joha
joha
Ярославль
27.09.2014 в 18:37:32
Печка, я говорил о зависимости частоты от вращения, а не о напряжении
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.09.2014 в 20:08:14
VV написал : А может быть напряжение на выходе определяется током в обмотке возбуждения генератора?
joha написал : VV, ага
joha написал : От количества оборотов зависит частота выходного напряжения, по этому обороты гена должен держать стабильные
viktor1953
viktor1953
27.09.2014 в 20:20:39
Алексей бел написал : Основной причиной выхода из строя инвертора при работе от генератора является повышение выходного напряжения генератора при снятии нагрузки.
А на моём гене WOLSH GB6500E напруга поднимается во время сварки, от АВИ-200В при токе сварки 100 ампер порядка 300 вольт, от Ресанты 220 при том же сварочном токе 270. Сужу по встроенному вольтметру. А 190ПРОФ как и положено просаживает напругу, более 130 реальных ампер не пробовал, для тройки и так за глаза. Видимо у моего гены возбуждение сделано по дурацки. А вот от утюга действительно при выключении на несколько вольт подскакивает на доли секунды, видимо из за инерционности АВР и карбюратора. По этой же причине и при подключении утюга просадка на несколько вольт которая быстро восстанавливается. А недавно водоканальщики гоняли Скат 6500 и Брима 200Б, у них стрелка вольтметра скала в районе 220 с размахом вольт 10, ляпали тройкой. А так как Брима и АВИ близнецы, то получается Скат лучше заточен под сварку, причём варят они давно. Гена Хутер 4000 и Неон 201 дружили довольно долго, но только с двоечкой. Вольты не мерил, встроенного вольтметра нема.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
27.09.2014 в 22:15:13
viktor1953 написал : А на моём гене WOLSH GB6500E
Значит,всё-таки, соsФ(или,по интерпритации чукчи, нелинейность нагрузки) - сказывается на работе гены,и Ваш более к нему критичен.И,т.о., гена ,гене - рознь.Но,в любом случае,3кВА - для сварки - некамильфо,если только электрод 1,6мм,или двойка в притык.
Alex_Z
Alex_Z
Тула
27.09.2014 в 23:16:03
Всем доброго времени суток!
Довольно продолжительный срок потратил на выбор инвертора: и отзывы читал, и на форумах сидел, и в итоге выбор свой остановил на отечественном аппарате ИНЭМ-200Т.
Почему? Во-первых, качество. Все найденные отзывы положительные, все, кто взял, хвалят. Помимо того, если что случится, на аппарат дается гарантия 3 года, да и по прошествии этого срока специалисты «НЦСТ» обязуются разобраться с любой неполадкой (располагаются на Ленинском пр-те в Москве, работают давно, все контакты есть в сети; кстати, отдельное им спасибо за предпродажную презентацию возможностей - впечатляет). Во-вторых, функционал. Может все и даже больше. Не уверен, что все возможности я буду использовать, но, согласитесь, что лучше быть готовым к превратностям судьбы (особенно у нас в России), чем внезапно попасть впросак :) И в заключение о цене. Я брал за 19875р. в офисе «НЦСТ». Может, кому-то покажется дороговато, но, выбирая между китайскими игрушками, сделанными на коленке непонятно где и непонятно кем, и серьезным гарантированно качественным многофункциональным продуктом, я всегда выбираю второй. Даже если он стоит в два раза дороже. Руководствуюсь всегда народной мудростью, которая гласит: «Скупой платит дважды» и «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
P.S.: сегодня на дачу заглянул друг – я как раз начинал варить каркас для сарая и похвастался ему покупкой, он попробовал… Теперь хочет такой же :)
Печка
Печка
Ижевск
27.09.2014 в 23:28:45
Alex_Z написал : сделанными на коленке непонятно где
Во-первых,поздравляю с обновкой,во-вторых не надо столь категорично утверждать о том,в чем Вы,по всей видимости,некомпетентны.Китай китаю - рознь. Коленосборочные цехи - это для большинства китайских заводов - пройденный этап развития.Скорее ИНЭУМ относится к этому классу,что абсолютно не мешает ему быть превосходным,во всех отношениях,аппаратом.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
28.09.2014 в 11:19:23
Печка; Продукция под брендом Фоксвельд всяко выпускается крупносерийно. Тем не менее в моем инверторе явно неотмытая после пайки печатная плата, покрытая одним слоем лака. Сам некоторое время проработал на приборостроительном предприятии и такие вещи замечаю сразу. При наличии готовых печатных плат и конструктивных узлов конвейер как таковой совсем не нужен. Но есть необходимость во вспомогательных технологических участках (лакировки, сушки, участки настройки-проверки, технологического прогона, возможно даже в термокамере) плюс само собою соблюдение технологии и качества. При желании все эти вопросы решаемые. К тому же сейчас популярна контрактная сборка. Я к тому, что даже небольшая компания, при желании может выпускать продукцию лучшего качества чем китайский ширпотреб. Самая большая проблема это продвижение и сбыт продукции.
viktor1953
viktor1953
28.09.2014 в 19:51:32
Печка написал : Значит,всё-таки, соsФ(или,по интерпритации чукчи, нелинейность нагрузки) - сказывается на работе гены,
Скорее всего cos ни причём, подключение компенсирующих катушек погоду не делает. А вот пики тока при зарядке кондёров съедают пики синуса, а возбуждение АВР думает что не хватает напруги и начинает накидывать со всеми вытекающими. В подтверждение идеи, на малом токе напруга поднимается мало и с ростом тока увеличивается. Возможно по этому на небольших токах любые гены работают без последствий. Если считать это нелинейностью то уважаемый чукча прав.
Alex_Z написал : Довольно продолжительный срок потратил на выбор инвертора: и отзывы читал, и на форумах сидел, и в итоге выбор свой остановил на отечественном аппарате ИНЭМ-200Т.
Хоть один товарищ поддержал нашего производителя. Спасибо.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
Барута
Барута
Анапа
28.09.2014 в 22:57:17
x-men написал : цена ИНЭУМА высока совсем не от жадности сотрудников этой компании. Объем производства слишком мал.
Вот только потребителю от этого совсем не легче.
Печка
Печка
Ижевск
28.09.2014 в 23:20:40
Барута написал : совсем не легче
Ну это Вы погорячились...карману легше...:)
Барута
Барута
Анапа
28.09.2014 в 23:56:00
Печка написал : карману легше
согласен
