19.11.2025 в 22:45:22
TAB написал 19.11.2025 в 22:09
Непонятно зачем в простом вопросе отвечать вопросом на простой вопрос. Попробую еще раз: какими двумя ШК вы предлагаете переключать ГВС на ЭВН в коллекторном шкафу квартиры
Я просто искренне не понимаю в чем сложности в этом простейшем узле?
Бренд? Допустим RUB, или бюджетный Валтек. Или какие резьбы на кране внутр/нар? (покрепче муфтовый с двух сторон) Ручка рычаг, ДУ15. Что значит "какими кранами"? - ну полнопроходными ) Естественно устойчивыми к ударам молнии)
TAB
TAB
19.11.2025 в 22:56:20
BV написал 19.11.2025 в 22:45
Я мне кажется вы пытаетесь соскочить, только не понятно с чего и зачем. Попробую третий раз: какими двумя ШК, исходя из их места на схеме системы, вы предлагаете переключать ГВС на ЭВН в коллекторном шкафу квартиры?
И прошу вас более не отвлекаться на материал, цвет, размер, вес, бренд и т.п. хрень.
20.11.2025 в 01:01:33
TAB написал 19.11.2025 в 22:56
Отвечаю который раз, сбился уже со счета....
Глеб Абдулов написал 19.11.2025 в 06:53
Через тройник перед коллектором?
Схема в 1м сообщении. Изменение схемы написано.:
BV написал 18.11.2025 в 14:42
тройниками, перед коллекторами
Что еще непонятно, можете внятно объяснить? Или чем это не устраивает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2025 в 08:36:39
Ничего, что это безнапорный ВН? ТС задумал бред, а вы обсуждаете.
TAB
TAB
20.11.2025 в 12:07:54
BV написал 20.11.2025 в 01:01
Вы тройниками собираетесь переключаться на ЭВН? Поделитесь способом плз. Или вы каждый раз будете их перекручивать?
Не устраивает что я три раза, русским по белому, попросил определить вас местоположение на схеме тех двух ШК, про которые вы говорили. И вместо простого ответа вы третью страницу несете херню какую-то.
TAB
TAB
20.11.2025 в 12:10:30
ВТБ! написал 20.11.2025 в 08:36
Так мы до этого даже близко не добрались еще.
20.11.2025 в 12:18:40
TAB написал 20.11.2025 в 12:07
Трудно понять, что по схеме вместо подключения к краникам коллектора ставятся тройники перед ними, и в них ставятся ШК?) Ничего что вы вместо того чтобы внятно объяснить, что вам не нравится - спрашиваете одно и то же как заведенный долбите одно и то же?)
Ну примерно как про компенсатор на ГВС...)
TAB
TAB
20.11.2025 в 12:51:55
BV написал 20.11.2025 в 12:18
Я вам три раза объяснял, но вы так и не поняли. Да вы и сейчас не ответили, поскольку пассаж "трудно понять, что.." строго говоря ответом не является. Но будем считать, что "в них ставятся ШК" хоть как-то завершает три страницы ненужных препирательств.
Итак, для переключения на ЭВН, вы открываете два ШК, расположенных на отводах к ЭВН перед коллекторами. При этом вводной кран на ГВС у вас видимо остается открытым. :)
Но интереснее другое: при переключении ГВС обратно на стояк, вы видимо эти два ШК закрываете. И мне не кажется хорошей идеей держать запертый в ЭВН объем воды с неизбежными перепадами температур (хотя бы сезонными). Вы не находите?
20.11.2025 в 13:11:24
TAB написал 20.11.2025 в 12:51
Ох, ну неужели непонятно-то что ШК ставятся в тройники!?)))
Ну вы и нудный) Ежу понятно, что вводной закрывают, когда отключают ГВС.
А если ежу это сразу непонятно, или склероз - то этот еж закроет вводной когда накормит всех соседей водой из бойлера (если в счетчике нет ОК, или редуктор откроется по падению давления) или если вместо горячей у него пойдет холодная, как часто делают коммунальщики для ремонта.
Не нахожу)
Предлагаете сливать воду и сушить ВН?)
Если оставлять воду - то что ему будет от этих перепадов?
Когда истратили весь бойлер, в нем какая температура воды по вашему, пока снова не нагреется? У вас похоже волшебный бойлер, который во включенном состоянии всегда с одной температурой внутри)))
TAB
TAB
20.11.2025 в 14:03:25
BV написал 20.11.2025 в 13:11
Да, я тупой, мне не понятно. Непонятно как можно обсуждать что-либо, не сформулировав предмет обсуждения. Меня так учили, простите.
Так я не еж, вы говорили о двух ШК и я исходил из этого. Опять же, см выше.
Не вижу, где же я это предлагал. Но если ставить вопросительный знак после каждого предложения, то и не такое будет мерещиться.
Ага, я уже раньше начал подозревать, что вы с какими-то своими голосами в голове спорите.
Вернемся к теме:
Если говорить о накопительном водогрее, то от перепадов температуры ему ничего не будет. Ну максимум ряской внутри покроется, но это не страшно. А с проточником есть вопросы, тем более группу безопасности на них обычно не ставят.
20.11.2025 в 14:51:24
TAB написал 20.11.2025 в 14:03
... В контексте темы.... Первое сообщение.... Бойлер отключается двумя барашками на коллекторах и в конце коллекторов. Предложено подключить через тройники и речь еще идет о двух ШК. Я никак не могу понять, что может быть тут непонятно или как можно иначе куда то еще поставить эти ШК, кроме как в тройники. Ну допустим куда-то еще впендюрить эти ШК) Но тройники то зачем тогда предложены?))) Ну хоть какая-то то логика должна же быть, не?
Да я не спорю, просто не понимаю голоса в вашей голове)
У современных есть режим периодического нагрева чтобы бактерии не росли. Не помню точно, но примерно раз в месяц.
Так в итоге о каких СЕЗОННЫХ перепадах опасения? Проточный ВН постоянно работает с перепадами температуры - его обычный рабочий режим.
Отключил проточник АВтоматом в эл. щите. Закрыл краны.
Ну забыли допустим потом открыть краны.... Включили автоматом питание проточника - он без протока не включит нагрев.
Да, верно. Но редкие приличные производители о ней упоминают.
В случае ДВУХ ОДНОВРЕМЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (нагрев без протока и отказ термозащиты по перегреву) группа безопасности спасет от взрыва.
Если же проточник не напорный установили как напорный все намного хуже.
Прецедент взрыва был на этом форуме. Держался он долго, и взорвался только после долгих изнасилований термозащиты, которая его постоянно отключала, и наконец устала.
