Andrej Eirig написал : газ сильно агрессивная среда, бензомасла стойкая резина не пойдет для газа
У нас на горелки "среднего давления"ставят между фланцами резину и нормально.
28.12.2011 в 01:36:24
28.12.2011 в 01:38:32
Andrej Eirig написал : valekc, при 2% уже опасно для человека
при такой концентрации происходит удушье,а при 4-16% +замкнутого пространства+источника огня будет такой "бабах" ,мама не горюй!
28.12.2011 в 01:41:52
aluma написал : Метод врезки,о котором говорил выше,попадался даже в книжке,с эскизами приспособы,сорь,за давностью подробностей не помню.
на практике совсем по другому
Der Kaffee mit den Sahnen
28.12.2011 в 01:47:46
valekc написал : а при 4-16% +замкнутого пространства+источника огня будет такой "бабах" ,мама не горюй!
я же на шахте работаю и в курсе что такое метан до 4% горит после 4-16 взрывается, и после 16% снова горит, а теперь в обратном направление представьте что будет с большой в меньшую концентрацию
valekc написал : У нас на горелки "среднего давления"ставят между фланцами резину и нормально.
газовая горелка?и сколько она служит ?
28.12.2011 в 01:52:48
Дядь не спорь, по газу тока паранит с графиткой, резина от жадности начальников. на барабан котла тоже только паранит, или у Вас нет?
Viva la KUBAN!!!!!
28.12.2011 в 02:00:07
valekc, даже шланги рукава высокого давления , для газа один тип, а для бензина(керосина) другой тип
28.12.2011 в 02:02:53
Andrej Eirig написал : газовая горелка?и сколько она служит ?
От чистки до чистки.Горелка длиной метров 6.По три штуки в каждом котле.
28.12.2011 в 02:04:52
пардус написал : Дядь не спорь, по газу тока паранит с графиткой, резина от жадности начальников. на барабан котла тоже только паранит, или у Вас нет?
котел-да,барабан-да.Котловые газовые задвижки Ду150 на фланцы тоже паранит.А вот между фланцами Ду 50 на горелки р-е-з-и-на!Дома кстати на газовую плиту,тоже стоит резиновый шланг.
28.12.2011 в 02:09:55
valekc написал : Дома кстати на газовую плиту,тоже стоит резиновый шланг.
шланг правильно резиновый, но не БМС
28.12.2011 в 02:11:24
valekc написал : От чистки до чистки.
срок 30 дней или полгода или больше, сколько
28.12.2011 в 02:11:41
Andrej Eirig написал : обороты регулируются , место реза тоже можно маслом смазать или водой мыльной поливать
Ну да,а искры на коллекторе двигателя не считаются. Да мелочи это всё,в общем-то. После запорного крана должен быть сгон (по правилам),можно отсоединить трубу.
ЗЫ.Мужики,ну сидите-же в инете,чего спорить,есть нормы на такие дела,вот из украинских,они переписаны из сов. СНиПа
