sanya1965 написал : это правильно. после этих выходных я доделаю свой Престиж-164 с глубоким апгрейдом и буду хвастаться.....
Охота узнать суть апгрейда и результат. Вентилятормалай на 220 v наверное поставите дополнительный?
12.04.2012 в 12:21:40
12.04.2012 в 12:30:41
пардус написал : по линии сгиба стенок надрезаете примерно до половины толщины, сгибаете
А что хороший вариант- как то сам не додумался
Tomkol написал : Сначала точечными прихватками. Потом по верхнему периметру какой-нибудь усиливающий пруток или уголок в качестве ребра жесткости, а уж потом проваривать сплошные швы
Понял так и буду делать. На счет уголка то же тема надо будет поискать где то видел кусок на даче если за зиму не уперли использую.
Malevich написал : Уголок просится; на нём же и сварить углы. Двойка прогорает достаточно быстро, ну да то зависит от интенсивности использования.
Согласен- получается сначала каркас сварить из уголка а потом стенки к нему приварить. Остается только более менее его ровно сварить
12.04.2012 в 12:37:16
pavdenv написал : А что хороший вариант- как то сам не додумался
Не один так сварен, все живы:)
Viva la KUBAN!!!!!
12.04.2012 в 12:37:44
Tomkol написал : Неровности будут заметны, когда покрашено будет и глянец появится. А если снаружи будете обшивать, то конечно же это не критично.
На дачу это вообще не критично, там важнее именно сама сталь и крепость и противосъёмы и замок . Тот заказчик и так вроде весьма доволен остался конструктивом и изготовлением. Ну захочет, сделает накладку из тонкого МДФ. например. Там ещё есть небольшой запас по толщине. Я себе декоративную накладку буду делать обязательно - Входная Дверь в Фатёру - Лиццо, как никак ;)
12.04.2012 в 12:46:49
Malevich написал : Весьма! Про неровности ничего не понял, зато обратил внимание на чистый снежок у соседей и трудовую ржу на месте действа.
:o Там ещё и ржа от Консольной,Монтажной.Струбцин всех 8 штук, и столов-табуреток-тумб-стеллажей - такой тоолстый слой :yu Наверное поэтому и лёд у меня почти не образуется, как у других соседних гаражей.;)
12.04.2012 в 13:07:21
СергейКл написал : Вы при сравнении не пробовали "поиграться" регулировкой жесткости? Очень сильно влияет на поджиг.
Обижаете. Конечно же пробовал. Всё-равно на А.4 дуга не такая жесткая, как на Авелко. Особенно это чувствуется при сварке углового шва - труднее "поддуть" металл в глубину угла.
Причем и один, и второй сварочники включал через вольтдобавку, обеспечив напругу 230В.
Может быть еще одной из причин такой разницы является то, что новый сварочник сильнее просаживает сеть?
Сытый конному не пеший!
12.04.2012 в 13:38:04
Tomkol, Ясно! А какой коэффициэнт транформатора на Вашем Аппарате?
12.04.2012 в 13:46:51
СергейКл написал : А какой коэффициэнт транформатора на Вашем Аппарате?
По идее - 3.3 Ведь у меня ж 180-й (полуавтомат). Наоборот не ставят. Это в 160-м стоит 2.7, но если человек собирается докупать ПА-протяжку, то ему по желанию тоже вместо 2.7 ставят 3.3
А у Вас?
12.04.2012 в 13:56:23
Tomkol написал : По идее - 3.3 Ведь у меня ж 180-й (полуавтомат). Наоборот не ставят. Это в 160-м стоит 2.7, но если человек собирается докупать ПА-протяжку, то ему по желанию тоже вместо 2.7 ставят 3.3
А у Вас?
Да, у меня заказной с коэфф 3.3. По сравнению с Фубаком 160 и ТИГ200P, SSVA получше зажигает. А вот когда был на старой прошивке, при сравнении, мне больше нравился поджиг на Контуре160Ii. Сейчас Контура нет, а на SSVA прошивка не раз уже обновилась. Надо взять у друга Контур160i, еще раз сравнить.
12.04.2012 в 14:06:18
СергейКл написал : SSVA получше зажигает
Зажигает вроде неплохо, а вот сила дуги как бы не та. Видимо это как раз и есть то, о чем говорит в соответствующей ветке MPlus, - более комфортная сварка полуавтоматом. Т.е. чтобы меньше разбрызгивание было, и меньше вероятность прожога тонкого металла.
12.04.2012 в 14:09:32
Возможно.
