поздравляю с приездом rustamamir давно не видно я уж думал чтонить слчилось пока тем новых нет но я думаю это уже хорошо
13.07.2007 в 00:05:09
13.07.2007 в 09:47:46
Уважаемый Рустам, а можно Вас попросить написать о технике электробезопасности при сварке "для чайников"? Интересует пошаговая "инструкция" за что нельзя, а за что и когда можно хвататься: основание, привариваемая деталь, электрод и т.п. Как быть на даче, где нет трехпроводной сети, а только 2-х? Как быть в квартире, где тоже только 2-х проводная розетка? И тому подобные вопросы...
Спасибо.
13.07.2007 в 21:32:58
2 Александр: Отвечаю. Электробезопасность - один из основных и самых важных вопросов при электросварке. Начну с главного - сварочный аппарат,силовые кабели,зажим массы и электрододержательдолжны быть исправны и целы. Довольно важным фактором является заземление хотя бы самого сварочного аппарата(хотя неплохо бы и саму деталь заземлять,но это почти сюрреально у нас в России).Само заземление - обычно,при работе на открытом воздухе,заземление производится на землю,что под ногами.Но при работе в помещении(в квартире например),если в разетке нет третьего провода заземления,то остается лишь один вариант - батарея отопления.Хотя это и не самый правильный и цивилизованный метод,но в подавляющем большинстве наших многоквартирок заземление проходит и через батарею и через ванну :( Важно работать в плотной и сухой одежде.На руках - только рукавицы или краги - так как руки - наиболее подверженные ожогам и ударам части тела при сварке. Во всех пособиях по сварке,вы неприменно увидите такую строчку - "Менять электрод только при отключенном источнике питания". Вынужден признать,что хоть это и правило,но придерживаться его просто нереально.Поэтому,если вы работаете в резиновой обуви и в сухих рукавицах,то данным правилом можно принебречь. Напомню так же,что электрододержатель системы "трезубец из арматуры" - находится вне закона.Но им пользуется 99% всех сварщиков в России,поэтому им работать вполне можно,но при условии,что он хорошо изолирован и качественно сделан.Также убедительная просьба по-возможности не пользоваться самодельными аппаратами,в связи с непредсказуемостью их поведения. И,наконец,настоятельно рекомендую не работать в дождь :) P.S.: наконец самое важное - элементарная логика и осторожность и ТОЛЬКО трезвая голова :)
15.07.2007 в 08:39:36
rustamamir написал : ТОЛЬКО трезвая голова
:eek: Ну не себе х..я. Заземленный сварочник, хоть и с большим трудом, я ещё могу себе представить, но работать в ТАКОМ состоянии.... ;)
16.07.2007 в 21:24:23
ac_52 написал : Как быть на даче, где нет трехпроводной сети,
ac_52 написал : Как быть в квартире, где тоже только 2-х проводная розетка?
rustamamir написал : Также убедительная просьба по-возможности не пользоваться самодельными аппаратами,в связи с непредсказуемостью их поведения. И,наконец,настоятельно рекомендую не работать в дождь
Так понимаю что основную опасность представляет собой пробой фазы на корпус аппарата и сварочные кабеля?
Может для сложных (опасных) условий подключать сварочник через УЗО? например 30мА 63А. В случае самодельного аппарата смонтировать его (УЗО) в корпус сразу после питающего кабеля, заодно и выключатель удобный... Неидеальный вариант т.к. остаётся "неприкрытый" питающий кабель, но зато всегда с собой...
PS: ну немогу я себе нарисовать картинку строительства например дачи с заземлённым сварочником, или "шабашник" который на каждом новом месте ищет где заземлиться... %) :)
16.07.2007 в 21:31:45
И ещё, не электробезопасность но всёже... не ленитесь защитить глаза при отбивании шлака. Бывает он очень метко летает...
16.07.2007 в 21:43:20
Reed написал : Бывает он очень метко летает...
...а самый меткий - это ГОРЯЧИЙ шлак!
16.07.2007 в 22:45:22
ещё "весело" бывает если искра какая в ухо или зашиворот, при неудобном положении такое изредка случается. :-(
17.07.2007 в 21:19:46
Особенно классно когда в ухо попадет.Я раз думал препонка прогорит,но пронесло-пошипело,пошкварчело ,тока дым пошел и затухло. Видать уши были грязные:-D
19.07.2007 в 19:50:35
2rustamamir Есть ли выход из положения когда надо приварить встык скажем сгон к трубе расположенной в 5-8 см от стены, электродом не очень то и подлезеш. Трубы диаметром 1/23/4
19.07.2007 в 22:13:36
Вопросик по ликбезу- что значит электрод "козыряет"?
