30.08.2016 в 09:06:20
05.09.2016 в 22:57:01
Всем здравствуйте. Есть мотоблок НМБ Угра. Сделал к нему задний адаптер, он же прицеп-самосвал. И задумался о заднем адаптере с рулем и рулевым редуктором от автомобиля, собранном по приципу трактора-переломки, где водитель сидит на передней полураме, а узел поворота - под сиденье или чуть за сиденьем. Тогда получается догруз массой водителя передней ведущей оси. В переломках из мотоблока чаще всего встречающихся водитель и рулевое находятся на задней полураме, и мотоблок приходится догружать, чтобы он мог увезти и адаптер, и водителя, и сельхозорудие. Колея предполагается 70 см, база - 120 см. Буду рад услышать предложения и замечания, пока не начал делать его.
05.09.2016 в 23:27:32
Казначей написал: заднем адаптере с рулем ................. где водитель сидит на передней полураме,
Рулевое сзади а водила спереди ? ? ?
06.09.2016 в 00:18:52
Вот такой компоновки.
Он же на видео.
Рулевое тоже спереди на передней полураме. На задней полураме только навеска, трехточечная, как на тракторе. Из мотоблока будет конечно же поменьше.
06.09.2016 в 00:22:12
Казначей написал: И задумался о заднем адаптере с рулем и рулевым редуктором от автомобиля, собранном по приципу трактора-переломки, где водитель сидит на передней полураме, а узел поворота - под сиденье или чуть за сиденьем. Тогда получается догруз массой водителя передней ведущей оси.
А за местом поворота, что будет? Просто колеса на раме. Оптимально длина переда и зада до места поворота, одинаковые по длине. Надо подумать ещё о подъемном механизме навески, ручку тоже на перед, на зад привод? Если заднюю часть сделаете короткой, получите погрузчик с управлением задними колесами. Очень не удобно ездить. Работать вообще никак. Да, привод полный или передний?
06.09.2016 в 00:29:02
Казначей написал: В переломках из мотоблока чаще всего встречающихся водитель и рулевое находятся на задней полураме, и мотоблок приходится догружать, чтобы он мог увезти и адаптер, и водителя, и сельхозорудие.
Как только вы перенесете сиденье за точку сопряжения рам, вес седока будет более нагружать заднюю ось. Посему вопрос: привод какой?
06.09.2016 в 00:37:39
Jesha, Расстояния от осей до места поворота одинаковые. Привод передний, чтобы меньше мотоблок переделывать. Поэтому и водитель на передней полураме. Подъемный механизм - ручку на переднюю полураму и тягой передавать усилие на навеску на задней полураме.
06.09.2016 в 00:56:30
Казначей написал: Привод передний, чтобы меньше мотоблок переделывать. Поэтому и водитель на передней полураме.
Получите тоже самое, что и с простым задним адаптером.
Казначей написал: Подъемный механизм - ручку на переднюю полураму и тягой передавать усилие на навеску на задней полураме.
Тягой прямой не выйдет. Надо делать поворотный механизм для тяги. Либо цепь, трос.
06.09.2016 в 01:23:16
Jesha написал: Либо цепь, трос.
Только поднимать. А опускать и ЗАГЛУБЛЯТЬСЯ - под собственным весом. Частенько, этого веса и не будет хватать - и понеслась....... !
06.09.2016 в 10:18:36
06.09.2016 в 14:36:43
Jesha написал: не значит, что не лезет у всех.
Так я и не утверждаю, что у всех. Да и зачем только на собственный вес орудия ориентироваться, когда есть и вес адаптера, и вес приблуды, и вес ездока - не лишне будет это всё задействовать !
