Сибиряк
Сибиряк
04.08.2021 в 16:15:56
швы выкрошатся через короткое время
Грэй
Грэй
04.08.2021 в 18:53:46
darkstar написал: Почему нельзя приклеить так, чтобы не отвалилось
Можно, конечно, приклеить , чтобы не отвалилось. Мастики есть хорошие.
Сибиряк написал: швы выкрошатся через короткое время
Швы можно силиконом сделать... Но я думаю, что если линолеум не просто "старого образца", но ещё и коммерческий, и ещё и надёжно приклеен, то он должен быть довольно таки жёстким. Можно даже обычной затиркой попробовать швы затереть. darkstar, клейте на Линолеум! Потом расскажете, нам очень интересно будет понаблюдать, что будет через два месяца ) И через два года :)
sanya1965
sanya1965
04.08.2021 в 21:24:39
BV написал:
sanya1965 написал: sanya1965,
  1. Можно ссылку на диагональное проседание?
  2. Значится стяжка 5см удержит это самое диагональное проседание и изгиб плиты?;) Очень интересно ...продолжайте :)
BV, стяжка не удержит, а разнесет нашрузку. Подробно я пересказывать не буду. На dwg была длинная тема. Это форум МИСИ и МАрхИ. Хотя может оказаться, что местным мастерам он в подмётки не годится.
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2021 в 23:41:11
sanya1965 написал: Хотя может оказаться, что местным мастерам он в подмётки не годится.
не нагнетай
sanya1965
sanya1965
05.08.2021 в 01:11:45
Сибиряк написал: не нагнетай
Сибиряк, штукатурят краской, вату клеют на потолок, ЦПС склеивают ПВА. Творчество альтернативно одаренных всего за неделю.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.08.2021 в 11:09:39
если линолеум зачистить для хорошей адгезии контактного клея можно надежно приклеить , полно клеев отлично работающих и с ПВХ и с КГ или кварцвинилом швы как сказали выше - вполне реально пройти герметом, или силиконом или полиуретаном ( хоть мастикой аэродромной для швов в плитах) нет никаких проблем кроме одной - так еще никто не делал поэтому результат заранее не известен :)
darkstar
darkstar
Балашиха
05.08.2021 в 13:13:14
На счет проседания плит перекрытия -- это конечно полный бред. Такое даже в дурдоме не услышишь. Швы заделывать силиконом -- увольте! Силикон -- это рассадник грязи. Коммерческий линолеум -- это очень фиговая вещь (чуть лучше, чем бытовой). Он хоть и плотный, но имеет неприятное свойство усадки/усушки. Да и клеить к нему плохо, так как это пластик. А к пластику всегда плохо клеится. А вот линолеум на основе мастики и тканевой сетки -- это более надежная вещь.
Мой вопрос по части приклеивания плитки к линолему имеет практический смысл. Поэтому от ответа "можно" пользы нет, потому что не понятно, чем именно клеить. Пока мне не удалось найти клей, который бы и керамогранит, и линолеум клеил. К тому же, современный линолеум -- это совсем другое. Для линолеума на основе мастики наверняка нужны другие клеи. Что касается жидких гвоздей, то тут тоже какая-то фигня получается: ими намазывают в отдельных точках, а не по всей поверхности. Получится, что плитка будет висеть в воздухе, а не лежать на жесткой основе, работать на излом. Во-вторых, как в таком случае выдерживать уровень пола на неровностях основы? Как быть, если где-то надо поднять его на 1-2 см? Жидкие гвозди для этого не годятся. Их только на ровных стенах можно использовать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.08.2021 в 13:38:18
darkstar написал: Коммерческий линолеум -- это очень фиговая вещь (чуть лучше, чем бытовой). Он хоть и плотный, но имеет неприятное свойство усадки/усушки. Да и клеить к нему плохо, так как это пластик. А к пластику всегда плохо клеится. А вот линолеум на основе мастики и тканевой сетки -- это более надежная вещь.
да уж... не усадки а деградации от УФ пластик ПВХ превосходно склеивается , мармолеум - наименее надежная вещь, один плюс это якобы экология у него
darkstar написал: мне не удалось найти клей, который бы и керамогранит, и линолеум клеил
мне удалось - идите в магазин автозапчастей и купите кузовной полиуретановый герметик в строймаге он же чуть дороже будет задавая величину слоя проставками - можете им смело работать , правда не так дешево выйдет - 500 грамм стоит 300 руб вам решать можете купить винилэфирный клей наподобие "титан" но у него недостаток - он хрупкий есть еще МС полимер - очень дорогой есть еще контактные каучуки ( ваши гвозди жидкие или 88 с наполнителями ) вполне себе вариант мастики обычно битумные или ПВА или силикаты - бустилаты ПВА вам не подходит , силикат тоже, битумные только на тонком слое , иначе вылезет наружу :) бонусом - запашок
darkstar написал: поднять его на 1-2 см?
проставки из линолеума :)
еще вопросы будут ?
можете вовсе не клеить плитняк к линолю - можете накинуть плитняк на стекло сетку с клеем обычным - будет жесткий пирог сам по себе , если ровность основания позволяет - это отличный вариант
darkstar
darkstar
Балашиха
05.08.2021 в 14:16:46
fhntv, по поводу сетки и обычного клея. Такая мысль была, но очень большие сомнения по поводу того, что это будет держаться на линолеуме. Не получится большой ковер, который будет хлюпать при каждом шаге по типу ламината, положенного на пенку? Или может сначала сетку приклеить чем-то? Только чем? Может саморезами через 10-15 см? Может тогда и сетку взять не синтетическую, а оцинковку с ячейками ~2 см?
Грэй
Грэй
05.08.2021 в 15:37:00
darkstar, Как выбрать клей? Ваш пирог это снизу линолеум, а сверху - керамогранит. Между ними-клей. Если этот бутерброд перевернуть, то внизу окажется керамогранит, а сверху линолеум. Клей от этого не изменится. согласитесь. Поэтому берите клей для приклеивания линолеума, или ПВХ покрытий на невпитывающие (сложные) основания. Это клей, который наносят, затем ждлут когда он подсохнет, и на подсушенный клей стелят линолеум. Вам нужно клеить тем же способом, только клей наносить на линолеум, затем подсушивать, и на подсушенный клей укладывать плитку. Слой клея должен быть тонким, и везде одинаковым - одинаково тонким.
darkstar написал: Как быть, если где-то надо поднять его на 1-2 см?
Если вы так ставите вопрос, то технология посложнее, - в три приёма, но материалы попроще:
  1. создаётся контактный слой клеем для обычного линолеума - такой клей подешевле, чем тот, о котором я говорил выше. Подойдёт даже бустилат.
  2. Делается выравнивающий слой цементными смесями, толщиной от нуля до нужных вам 2-х сантиметров. И даже толще можно.
  3. Клеится керамогранит на обычный, подходящий для керамогранита, цементный клей.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.08.2021 в 18:05:39
darkstar написал: очень большие сомнения по поводу того, что это будет держаться на линолеуме. Не получится большой ковер
за рубежом нет сомнений - они всегда лепят КГ на разделитель из полипропилена ( ковер такой специальный ) вмуровывают его в слой клея остальную ерунду - в сторону
Грэй написал: на подсушенный клей стелят линолеум.
изнанка и лицевая сторона линолеума различаются ? в вашем мысленном эксперименте тогда надо линолеум вверх ногами перевернуть :)
Грэй написал: Подойдёт даже бустилат.
не подойдет, он жестко-хрупкий , на деформируемом основании типа линолеума - гарантированно отскочит
Грэй написал: Делается выравнивающий слой цементными смесями
да просто наливной под сетку на линоль жахнуть - чего там морочиться то :)
