Славик64
Славик64
Дигора
27.07.2021 в 17:33:48
С посудомойки не может вонять? Может ее затвор как то высасывается? Можно снять шланг и заглушить. И понюхать.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.07.2021 в 17:38:39
Если белые трубы новые, они, как бы, не должны еще вонять. Надо открутить какое нить соединение, что бы узнать, до или после затвора воняет.
Или тот же шланг от п.мойки снять и заглушить. Вонять будет?
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
27.07.2021 в 18:53:48
Lowyer, не вижу никаких причин вони на фотографиях, если сифон собран герметично и трубы до него не успели зарасти бактериями. Искать между сифоном и стояком. Канализационные газы, кроме своей ядовитости, плохи тем, что источник утечки сложно найти, очень летучие и вонючие.
У измельчителя нет ли случайно специального патрубка для посудомойки? Это не связанный с озвученной проблемой вопрос.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.07.2021 в 20:11:34
Опрессуйте систему. В процессе накачки мажьте все мыльной водой.
Славик64
Славик64
Дигора
27.07.2021 в 20:22:13
Мишутк написал: Опрессуйте систему. В процессе накачки мажьте все мыльной водой.
Мишутк, бала такая идея, но как?
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
28.07.2021 в 01:25:48
Lowyer, мазать канализацию герметиком - бессмысленная затея. У силиконов с полипропиленом нулевая адгезия, по-простому - не образуется клеевой шов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2021 в 08:44:30
Славик64 написал:
Славик64, вытащить вход в канализацию, заткнуть. Пробку в слив и перелив. Вместо пмм шланг к насосу или еще чему дающему небольшое давление. Качать и мазать мылом систему. Где надуется или потечет, там и проблема.
Можно иначе. Отсоединяете измельчитель, затыкаете отверстия. Ждете запах. Нету - в измельчителе ищете. Есть - отсоединяете сифон, ладошкой затыкаете и ртом надуваете снятый сегмент.
Славик64
Славик64
Дигора
28.07.2021 в 11:21:39
Пы-ле-сос.:)
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2021 в 12:18:49
Славик64 написал:
Пы-ле-сос.:)
Славик64,
Lowyer
Lowyer
28.07.2021 в 14:26:19
Славик64 написал: Lowyer, не знаю даже. А воняет постоянно? Одинакрво или после работы дробилки больше?
Славик64, измельчитель думаю тут не влияет. Я им пользуюсь - воняет, не пользуюсь - воняет. На ночь оставляю открытой дверцу шкафа, утром особо не пахнет, закрываю дверцу иду на работу, вечером внутри резкий едкий запах. Днем никто не пользуется раковиной.
Славик64 написал: Если белые трубы новые, они, как бы, не должны еще вонять. Надо открутить какое нить соединение, что бы узнать, до или после затвора воняет.
Все детали новые, патрубки только куплены месяц назад. Старая только труба, уходящая в стену в канализационный стояк. Ей 6 лет. Резиновую манжету в ней я заменил на новую. Вчера тщательно обнюхал слив в измельчитель и перелив раковины - абсолютно ничем не пахнет. Не вижу смысла трогать соединения, которые Вы указали. Они находятся до затвора и при неиспользовании раковины сухие и запах из них также был бы в переливе раковины.
Mazayac написал: У измельчителя нет ли случайно специального патрубка для посудомойки? Это не связанный с озвученной проблемой вопрос.
Патрубок с отводом, запаянным с завода. На одном из фото его увидите. Его при использовании нужно высверливать и спиливать слишком выпирающий бортик, чтобы налез шланг. Поэтому я его и не использую. Да и беспокоюсь, что при отводе в бок вода из посудомойки под напором может попадать в механизм измельчителя, что не есть хорошо.
Mazayac написал: мазать канализацию герметиком - бессмысленная затея. У силиконов с полипропиленом нулевая адгезия, по-простому - не образуется клеевой шов.
Получается, я зря измазал там всё герметиком? Я собираюсь полностью разобрать всю систему и собрать заново. Заменю поворот 90 градусов и переход 40 на 50 снова на новые (может какой брак манжеты). Подскажите, при сборке не стоит изнутри поверх манжеты налить валик силикона? Боюсь, он затвердеет и манжета перестанет быть эластичной. Или можно? Или есть какие-то специальные герметики, которыми промазывают соединения изнутри? Резьбовые соединения дополнительно герметизировать думаю не надо. Там прокладка и если бы было не плотное соединение, то вода при прохождении подкапывала бы.
Мишутк написал: вытащить вход в канализацию, заткнуть. Пробку в слив и перелив. Вместо пмм шланг к насосу или еще чему дающему небольшое давление. Качать и мазать мылом систему. Где надуется или потечет, там и проблема.
Проблематично этим заниматься на месте. Полноценно к трубам подобраться мешает измельчитель и некоторая удаленность вбок. Придется разбирать и вытаскивать всё на свет. Пока рассматриваю вариант всё разобрать и пересобрать заново. Нужно ли (и чем, если да) дополнительно загерметизировать соединения изнутри?
Lowyer
Lowyer
28.07.2021 в 14:43:32
Было некоторое подозрение, что запах идет из стояка с трубами, откуда идут металлопластовые трубы (за стеной). Там дыра сквозная и трубы легко двигаются в ней (спасибо строителям). Но так было и до установки измельчителя и ничего не пахло, да и в этом случае пахло бы и в сантехшкафу, а там запаха нет. Может думаю залить щели между металлопластом монтажной пеной?
