ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.01.2011 в 09:10:55
m_c_093 написал : длинные для соединения проводов встык? (ввод провода с двух сторон гильзы)
Да.
m_c_093 написал : и еще: обжим одной точкой достаточно?
Да.
m_c_093 написал : вот вторые клещи-кусачки эфективны для откусываниягильзы 16 кв?
Нет.
m_c_093 написал : а потом фаски-края не надо обрабатывать?
Да, нужно. Но не слишком тщательно ("полировать" нет смысла). Можно нарезать медную трубку, немного не дорезая (выходит "колбаска). Предпочитаю резать ножовкой по металлу с мелким зубом(заусенцы меньше). Внутри фаска снимается оборотом широкой, плоской отвертки. Снаружи- напильником со средней величины насечкой, либо после опрессовки оборотом пассатижей европейского типа (ребристой выемкой губок).
m_c_093 написал : а по инету ниразу незаказывал. сложно?
Нет. Имея банковский счет или карту - можно не выходить из квартиры. Но, нужно быть уверенным в выбранном и-нет магазине. Либо использовать способы гарантийной оплаты, например через Веб Мани.
m_c_093 написал : и ничего не откусывать, а просто изолировать как есть (длинную)?
Нормально. Быстрее- изолировать термоусаживающейся трубкой ТУТ (с внутренним клеевым слоем-идеально). Для усадки лучший инструмент- газовая горелка с автоподжигом и насадкой теплого воздуха (у Дремела хороши). Допустимо- кембриком или колпачками.
m_c_093
m_c_093
Казань
30.01.2011 в 09:28:04
2ПPOPAБ А если длинные оставлять то может для надежности еще одной точкой опрессовать? не будет это излишним:?
покажите пожалуйста ссылки фоты такой горелки.
ps спасибо за быстрые и исчерпывающие ответты
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.01.2011 в 09:38:24
mv2 написал : А насчет инструмента мой выбор был таков: "CTF (КВТ) Пресс-клещи для опрессовки коннекторов Профессиональный набор Электрик" - для мелочи и концевания. http://www.opttools.ru/item.php?id=1257 И "ПКГу-50 (КВТ) Пресс-клещи сеч. 6-50 мм2 видвижн. ручки" - для крупной рыбы. В этой конторе существенно дешевле чем в том же Электромонтаже. Пару тыщ сэкономил. Сидят они в еб---х, добираться неудобно. http://www.opttools.ru/item.php?id=158
себе заказал на днях инструмент. Для пробы надежности фирмы пока немного. Жду ПГРc-70 (КВТ) Пресс гидравлический сеч. 4-70 мм2 с клапаном
Пресс-клещи ПК-4вт сеч. от 0,08 до 6,0 мм2 ШТОК
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.01.2011 в 09:44:17
m_c_093 написал : А если длинные оставлять то может для надежности еще одной точкой опрессовать? не будет это излишним:?
Нормально. Для меди одной "точки" достаточно.
Тыц: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Category.jsp;jsessionid=6B02A18724AD16087AE23E26E3252239.s032?&ccat_id=890
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.01.2011 в 09:59:54
AMA3OH написал : ПГРc-70 (КВТ)
Компактный, удобный, вполне надежный, не требует особого умения. Но- немного маловат размерчик и не нельзя работать на морозе или холодным.
AMA3OH написал : Пресс-клещи ПК-4вт
Не слишком прочные, так что- без "фанатизма"...
AMA3OH написал : CTF (КВТ) Пресс-клещи для опрессовки коннекторов
Такой не пробовал... Где заказывали, и-нет магазин?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.01.2011 в 14:56:14
ПPOPAБ написал : Компактный, удобный, вполне надежный, не требует особого умения. Но- немного маловат размерчик и не нельзя работать на морозе или холодным.
Так я не прфессинал. нужно иногда опрессовать наконечники, и соединения. Медь идет от 4 мм сечения.
ПPOPAБ написал : Не слишком прочные, так что- без "фанатизма"...
знаю. нормальный инструмент этого класса на порядок дороже ;) Мне электрику дома обжимать. надоело концевики лудить...
ПPOPAБ написал : Такой не пробовал... Где заказывали, и-нет магазин?
Набор. Притянул тем, что схождение губок парралельное. заказал там же на опттулс
deepJohn
deepJohn
14.03.2011 в 23:52:28
А можно ещё раз для тех кто в танке, особо одаренных. Надо соединить 3 х1, 5 кв. медных. Можно ли в гильзе ГМЛ это сделать точкой? Будет ли это соединение надежнее чем походное через винты розеток? Не хочу ошибиться, слишком короткие концы в коробках достались.
fish
fish
18.03.2011 в 00:19:09
Вопрос по гильзам и инструменту.Если я правильно понимаю под свои гильзы каждый производитель рекомендует свой инструмент.Проблема в том.что купил гильзы по стандарту Клауке ,а он отличается от Дин.Клещи Клауке безумно дороги.Подскажите ПК-16.ПК-35 можно на этих гильзах применить?
18.03.2011 в 10:16:53
Прочитал почти все. Нужно переделать проводку дома. Неясности или непонятки такие:
  1. Если брать клещи для редкого использования провод ВВГ-2,5мм2 или 1,5мм2 (гильзы не больше 10) чем будет легче работать (физически) ПК16 или ПК35.
    2.Имею очень много медной трубки диаметром 4-6-8-10 мм толшина стенки 1мм. Может напилять самодельных гильз? 3.Можно в одной гильзе пресовать маложильный и моножильный провод точкой, или купить ПГР 70 и обжимать по кругу. Или опресовка такое запрещает вообще.
  2. Пресовать моножилу и многожильный вместе так четко никто и не сказал как и что и каким инструментом
Smily
Smily
18.03.2011 в 15:15:11
электрикваня написал : чем будет легче работать (физически) ПК16 или ПК35.
Легче ПК35.
электрикваня написал : 4-6-8-10 мм толшина стенки 1мм. Может напилять самодельных гильз?
Не надо. Толщина стенки меньше, да и мороки много. Проще медь продать а гильзы купить :)
электрикваня написал : Можно в одной гильзе пресовать маложильный и моножильный провод точкой,
Только для соединения встык в длинной гильзе - с каждой стороны по одной жиле.
электрикваня написал : Пресовать моножилу и многожильный вместе так четко никто и не сказал как и что и каким инструментом
Только для соединения встык в длинной гильзе - с каждой стороны по одной жиле. Точкой.
Smily
Smily
18.03.2011 в 15:20:10
fish написал : Проблема в том.что купил гильзы по стандарту Клауке ,а он отличается от Дин.Клещи Клауке безумно дороги.Подскажите ПК-16.ПК-35 можно на этих гильзах применить?
Если речь идёт об 150 R - 153 R, то ПК-16 ПК-35 подойдут.
