2021 в 00:41:31
