ZooZoo
ZooZoo
09.09.2021 в 23:58:34
fhntv написал: а не то что вы подумали
с юмором у вас беда, как вы и не стараетесь здесь юморить хы. рисуйте неделю, рисуйте :popcorn
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.09.2021 в 00:12:21
ZooZoo написал: с юмором у вас беда
забыл что диплом юмориста можно только у вас получить :)
BV написал: поработали герметиком еще до того, как вы про него узнали, и в итоге вернулись ко льну.
не скажите , пользуются синим, все, повально ... правда по месту и смыслу, но все же развиваются ...
BV написал: пока используете...
не вижу причин использовать лен
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2021 в 08:16:09
fhntv, моя религия на лен следующая: любое соединение которое может потребовать аварийного вмешательства, должно разбираться разводным ключом. Иными словами, урон нанесенный жэковским сантехником пока я в командировке должен быть минимальным.
Mazayac
Mazayac
10.09.2021 в 13:33:04
BV, :applause:
Mazayac
Mazayac
10.09.2021 в 13:33:40
BV написал:
Просто те самые ретрограды, поработали герметиком еще до того, как вы про него узнали, и в итоге вернулись ко льну.
Ну а Вы еще пока используете... :)
BV, :applause:
ser000
ser000
10.09.2021 в 15:18:57
fhntv написал: не вижу причин использовать лен
Так ни кто за уши не тянет - ваше право и пробелемы ваших заказчиков. А вообще спор ни о чём, т.к. выбор за заказчиком и/или исполнителем, но заказчик в идеале должен быть уведомлён о плюсах и минусах применённого решения/материала. Если водорозетки из комбинированного ППр фитинг, то за фум-ленту, что бы не было проблем если по каким-то причинам захочется поменять экцентрики не повредив ППр фитинг.
fhntv написал: не скажите , пользуются синим, все, повально ...
Если есть спрос, то есть и предложение, но бы утверждать что ВСЕ - очень сомнительно. Если бы действительно ВСЕ, то спрос на другие материалы уже давно бы упал до нуля и их продажа просто потеряла бы смысл. Из минусов герметика, стронул и потекло - всё разбирай, зачищай и перепаковывай.
fhntv, А вообще герметик это всего-лишь один из вариантов герметизации резьбовых соединений, который может быть удобен не везде и не всегда, а не как единственно верный материал. Ну не заливаете же вы герметик вместо прокладок в стыковые соединения с накидной гайкой? А например приозводитель радиаторов Рифар предлагает обмазывать соединения с прокладкой силиконовым герметиком с рабочей температурой до 135 градусов:
2.7 Непосредственно перед установкой заглушек и переходников необходимо смазать прокладку термостойким (до 135°C) силиконовым герметиком. Момент затяжки резь- бовых элементов, устанавливаемых в коллекторы радиатора 65 Н/м.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.09.2021 в 00:10:39
Мишутк написал: любое соединение которое может потребовать аварийного вмешательства, должно разбираться разводным ключом
странная логика ... зона ответственности жэкасанты - аккурат краны на стояках ... при чем он далее ?
Mazayac
Mazayac
11.09.2021 в 00:30:45
ser000, если водорозетки ППР, то тогда уж лучше сантехнить. Которая официально допускает небольшую регулировку соединения и годится даже для пластиковых резьб. Хуже ФУМа зверя нет.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.09.2021 в 00:51:23
ser000 написал: за фум-ленту
почему не за нить ?
ser000 написал: стронул и потекло
как часто меняются эксцентрики ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2021 в 09:12:34
fhntv написал:
почему не за нить ?
fhntv, очень странные вопросы от человека заявляющего об опыте сантехмонтажа.
  1. Разница в допускаемых погрешностях подмотки, типах резьб, величине регулировки.
  2. С китайскими смесителями - чуть ли не с каждой установкой. Но достаточно и одной при редкой и дорогущей плитке.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.09.2021 в 09:53:40
Мишутк написал: очень странные вопросы
чуть выше ( сообщение 499) странные ответы профессионала ? :) вы мотали фум под ПП муфты ? там и нити то маловато бывает порой , зазоры такие что... как часто меняются "китайские смесители" ? я обычно картриджи меняю ...
