333vs333 написал:
Вызовите пожарных - это как раз по их части, т.к. подобный щит неизбежно ведет к пожару.
Пожарные так хорошо знают электрику ? .
dokar, они и разбираться не станут . Защита гражданских прав ( в том числе и по безопасности ) возложена на гражданина . При чем тут пожарные ? Ничего не горит
Со стороны правового поля, я понимаю, что Вы видите кое-что из поговорки про книгу. Неграмотно составленный "наезд" легко отбить, и тогда, да, кажется, что ничего нельзя сделать.
333vs333, сделать можно многое . Но отталкиваться не от схем и проэктов ( это не главное) а от экспертизы . Экспертиза нужна , тогда и сговорчивее все станут . Знаем проходили .
Димон114 написал:
Откуда неизбежность пожара ? Обоснуйте?
После этих слов не вижу смысла продолжать с Вами беседу.
333vs333, без коментов .... Узо и ав от пожара лишь в части защитить могут при правильной сборке . Лишь в части .... От последовательной дуги в выключателе не ав не узо не спасут но это не предьявить .
Forsworn написал:
Сегодня такую штуку увидел, чуть не упал)
Что скажете?
В который раз кто-то не уловил разницу между ВДТ и АВДТ (ну и ещё пара ошибок). Зато ABB! И 6 кА на вводе! И даже всё подписано!
А, может, проблема не только в исполнителях, но и в разработчиках? Ведь, действительно, неочевидно, что одна буква НАСТОЛЬКО значима. И маркировка тоже почти не отличается. И тип A/AC тоже. И это не только с УЗО. И даже не только в электрике.
Forsworn написал:
Что скажете?
При каком токе нагрузки отключатся розетки комнат? А розетки коридора?
Линия освещения выполнена а) кабелем б) троссом в) проводом д) канатом какого сечения? Какая суммарная нагрузка на линии освещения? Каков номинал автомата стоящий на этой линии сейчас и какой должен быть? Где дифференциальная защита линии освещения, ведь на ней подключены бра с металлическим корпусом, они висят на высоте 130 см в детской комнате.
Forsworn написал:
освещение на С10 заменить и плиту под дифзащиту поставить
web-rr написал:
ПУЭ почитайте, господа!
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Forsworn написал:
Что скажете?
Ну если Вы знаете на какой высоте висит бра в детской, то, наверное и про кабели должно быть известно, и уж по крайней мере про нагрузку?
В целом, согласен с Radio и Alexiy. Касательно бра, то это больше не к электрикам, а к тем кто это бра на такую высоту разместил в детской. Так-то можно в детскую и китайскую вазу 5 века династии Цин поставить, а потом думать, как же её защитить от детей... Ну или детей от неё.
andrejsheve написал:
Однако, умные люди о проблеме задумывались не при династии Цин, но 80 лет назад. Известный плакат 1934 года:
dimm5 написал:
К теме "Почему нельзя 2 провода разного сечения в АВ зажимать?"
Это моно 2.5мм и многожила 1.5мм, Причем 1.5 нагрелась до перегорания.
У меня моножилы одного производителя и номинала, но разных партий зажиматься парой нормально не хотели, а тут вообще в голову раненым надо быть чтобы пытаться зажать такое.
web-rr написал: Alexiy, Как правило? А я про конкретные условия, вы читали или хихикали?
web-rr, Читал и хихикал. Обращайся ко мне на "ты". На "вы" - меня немного напрягает.
Светильники (стационарно подключенные, не в розетку) в помещениях без повышенной опасности можно устанавливать на любой высоте.
Если расстояние до батареи/трубы отопления менее 2,5 м или присутствуют другие условия повышенной опасности, то следует использовать светильники II или III класса защиты и/или защитное разделение цепей (разделительный трансформатор). А только в том случае, если данные меры невозможны, то диффзащиту.
Не надо изобретать велосипед. Читайте ПУЭ:
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Кстати, прикол насчёт бра в розетку слышали? Икея изъяла из продажи детские (типа звезда, месяц, жук) бра, включаемые в розетку т. к. болтающийся провод в детской опасен в плане удушения... Бред! Запрет из серии: хомячков нельзя в микроволновке сушить...
Alexey_Spb, нет. Это из соображения возможности одновременного прикосновения к заземлённым частям - почитайте про признаки повышенной опасности ПУЭ п. 1.1.13.
Alexiy написал:
Икеа молодцы - заботятся о своих покупателях. Нашим бы так заботится.
А то видел тут лампу - тонюсенькие стальные провода (менее 0,5 квадратов), тонюсенькая изоляция - и все это счастье идет внутри металлического корпуса светильника, не имеющего заземления.
Alexiy написал:
Alexey_Spb, нет. это называется стеснённые условия - что это такое - читайте ПУЭ
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость (относительная влажность более 75%) или токопроводящая пыль;
Пыльные помещения — помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура;
Жаркие помещения — помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35°С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
Покажите мне пожалуйста хоть один признак такого помещения в жилой комнате на расстоянии метр или два от батареи.
Alexey_Spbнаписал:
Покажите мне пожалуйста хоть один признак такого помещения в жилой комнате на расстоянии метр или два от батареи.}}
Мне казалось вы сами в состоянии один пункт ПУЭ осилить. Не?
ПУЭ п. 1.1.13.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Alexey_Spb написал:
окей, а где вы открытые проводящие части в жилой комнате нашли?
Открываем ПУЭ и читаем:
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
Металлический корпус светильника/компьютера/электронагревателя и т. п. - это открытая проводящая часть.
Возможность одновременного прикосновения... - это и есть признак повышенной опасности помещения - его часто как раз и называют "стеснённые условия" - там где одной рукой человек прикасается к электропотребителю с пробоем на корпус, а другой частью тела - к заземлённой конструкции (в жилой комнате - это батарея отопления - такая конструкция)
Alexiy написал:
Да, вы правы. Но тогда уж в случае отсутствия заземления у светильника так как как корпус светильника, подключенного к PE, не может находится под напряжением при повреждении основной изоляции
Alexiy написал:
Ладно, а откуда 2.5 метра взялось?
Alexey_Spb, Заземление (вкупе с защитным отключением) - это основная мера безопасности, но не панацея. Почему замыкание на корпус вы можете себе представить, а обрыв (отсутствие подключения) защитного проводника - не можете?
2,5 м - всё оттуда же (п. 1.7.70).
Правда у меня дифзащита делается всегда в том числе на свет, так что по ПУЭ со светильниками прохожу.
Alexey_Spb, Я проектирую промышленные объекты и внутреннее освещение в основном делится на рабочее и аварийное.
Аварийное освещение - это система безопасности. В системах безопасности диффзащта запрещена категорически, а в остальном освещении просто бессмысленна и вредна.
Диффзащита отключает линию по факту утечки тока, но не логичнее ли вовсе эту утечку сделать невозможной?
По-моему - идиотизм ставить диффзащиту на освещение в ванной! Представьте - человек брызнул душем на потолок и...
его прохватило током и при этом ещё свет выключился. Голый намыленный человек от боли и неожиданности падает в ванной и разбивает себе голову и лежит мокрый в луже собственной крови, а вода на пол хлещет. Великолепное техническое решение!
Разделительный трансформатор просто гарантирует отсутствие возможности утечки даже если негерметичный светильник в воду целиком опустить. Одно условие – каждый светильник питается через собственный разделительный трансформатор и сами трансформаторы находятся за пределами влажного помещения
Alexiy написал:
С трудом представляю, т.к. а) светильник там должен быть как минимум брызгозащищенным; б) "прохватить" через бырзги весьма проблематично. Не то чтобы ситуация совсем невозможная, но вероятность стремится к нулю.
Alexiy написал:
Про первое я прекрасно осведомлен, со вторым - не согласен. Только я уточню - не согласен в случае освещения жилых помещений.
Alexiy написал:
Так одно другому не противоречит. Дифзащита не значит что ставя ее, надо ухудшать изоляцию и т.д. Она является дополнительной защитой.
Утечку невозможной вы не сделаете так же как и никогда не сделаете помещение с электричеством безопасным с точки зрения поражения электрическим током (есть только помещения без ПОВЫШЕННОЙ опасности, но она всегда остается).
Alexiy написал:
Его прохватило током и при этом ещё свет выключился. Голый намыленный человек от боли и неожиданности падает в ванной и разбивает себе голову и лежит мокрый в луже собственной крови, а вода на пол хлещет. Великолепное техническое решение!
Вы знаете, этот сценарий куда лучше такого же, но только когда человек будет лежать уже мертвый из-за отсутствия УЗО, зато лампочки будут светить дальше как будто ничего не случилось..
Alexiy написал:
Я согласен с тем что разделительный трансформатор - отличный вариант. А теперь давайте подумаем - куда их реально ставить? На люстру в гостиной или на бра тоже разделительные трансформаторы ставить? Или получить 230 при неосторожной замене лампочки это нереально?
Alexey_Spb написал:
а кто говорит про намеренное ухудшение изоляции? Я говорю про альтернативный способ защиты от непрямого прикосновения.
Alexey_Spb написал:
Если разделительный трансформатор установлен в коридоре, то как может произойти утечка тока с лампочки, установленной в ванной и запитанной с этого трансформатора?
Alexey_Spb написал:
Я предлагаю не убрать УЗО, а заменить на разделительный трансформатор. Разница есть. Не надо инсинуаций!
Alexey_Spb написал:
за пределами помещения с повышенной опасностью поражения током (в сухом соседнем помещении) - там же где выключатель освещения.
Alexey_Spb написал:
Э... разве мы не освещение ванной обсуждаем? Причём тут помещения без повышенной опасности? Там вообще никакие особые меры безопасности не нужны - там условия возникновения утечки отсутствуют.
Если сунуть палец в патрон люстры, то умереть не умрёшь, конечно, но палец обуглится слегка. То же самое будет, если 2 гвоздя в розетку сунуть, но напоминаю - мы говорим не о прямом прикосновении, а о косвенном - когда опасное напряжение появляется в результате пробоя на корпус.
Добился у управляющей компании какой-то информации о проекте.
Т.е. по проекту у меня: Счетчик -> УЗО 40А 100мА -> НЕАВТОМАТИЧЕСКИЙ выключатель (я так понимаю просто выключатель нагрузки) -> 2шт УЗО 25А 30мА на розетки и пара автоматов.
Т.е. я так понимаю, по проекту, при КЗ у меня в квартире должно выбивать вводной автомат всего дома? А УЗО на 25А используются в качестве плавких предохранителей? И мне надо сказать большое спасибо строителям, которые вместо ВН в моем щитке поставили АВ на 40А?
И таки да - посоветуйте, что мне с этим делать ТЕПЕРЬ? О_о
Прилагаю пару страниц того, что имеется по щиткам и фото самого щитка
П.С. Сегодня вечером загляну в этажный щиток - а что там собсно стоит
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Alexiy написал:
Radio, это тебе надо развивать воображение. Раньше на сайте АСТРО-УЗО был огромный сборник несчастных случаев, связанных с поражением током и околоэлектрических травм. Например, мальчик пописал с ЖД моста на провода контактной сети и скончался в реанимации от ожогов нижней части тела.
bogu написал:
В дополнение к моему посту про квартирный щиток
Т.е. я так понимаю, по проекту при КЗ у меня в квартире должно выбивать вводной автомат всего дома? А в качестве УЗО на 25А используются в качестве плавких предохранителей? И мне надо сказать большое спасибо строителям, которые вместо ВН в моем щитке поставили АВ на 40А?
bogu, ого! Да у вас, батенька, всё по проекту! Что ж вы жалуетесь-то! Доктор сказал в морг, значит в морг! Не занимайтесь самолечением!!! ))
Жесть!
Alexiy написал:
Точно так же, как и в случае его отсутствия. Только ток будет очень малый за счет того что вторичная обмотка не связана с землей.
Но еще раз, я не отрицаю эффективность данного способа защиты. Я говорю лишь о том, что:
Необходимо решить, где его устанавливать
Защита освещения необходима не только в ванной. Теперь представьте разделительные трансформаторы на все освещение в доме.
Alexiy написал:
Давайте конкретно - вот разделительный трансформатор всего на 630 ВА
И вот УЗО:
При помощи которого вы можете обезопасить от утечки ВСЕ освещение в доме (а не только одну линию как в случае с трансформатором). Его надо куда-то ставить, он гудит и греется. При этом не дает принципиально большей защиты, чем УЗО - преимущество будет лишь в том что нагрузка не отключится.
Кто выберет такое преимущество по цене в 8 раз большую?
Alexiy написал:
Жесть!
Часто такое встречается.
Раньше ставили взрывпакетники перед счетчиком (особенно весело было смотреть фото щитков, где при таком подключении коротнуло счетчик), теперь рубильником заменили пакетники.
Такая же хрень в одной из квартир, где я работаю - перед счетчиком стоит иековский рубильник, за счетчиком - автомат. Буду менять.
Alexiy написал:
Alexiy, А как же случай с гибелью французского певца , который погиб от удара электротоком? Он попытался поправить мокрой рукой неровно висящий на стене электрический светильник, стоя в ванне.
Юрка написал:
Alexiy, А как же случай с гибелью французского певца Клода Франсуа, который погиб от удара электротоком? Он попытался поправить мокрой рукой неровно висящий на стене электрический светильник, стоя в ванне.
Юрка, он имел в виду следующее "идиотизм ставить УЗО на свет в ванную так как надо ставить разделительный трансформатор".
Я же писал что трансформатор - вещь хорошая и защитит, но дорогая и имеет кучу чисто практических минусов по сравнению с УЗО, а защиту для света в ванной дает ровно такую же.
О да, еще надо транс с контролем пробоя, а то ведь может быть все грустно. Цена его наверняка будет космическая.
Alexiy написал:
Alexiy написал:
Так опровергли же уже британские ученые разрушители мифов. Ссали на контактный рельс стопицот раз сначала из манекена, потом сами. И никого не убило.
Правда с оговоркой, что если струя будет особо толстая, мощная и сплошная, то... всё может быть. Обычную струю снимали в ускоренном темпе - бьется на капли, зараза, и не хочет проводить ток.
Ну и узо, конечно, мысленно помогало.
Юрка, читал я когда-то одну переводную английскую книгу на тему электрики и там было сказано что-то типа такого: расстояние до любого электрооборудования от человека стоящего в ванне должно быть не менее двух метров. Я так понял, что это по горизонтали. Наверное, логика такая: человек поскользнулся, летит из ванны на пол и рефлекторно пытается за что-нибудь ухватиться руками, а на стене какое-то бра оказалось, ну и ухватился за него ... а ноги-то ещё в ванне ... и сразу после электрошока головой в унитаз.
crazy_duck написал:
Один из гос. университетов.
Как они это сдать смогли, я не понимаю.
На хлебокомбинате обычно это же обильно приправлено самоизготавливающимся штрейзелем. Надо было сфотографировать щиток одной горизонтальной месилки преимущественно для песочного теста и кексов. В общем, пускатели, трансформатор и всё-всё было обильно залеплено жиром, мукой, пропиткой для кексов и черт знает чем еще . Что бы оживить эту жертву некромантии пришлось убить примерно часов пять - нажимаем кнопку "Пуск". Ничего не происходит. С помощью отвертки и ручного старта находим для чего конкретно нужен конкретный пускатель. Протягиваем винты. Ничего не происходит. Разбираем, чистим, собираем все что в щите. Нажимаем "Пуск". ПЩЩЩЩ! БЗЗЗЗИИИНЬ! ПЗЩПИЩЬ! Пускатель испуская страшные искры, треск и еще гамму страшных звуков говорит что дело пошло не так. Повторяем процедуру переборки пускателей. Раза с третьего ПМЛ-201 надоело выкаблучиваться.
Abrikos, у нас такие плакатики
Там решили , что 2м. достаточно, у нас 2,5м. А почему? - Если разведёте свои руки в стороны, вытянув пальцы - т-образная такая позиция), то при удачном измерении расстояния в таком положении между пальцами рук - попросите кого-нибудь, получите ... расстояние пусть в см., равное ... вашему росту). В общем у нас рассчитывали на чела ростом до 2,5м., а там до 2м
dimm5 написал:
С умом можно (снимаем изоляцию на 2см у моножилы и 6-8см у многожилы,накручиваем хорошенько и делаем петельку).
Другое дело номинал АВ и мощность нагрузки для 1.5мм - даже при хорошем контакте чудес не бывает.
SB3, так корпус шкафа является единственной в школе железякой, которая связана с арматурой фундамента, связана с двумя подстанциями неразрываемым проводником сечением что-то около 70мм кв (на глаз, может и больше, там вообще нет бирок на входе), от чего оный корпус с полным основанием считается ГЗШиной, на которой допустимо делить ноль на рабочий и защитный, что и сделано. Но не так как на фото, а под разные болты. Фото сделано ДО того как я отключил шины и подключился.
Попросили разобраться "Почему в квартире свет моргает? Автомат срабатывает не только на этаже, но и по стояку..."
Вот такие "коробки" по всей квартире увидел -
Часов 8 потратил, чтобы разобраться "что - куда" и навести относительный порядок.
Естественно, за соответствующее вознаграждение.
