Harahondya написал :
какое передаточное отношение редуктора?
В паспорте редуктора написано - РУ.000.000.0 - к косилке Заря -1 ( эт который 3000/2500 оборотов)
РУ.000.000.0-01 к снегоуборщику ( 3000/1000 оборотов)
Хочу коечто сказать по поводу дизельных двигателей на ваши мотоблоки.У меня стоит 1100 на минитракторе.Достался порядком убитый.Но.Считаю его достаточно живучим.Так как прежний хозяин относился к нему отвратительно.У меня сразу начал отрабатывать себя фрезой.Орудие в работе наверное самое тяжелое.С плугом двух корпусным вобще не напрягается.Я под плуг сажу картошку.Междурядье получается маленькое.Так вот-тосол лить в него не надо.Потомучто охлаждение -термосифонное.И в работе он постоянно кипит.Тоесть выкипело(а на моем двигателе стоит поплавок и штырь который показывает уровень воды)упал штырь до отметки-долей воды.Забавно получается осенью-когда влажность воздуха большая,трактор парит как паровоз+выхлоп одного горшка чухчух.Точьно как поровоз.)))Следите за водой в солярке.Ее категорически не должно быть там.Отстаивайте в емкостях-вода тяжелее.И не будет проблем с аппаратурой и форсункой.На разбор двигателя не пугайтесь-все с меточками,(шестерни)собирается легко.Вот еще.Ремни.Не натягивайте сильно!На моем стоит 4 ручья,профиль Б.А вот коренной стоит цилиндрический,примерно как на запоре.Поэтому не тяните-нагрузка большая на него .Перекос вала идет.Износится быстро.А так двигло монстр.Дури за глаза даже на тракторе.
