И зачем стабилизатор к инвертору, если давно это уже сделано, и в одном корпусе - инвертор с ККМ. И сеть грузит меньше, чем отдельно со стабилизатором. И варит народ от 100-120 В в сети, Ресантой-190 Проф, например.
Хорлан написал :
POG65, если честно, то надо тем чиновникам, что электро поставляют по заднице надавать крепко, и не надо было бы напрягаться со стабилизаторами и т.д.. Тут хоть что покупай, если на входе 180 и меньше бывает то ни один нормальный аппарат не вытянет. Положено в розетке 220 В. 50 Гц., вот и выдайте потребителю.
Ну пусть будем считать, что насчет РЕСАНТЫ. к примеру,это не так,но меня тут как раз другой момент смущает.Как я понял,подобные аппараты вытягивают из сети по самое немогу, а меня это несовсем устраивает.
Анатолий4 написал :
Больще большего аппарат вытянуть не может,т.к. за Вас это ужЕ продумали инженеры и на слабых сетях МАХ ток ограничивается по мере просаженности сети.
Анатолий4 написал :
Да и развязка от сети не такая уж мелочь
Выход инвертора и так ужЕ гальванически развязан с сетью,зачем Вам ещё промежуточное звено,которое ничего не даст?
Да и практически любой,пусть даже китайский, но не СУПЕРбюджетный инвертор без всяких ККМ сохраняет свою работоспосбность до 150-160В. По крайней мере, мой Сварог 205(j96) варит на пониженном без проблем.
Тогда вообще не пойму, о чем речь.
И гальванически развязанные стабилизаторы, это не бытовые, сервоприводные, релейные и симисторные, а трансформаторные. Вот мой Латр на 9 кВт весит ок. 35 кг, а для развязки - 2-го преобразования их нужно 2 шт = под 70 кг.
ВЧ инверторы такого плана стОят в разы дороже сварочных инверторов.
Анатолий4 написал :
При том, что мимо них, незамеченно- поврежденных в сыруюпогоду босиком пройти можно.
А еще, на обутого, может дерево "незамечено-поврежденное" упасть может, а еще сосулька с крыши прямо в темечко, а еще ...
Вы сходите к детям - они столько напридумают "а еще"
В приципе-то вопрос электро безопасности - вещь сурьёзная.Только решается он намного проще и эффективней.Но ,видимо, просто поставить УЗО - слишком просто,а у нас,как известно,не ищут простых решений.
Печка написал :
Ага. Только кто же её соблюдает. Не знаю ни одного практического примера, к примеру, чтобы кто то заземлял, к примеру, те же сварочники, в паспортах которых это даже прописано. Может где то и есть такие, инопланетяне.
ГОСТ написал :
Он крут. Других таких не знаю. Даже я так не делаю, хотя у меня в ремонте были аппараты с пробоем на корпус. Сто пудов - он инопланетянин.
п.с. А его нужно занести в Красную Книгу...
осенью одному товарищу делал контур заземления перед окном.....купил джакузи установил,а влазить боица-заземления нет...ну вот мы с ним ему и забахали перед окном по всем правилам.....ежели такой контур есть - то почему бы его и со свпрочником не использовать.....тока ведь не у каждова есть возможность такле соорудить....
ribakow.fthj написал :
Вывод - такой ? Перед сваркой, нужно привезти джакузи и его заземлить и подключить к сварочнику ?
В общем из всего понял такую вещь (для частного дома с просаженной линией): 1.- Нужно для инвертора делать отдельный отвод с медными проводами сечением 3 мм*2 в двойной изоляции и предохранительной пробкой или автоматом на 40 А.. 2.- Отвод целиком вести до места проведения работ. 3.- У места проведения работ крепить евроразетку с отводом на заземление! 4.- Изготовить удлинитель трехжильный в двойной изоляции необходимой длинны (без наматывания на бабину), равнозначного с инверторным входом сечения -2,5 мм.*2 или 3 мм*2 (провод медный), с евровилкой и двумя евроразетками (для болгарки или еще какого струмента).
Пусть уж лучше у сетевиков на столбе провода отгорят, чем в хате проводка (тьфу три раза!)!!!
Хорлан написал :
Для такого сечения автомат, максимум, на 20 А, а лучше на 16 А, серии "С".
Хорлан написал :
А лучше УЗО, а к УЗО подключить розетку с заземлением заземляющей (не нулевой) клеммы розетки
joha написал :
максимальный 190А ток аппарата генератор на 5(4,5) не потянет, а 120А троечкой долговременно потянет
Ну, я думаю, что нормалек и четверку вытянет на 90 А., конечно в нижнем положении маловато но, что делать, на больше кВт. лавэ не хватает. А вообще какой генератор будет нормально тянуть?
И какой металл Вы собираетесь варить четвёркой на 90Амперах? Cмысла не вижу. В конечном итоге будете нормально(полноценно) варить тройкой.
Выбор гены для сварки - дело ответственное.Об этом неоднократно писалось ,в частности,в Ресантной ветке.Читайте,иначе дело кончится весьма плачевно.
Ой-ли! Если под нагрузкой гена выплюнет 280-290В,то разговор с Реской будет очень коротким. ККМ - не панацея,а облегчение,и то на мах токе,работы гены. При токах в районе 100А,т.е. середина диапазона, cosф будет уже не 0,99,а гораздо ниже,хотя и не 0,72,как,скажем, у моего сварога.
Печка, под активной нагрузкой с Км близким к 1 гена не должен 280 выплёвывать, это иначе на нём всё гореть будет, не только сварочник а и простые лампочки, а ККМ превращает сварочник именно в активную нагрузку с Км близким к 1, как например плитка или лампочки,
А вот при простом аппарате без ККМа, где при средней потребляемой мощности потребление идёт импульсами с в 1,5-2-3 раза пиковой мощностью, тут да, гена не заточенный под такую импульсную нагрузку может такое сотворить запросто
Теоретически,а на практике "кому я должен - тем прощаю". Выдают - только в путь. Да и посудите сами: какая разница между аппаратом с ккм и без во время поджога электрода и гашения дуги.В обоих случаях ток меняется от 0 до уставки и обратно,а,следовательно,и потребление из сети.Просто в первом случае будет в потребляемом токе преимущественно активная составляющая,а в последнем нет.Но нагрузка,полюбому, меняется скачком.Не верите мне - спросите ГОСТа - горят инверторы от корявых ген,как спички.
тогда если к гене подключена лампочка например на 100вт и плитка на 2-4кВт, то при выключении плитки лампочка должна сгореть или телевизор если вместо лампочки
Ну, робята я херею от помощи!!! Вы, ёпть, научные сотрудники можете на вопрос простой просто ответить, потянет гена 5кВт. или нет? а если нет, то какой надо брать!? Вы чего, все победу отмечаете или что?!!!
joha, чего скажешь конкретного? Я понял в посту нашем, что мой выбор на половинку, так чего надо купить для полевых условий и для нашего аппарата?!!!
Печка написал :
В этом случе не трансы 5кВА в развязку ставить нужно, а обычное УЗО
Развязка,как раз задумывапась изначально не дпя сварочника, а иных не менее интересных затей, связанных в основном с водными процедурами. С УЗО могут быть проблемы. Если не сейчас, то в будщем, да и вообще- с развязкой спокойнее,чем с УЗО.
joha написал :
Ага, бывает такое. Пригружал 5 кВт гены типа "Эталон", напруга иногда (не на всех) достигала 280-300 В.
Да вот и нужен- надежный стабилизатор с развязкой.
ГОСТ написал :
Я знаю, что для себя любимого железа нужно в два раза больше, да и меди придется добавить- поднатужимся. Не на себе ж ведь его держать потом. Про ПВ тоже не забыайте.Для процедуры,о которй идет речь, мне больше 30 проц. не надо. Вентиляторы на подобные приблуды тоже не забываю ставить.
Ну, пипец! Други, братци и просто товарищи! Вы можете сказать просто: - какую надо брать Э.Г. для ресанты 190 проф в полевых условиях?!!! Большего и не прошу! Нахрена умничать?
Да, сегодня взял удлинитель, как раз для сварочника! На инструкции так и написано: -на высоких нагрузках разворачивать полностью!
Тогда только УЗО с током срабатывания 10 миллиампер.
Но быть готовым бегать его включать время от времени.
А развязывающий транс, мощностью 5 кВт, от удара током Вас не спасет ни разу
Хорлан, чисто для инфы. Вот что рекомендует всемирноизвестная фирма Фрониус для 140 А сварочника без ККМ
Источники питания TP 1500 неограниченно пригодны для работы от генератора при условии, что максимальная кажущаяся мощность генератора составляет минимум 10 kVA.
Ваши 190 А, хоть и с ККМ, не меньше 140 А без ККМ, по идее (если 190 А не нарисованные)
7351 написал :
Вы прям не в бровь а в глаз. У меня в обшей сложности на двух участках около двухсот метров подземных коммуникаций. Причем основная часть идет по часто подтапливаемой местности. И хотя, сделано по правилам- типа там кабель в броне и заглубление рекомендуемое, но за последний участок в 30м от старого домика до пруда опасаюсь. Там чтой-то решил ПВС в гофре пустить. Так что не удивлюсь, если и 30 ти м-амперное уже сработает. Предназначалось для временного включения насоса.
joha написал :
Евгений!
Я не перестаю удивляться тому,что Вас это удивляет!
PS Лампочка может сгореть не при выключении,а ,как раз наоборот,при включении эл.плитки или какого-то другого мощного потребителя. П.э. ещё раз говорю: выбор гены - вещь серьёзная.Можно нарваться на фуфло от которого кроме вреда никакой пользы не будет.
Но мне-то пилювать, у мну эдаких проублемов нэт.
ГОСТ написал :
А для продолжительной нагрузки пишут, и того меньше.
Теперь уже так пишут? Мне по этому поводу пример вспомнился из начала 2000-х - времена повального увлечения изготовлением самодельных ПА. Смотришь- стоит перед тобой, например, ПДГ-210 из себя весь маленький такой. Спрашиваешь- неужели и вправду на двухстах амперах варить можно? Да, запросто отвечают и даже показывают. А потом читаешь в паспорте -ПВ 15 процентов.
ГОСТ написал :
При отключении мощной нагрузки (плитки) может быть бросок напряжения на гене, т.к. на дешевых медленно срабатывает регулятор. Все верно.
На дешевых обычно конденсаторная стабилизация напруги, а для сварочного нужна грубо говоря - электронная... У меня знакомый купил китайца дизельного Эталон 4,5 квт, зазывал поварить "от души и за деньги". Эт ещё до интернетов было, но чёт я стреманулся прочитав в паспорте на него про стабилизацию только кондёрами, не считая механики... Щас уверен, что правильно отказался, спасло то, что ещё в школе(20лет прошло!) подробно проходили устройство АБ-4-Т/230 и 4-0/230, где для автоматического подержания выходного напряжения хотябы применялось переменное компаундируещее сопротивление.
АСД-2 написал :
Бесщёточный синхронный генератор .......... в случае подключения к генератору нагрузки с нелинейным характером сопротивления (например, нагреватель, включенный через диод) процесс компаундирования нарушается — напряжение на выходе генератора может оказаться сильно завышенным.
То есть даже повышенной нагрузки не нужно.
Для инверторников лучше всего щеточный синхронный генератор с полуторакратным (как минимум) запасом по мощности
7351 написал :
Вот спасибо, помогли вспомнить, что на эталоне стоял асинхронный генератор...
PS Если полевые сварочные работы имеют постоянный характер,то гораздо выгоднее иметь сварочный генератор - он гораздо компактнее и легче,но и инструмент от него не запитаещь.
В общем прикупил сегодня "HUTER" DY6500L, 5000 Вт., за 19200 + масло 500 руб. РФ. Прямо в магазине завели и прицепили Ресанту 190, эл. 5 mm., на полном токе инвертор, гена тянет, правда защита сработала через 2 минуты. Зарядили тройку на 120 А. выставили, идет легко!!!
Хорлан написал :
Да ничего обидного, просто подумал, что электриком в сетях работаете.
Не,электриком в сетях не доводилось... , хотя,если вас устроит, то электромонтер 6 го разряда - такая запись в трудовой книжке есть. Поздравляю с покупкой!
Поздравляю с покупкой и желаю чтобы генератор Вас только радовал
Хорлан написал :
Конечно, если под словом "Нормальный" не подразумевается дизельная электростанция для небольшой деревеньки!
Под словом "нормальный" я подразумеваю генератор, у которого в паспорте, в фразе
Использование генератора в производственных целях и для электропитания стационарных электроустановок категорически запрещено.
слово "запрещено" заменено словом "рекомендуется", независимо от мощности генератора, 1 кВА или 10 кВА
Захотелось, для бендеровских кетайцев!!!
Хорлан из Красноярска, где одна из Самых Мощных ГЭС, а електрофикации должной нет !!!
Все для кетая, и дешевле до кучи !!!
Илья В. написал :
Спасибо тов. Чубайсу, мать его...! Раньше самая дешевая энергия была и качество лучше, а сейчас - провода порезали, все на флажках, да и трансы царского года!!! А саму ГЭС довели до того, что чуть было Дивногорск не смыло вместе с Красноярском!!! Самое смешное и обидное, что вроде в списке виновных на першем месте Чубик был, а через месяц мистическим образом исчез, теперь нанотехнологии разрушает!
Загадка при родах!!!
ГОСТ написал :
В тех паспорте четко написано: -Сначала выключить защиту (термореле, оно же - защита от перегрузки, и включатель генератора на выходое напряжение), затем отключить потребитель!!!
ГОСТ написал :
ежели у кого чего сгорит, и будете искать ремонт. т.е. нас.
Вы имеете в виду, что если какая неприятность то, я должен херачить до Киева со своим девайсом?! Так у нас свои спецы есть. Я конечно люблю Украину и братский народ, вот только расстояние непривлекательное больно.
7351 написал :
Ну, так инвертор - переносной приемник, да и не собираюсь я варить пятеркой по 8 часов, мах. 4-3 мм. на токе в 140 А. и то - для нижнего, а такое бывает не очень часто, в основном приходится горизонталку и вертикал, то петли, то сами ворота, то навесы, а там, сами понимаете, ампераж мах. на 80 и даже меньше.
Лучше не торопясь на 60 А. вертикалку красиво и качественно сделать, чем на 110 накакать, да и того гляди, чтоб успеть за ванной иначе выльется да и провара не будет нормального. Хоть конечно Ресанта и прощает косяки но, все же физику сварки никто не отменял.
У меня знакомый один умудрился 5 мм. эл. на трансе с постоянкой трещину в 200 л. бочке заварить, на 210 амперах!!! Я в ахрене! Спрашиваю: -как смог? он: -методом тыка (в буквальном смысле), шов длинной в 10 см. чисто тычками и не течет зараза. Я: -так а какого такой палкой то? Он: -а других не было (магазин через дорогу блин!). Вот так бывает!
А, самое главное забыл добавить - он вообще от сварки далеко, пассатижи первый раз в жизни держал, а может я чего то о нем не знаю .
Хорлан написал :
Интересно, как это возможно делать каждый раз перед отрывом электрода?
Дело Ваше, но я бы выше 90 А от этого генератора не выставлял бы задатчик тока в сварочнике. Не забываем про горячий старт и форсаж, добавляющие ампер на выходе и на входе, соответственно.
Советую, если есть возможность, нагрузить генератор чем-то, типа спирали, килоВатта на 4-ре - пять, включенной через диод или диодный мост и измерить выходное напряжение генератора
7351 написал :
Тут есть такая штуковина - вольтметр, который показывает "мгновенные" показания, так вот, при зажигании дуги показал 230, соответственно и ток на выходе тот же, прикол в том, что ток стабилизируется увеличением напряжения, а это значит: если у нас 5 кВт. то, делим 5000/230=21,74 А.
7351, предохранитель на 25 А., это для пятерки, потому и отключился автомат у гены через 2 мин., а тройку тянет на 140 А. легко!
7351 написал :
Оно конечно, только сей аппарат имеет запас в 6500 Вт. и токи, о которых Вы сказали, кратковременные, гена даже сообразить не успевает, что с него столько силы сняли, хрюкнет резко и все, спокойненько варим.
Хорлан написал :
А вот штатным вольтметрам на генераторах, особенно при нелинейной нагрузке - не верю.
Сварочник Ваш, гена тоже Ваш - дело хозяйское, проверять или не проверять.
Аппараты с ККМ мне в руки не попадали, а вот связку, мой IMS 1700 и генератор заказчика, какой-то дешевый китайский на макс. 4,5 кВА, я имел случай испытать, только приборов с собой не было. При выставлении сварочного тока выше 80 А, генератор откровенно "не тянул", судя по звуку, поэтому варили забор двойкой на 60 А.
Хорлан написал :
А этого делать и не нужно, такая процедура проводится только перед включением и выключением вилки в розетку гены.
Вот, как то так!
7351 написал :
Тогда не понятно, зачем вообще эта "процедура"?
Я тоже сначала не понял, а потом подумал и мысль встала на место - дело в том, что тут принцип вертолета - сначала запускаем двигатель, прогреваем, а потом включаем сцепление с редуктором лопастей! Быстрый переход режимов - дело тонкое, как с пятой передаче, в авто, сразу на первую!
7351 написал :
Да, я в том же числе, тоже мало верю данным приборам но, немцы народ аккуратный, орднунг - значит орднунг! Замерить можно конечно но, и так видно, по поведению инвертора, что ток и напряжение в норме! Специально замерю при случае и отпишусь!
Хорлан написал :
Конечно же нет, ес-сно имеется ввиду, обращаться к тем, кто занимается ремонтом. И конечно же, пусть 100 лет работает и не ломается.
7351 написал :
Ага, так и проверял гены... И частенько при это видел такое...
Мужики, в общем - залил десяточку бедизина сегодня и давай эксплуатировать по полной программе, подключил все, что из струмента есть к удлинителю (точило, болгарку, перфоратор и зарядку для шуруповерта аккумуляторного), во вторую розетку свою "РЕСАНТА" САИ 190 ПРОФ. Жаль, рук столько нет, тянет! Все ж немцы делать умеют вещи, ага.
Хорлан написал :
Немецкого в нём,только зарегистрированная торговая марка, всё остальное - Китай.Или,по-Вашему, Ресанту и Сварог делают в РФ?
И ещё, в период обкатки я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не советовал грузить гену по полной,даже кратковременно.Но тут дело хозяйское:хош угробить двиган и лишиться гарантии,или,в лучшем случае, резко снизить ресурс - дерзай!
ГОСТ написал :
Ресанта, Сварог - по русски же написано.
ПриветВсем!Незнаю как Сварог,но в паспорте на Ресанту изготовлена в одной из бывших союзных республик на ул.Академика Сахарова,а Китае таких улиц наверное нет
Оне-китайсы,по любому напишут..в какую страну-на том языке и могут...даже на заказ лейблу свою любую можно на нево пришпандорить и кол-во штуков заказать...а хочешь и по частячм пришлють и сам сиди и собирай...У них эта запраста..
Печка написал :
А что сейчас изготавливается не в поднебесной?! Возможно Хутер и узкой сборки но, фирма точно немецкая, а качество сборки на высшем уровне. Пытался косяк найти - нету, даже винтики с гайками закручены все! Единственно "ноги резиновые" в отдельном пакетике шли. Да и была уже речь про китайских совместных производствах, плохого мало, а вот то, что на коленках собрано и называется Хатер или Ресунта то, да.
Печка написал :
Согласен только от части, дело в том, что данные движки не любят обкатку на холостых, без нагружения, ну и конечно перегруз тоже ни к чему, а подгрузить - так только на пользу будет, все встанет на свои места именно для нагруженной работы.
К стати, правильно будет "ХЮТЕР" с двумя точками над U, и перевод: "Защитник", китайцы явно бы ошиблись в написании, по крайней мере уж точки над у не поставят.
Хорлан написал :
Замерили: на холостом - 221 с копейками В., при включении приемников (разные по мощам) подкидывает от 225 до 240 В., с инвертором при зажигании до 240 и 245 В. ток инвертора 140 А. при 90 А., как обычный бытовой приемник - чайник 2 кВт., при залипании эл. уменьшил до 210 В. кратковременно но, это инвертор уже старается не допустить перегрузки сети. В общем приделы = 210 - 245 В.. Переносную лампочку на 60 Вт. вообще не ощущает = 220 В.
Замерял электрик знакомый своей цэшкой (У меня проводку делает).
