пардус написал : Ну муровой щебень 10*20 трамбует удовлетворительно
Я такуюжу хочу..:)
23.10.2011 в 22:07:51
Я такуюжу хочу..:)
23.10.2011 в 22:11:18
ribakow.fthj написал : Резину потоллще где лювт-и немного болтами поджать
Не думаю так оставить, пока болты были затянуты за ручку было тяжко держать, как отпустились, комфортнее стало:)
Viva la KUBAN!!!!!
23.10.2011 в 22:19:14
пардус написал : Нету, ну или не как у всех, болты затянуты не на глухо...
Ну и шут с ней, с виброизоляцией. Если руки зудеть будут, то можно и перчатки какие придумать. Просьба будет - когда (если) окончательный марафет наведёте, закиньте в тему по виброплощадкам, или новую создайте, чтобы не потерялась. А то вопросы встречаются, а конструктива толкового ни у кого нет.
23.10.2011 в 22:25:55
Malevich написал : закиньте в тему по виброплощадкам
Таки не нашел таких, сам дохожу помалу:) Руки дойдут оформлю, выложу в самоделки
Viva la KUBAN!!!!!
23.10.2011 в 22:28:45
23.10.2011 в 22:37:44
пардус написал : так и не вибротрамбовка, всего лишь плита:)
а, тогда ясно. а то для заводской вижу: "Мощность, л.с. 5,5 Центробежная сила, кН 12 Частота вибрации в мин 5600 Размер плиты, мм 500х360" реально 5 см щебня в песок втоптать может?
23.10.2011 в 22:43:44
johnlc написал : вот мое недавнее поделие на суд общественности так сказать
Попробуй болгарочкой почистить, и срач заметно пропадет. У меня вертикальные не лучше бывают. Но, что интересно, под конец шов красивей получается. Наверное из-за того, что электрод короче становится, и легче им управлять.
23.10.2011 в 23:01:52
А я сегодня балконом занимался и под руку подвернулись обрезки жести, из которой козырек делался. Побаловался я с ними, попытавшись сварить. Варил двоечкой. Интересно, что на прямой полярности (ток 20А) дуга совсем по-другому себя ведет и прожогов практически нет. А вот на обратной при поджиге электрода сразу дырка прогорает. Середина шва варилась как раз на прямой полярности - расплавленный металл лучше размазывается. Толщина жести 0,4мм. Изнанка
Сытый конному не пеший!
23.10.2011 в 23:14:33
Tomkol написал : А вот на обратной при поджиге электрода сразу дырка прогорает.
Вот такое же наблюдение в статье:"В реальных условиях при сварке на прямой полярности (анод на изделии) глубина проплавления оказывается меньше, чем при сварке на обратной полярности (катод на изделии). Это легко объясняется формой столба дуги. Анодное пятно занимает большую площадь по сравнению с катодным. Поэтому ширина ванны и шва при сварке на прямой полярности возрастает." Даже в теории путаница :)
23.10.2011 в 23:27:03
Jazzmen написал : Попробуй болгарочкой почистить, и срач заметно пропадет.
срач в основном в виде усадочных раковин и шлаковых включений - болгарка тут не помошник - только подваривать(переваривать) , а на балконе уже не май месяц... ПС варить электродом подобное - жуткий изврат - чувствую скоро таки придушу жабу на предмет полуавтомата...
