Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос, прошу помочь разобраться.
Поиском пользовался, но что-то однозначного ответа не нашел.
Имеется бревенчатая баня. Построена 3 года назад.
Решил сделать туалет в комнате отдыха, для этого планирую отгородить угол газоблоком 100мм.
На схеме видно, что часть стены, где будет дверь имеет небольшую длину - 150-200мм.
Связывать жестко с бревнами - нельзя.
В связи с этим вопрос, достаточно ли устойчива будет часть стены длиной 150-200мм, если не связывать ее с бревном? Может быть какие-то иные решения предложите?
Заранее благодарю.
fhntv, сама эта узкая часть дверного проема нужна чтобы красиво поставить наличник. Если я вас правильно понял, то если ставить вместо газоблока тот же брус, то его ведь тоже как-то фиксировать придется жестко, получается к бревну, а этого не стоит делать.
lalth написал:
вашу стену тоже как то фиксировать придется жестко, подумайте как
брус идеально подходит для красивой установки наличников под дверью где их не видно
вероятно скоро вам предложат каркас с гипсокартоном, и верно , зачем тут пеноблок вообще ?
