-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
05.12.2013 в 23:22:06
mihail28-32 написал : Если бы это был чугун, так вряд ли получилось бы. Чугун вскипает и сильно брызгается. По крайней мере у меня было именно так.
Ну значит это и к лучшему. Должно держать тогда.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.12.2013 в 23:40:13
-=Суворовец=- написал : Треск не когда привариваешь, а когда после прихватки лежит и остывает. И треск этот не есть гуд, как я понимаю? Это же какие то микротрещины образуются? Что трещит то?
Та Вы же ЛБшками варили, если не ошибаюсь? У них шлак с таким звуком отстреливается при остывании детали. Звук похож на то, как буд-то кто-то подсолнечниковые семечки рядом сидит и щелкает.
Сытый конному не пеший!
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
05.12.2013 в 23:51:56
Tomkol написал : Та Вы же ЛБшками варили, если не ошибаюсь? У них шлак с таким звуком отстреливается при остывании детали. Звук похож на то, как буд-то кто-то подсолнечниковые семечки рядом сидит и щелкает.
Ну да, может и так. Но когда я варю ими что то другое, то этого треска раньше не замечал. Да и от этого треска я на измену подсел и решил прогреть перед основной сваркой. По прогретому этого звука не было. Всё же я не жалею, что грел. Мне кажется, что хуже от этого не было.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
05.12.2013 в 23:55:30
Почему никто не допускает что это ковкий чугун? Он вполне себе варится LB , УОНИ. Просто сомнительно что-бы сталь так согнулась и лопнула. Если калёная, то лопнула бы сразу. Если нет, то просто согнулась бы, я так думаю :)
Tomkol
Tomkol
Прага
06.12.2013 в 00:09:54
-=Суворовец=- написал : Но когда я варю ими что то другое, то этого треска раньше не замечал.
Чем массивнее деталь, тем сильнее трещит шлак при остывании. А с мелких деталей шлак отстает намного хуже или вообще его отбивать приходится. Кроме того, возможно Вы при сварке неответственных конструкций просто не старались прислушиваться.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
06.12.2013 в 00:20:42
Tomkol написал : Чем массивнее деталь, тем сильнее трещит шлак при остывании.
На холодную трещал. Когда нагрел и варил, то уже не трещал. И при остывании не трещал. Я очень медленно остужал.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.12.2013 в 16:39:27
-=Суворовец=- написал : На холодную трещал. Когда нагрел и варил, то уже не трещал. И при остывании не трещал. Я очень медленно остужал.
Вобщем, что это за треск был - время покажет.
Klez
Klez
Белгород
06.12.2013 в 17:25:09
Tomkol написал : Вобщем, что это за треск был - время покажет.
И я о том же...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.12.2013 в 18:16:07
За работу сам себе поставил твёрдую тройку. Если будет ходить и не треснет, то переквалифицирую потом на четвёрку. Вот так. Какие будут замечания?:)
хорошо :) от себя бал, до четырех добавлю, потому что! работа выполнена любителем плюс за смекалку, рихтовка с использованием кузнечного навыка:applause:, хотя мог и догадаться что может быть и наковальня и прочий инвентарь то что имеются раковины, с одной стороны плохо, а с другой стороны закрою глаза :)
Всё же мне хотелось бы получше разобраться во всём, вдруг опять пригодится когда. Треск не когда привариваешь, а когда после прихватки лежит и остывает. И треск этот не есть гуд, как я понимаю? Это же какие то микротрещины образуются? Что трещит то?
то что деталь не маленькая, по переписки как бы определили что это сталь, но сталь литейная(или для отливок) скажем стали Ст3сп, 40х, 09ГС2 и многие другие подобные стали очень трудно лить в фурмы, в отличие от чугуна, чугун можно сказать идеальный материал в литейном деле, но не всегда подходит для деталей машин и механизмов. для этого имеются стали литейные(для отливок) и у этих сталей в конце маркировке имеется буква "Л",пример : - 15Л, 30ГСЛ, 40ХЛ идт список не очень маленький. наша деталь и осколок от реборды, когда делают прихватки на холодную, что происходит, сварка всегда тянет на себя, деталь холодная делаются прихватки, прихватки в какой то момент очень горячие и потом практически резко остывают и плюс к этому легирующие элементы в малой пропорции до 1% и содержания углерода в том числе, после 0,3% ограниченно свариваемые стали, но свою роль играют и происходит треск с образованием микротрещин( на будущее имейте при себе увеличительное стекло, 4Х кратное будет достаточное, чтобы получше рассмотреть результат при потрескивание) а когда деталь нагрета, структура стали немного меняется, соответственно происходит тепловое расширение, можно сказать благоприятная среда для сваривания дождемся испытаний :)
Der Kaffee mit den Sahnen
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
06.12.2013 в 18:43:13
Andrej Eirig написал : хорошо от себя бал, до четырех добавлю, потому что! работа выполнена любителем плюс за смекалку, рихтовка с использованием кузнечного навыка
Спасибо за оценку и особо за помощь в теоретической подготовке.
Andrej Eirig написал : дождемся испытаний
Да. Только работа детали в её естественных условиях покажет правильно ли всё было сделано. Буду надеяться. Если результат будет отрицательным, обязательно отпишусь.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.12.2013 в 23:38:38
-=Суворовец=- написал : Только работа детали в её естественных условиях покажет правильно ли всё было сделано.
Деталь, конечно, крепче, чем целая, не будет. Но, насколько я понимаю, Вы и не просто так её сломали, а используя не по правилам.
