n-p-n
n-p-n
16.09.2010 в 11:01:21
Serx написал : я в свой "реестрик" и включил двухскоростной беспатронник
люфт там есть в редукторе. Так что патрон не при чём. На сверлении, впрочем, этот люфт вообще не сказывается. Биений нет.
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
20.09.2010 в 01:41:04
Ну вот и мой 14DVF3 совершил полёт с трёх метров на каменный пол, повторил, так сказать "подвиг" Боша парой страниц ранее. Говорят высек искру. Всё целое, даже аккумулятор не отцеплялся. По прежнему ничего не люфтит, не скрипит, не бьёт. В общем прочность вселяет надежды на наилучшие исходы таких ситуаций :) Аккумуляторы пока продолжают вести себя нормально, примерно так же как и того Боша, хотя он немного постарше.
ventil911
ventil911
Сургут
01.10.2010 в 17:47:23
переделал фонарь на 2 Вт светодиод (3,4 В * 0,7 А) - светит ярче, работает гораздо дольше, яркость даже на мертвом аккуме как на новозаряженном, когда на обычной галогенке не видно ничего кроме тёплой спирали, он все еще хорошо светит! :) а когда и спираль на галогенке вовсе не видно, светодиод светит чуть-чуть тусклее :) http://ledway.ru/svetodiodnie-fonari-t229-105.html
ну и зарядку доработал, поставил внешнюю кнопку и 2 резистора 10к и 100к, ток 2,25 А и 0,85 А
у товарища такому 3 года, на одном из аккумов 2 банки опустились ниже плинтуса... на втором аккуме 1-на из банок закоротила :( в общем из 2-х мёртвых аккумов собрали один живой :) ...и еще мне на запас осталась куча банок :)))
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
02.10.2010 в 00:15:46
alex647 написал : У меня 12DVF3 уже 4 года используется практически каждый день
Поздно вспомнил, но всё же спрошу. Какой штампик стоит на торце пальца аккумулятора? Интересует год изготовления, если мы тут правильно его расшифровываем.
ventil911
ventil911
Сургут
02.10.2010 в 12:32:20
у старых аккумов (года 3 им) Y0726 у новых (1 год) Y0809
это чего в первом случае 7-ой год а во втором 8-ой что-ли? по мне лучше-бы 6-ой и 9-ый ;)
riptopaz
riptopaz
02.10.2010 в 21:03:23
И всё-таки DS14DVF3 забарывает макиту 6281DWE. Всё лето работал на даче, хитачи из рук не выпускал, макитой только сверлил периодически. Совершенно неудобно держать макиту в руках, но хуже всего то, что на малых оборотах у макиты мощность падает просто катастрофически. У хитачика на малом ходу момент заметно больше. Единственный плюс макиты - блокировка шпинделя - удобно часто свёрла менять.
catsy
catsy
Пермь
04.10.2010 в 15:31:57
7heaven написал : Сообщение от EdSwww
Для чего Хитачи понадобился подстроечный резистор в блоке? Да ещё лишь способный регулировать ток в столь узких пределах. В смысле для чего им возможность столь точно выставлять ток зарядки, почему не использовали простой обычный. В чём тут сакральный смысл сам и ответил на вопрос - резюк ПОДСТРОЕЧНЫЙ, т.е. регулируется в узком диапазоне
Радостно видеть, что есть все же пытливый ум, жаль что против сонма "умников" ему тяжело.
  1. Никель-кадмиевые акумуляторы таки да, действительно устойчивы к зарядным и разрядным перегрузкам, но это устойчивость, а не гарантированные 100000 циклов. И чтоб их иметь - будь добр не превышать зарядный ток от 0.1С до 0.3С - в зависимости от производителя. Производитель обычно допускает ограниченное количество циклов ускоренного заряда - током от 0.5С до 1С. Учитывая что штатная емкость 1.4, ток зарядного устройства равный 2,75 А (измерен) практически 2С, что обычно называется предельно допустимым ОДНОКРАТНЫМ током заряда. (Прошу не кивать в сторону продвинутых, стартерных, маршевых и прочих космических акков)
  2. Зарядное устройство при не самом глубоков изучении: Не содержит никакого интеллекта, позволяющего устройству оперировать циклами и длительностями. Только ограничение тока и контроль температуры.
  3. Учитывая супербыстроту заряда, контроль уровня должен быть надежным и адекватным - он и выполнен по -дельтаV и температуре.
  4. подстроечный резистор, кручение которого вызывает изменение тока в небольших пределах - на самом деле служит для подстройки зависимости тока от температуры. в абсолютной точности утверждения не ручаюсь, начал рисовать схему, заблудился в идиотских диодных развязках и плюнул за бесперспективностью, ибо:
    1. Ограничение тока заряда исполнено на датчике тока R15 (хорошо видим на фотках, розовый мощный резистор, коричневое-черное-серебряное-золотое кольца) номиналом 0.1 Ом, при этом на токе 2,75 А этот резистор сильно греется и вдобавок греет аккумулятор, будучи расположенным точно под ним.
  5. Для ограничения тока на безопасном уровне 0.3С, а именно 0.5 А, в позицию R15 вместо штатного 0.1 Ом установлен резистор номиналом 0.47 Ом, мощностью 1 Вт., требуемый уровень тока можно легко посчитать, увеличение резистора в 5 раз совершенно пропорционально уменьшает в 5 раз ток.
Извините, что так поздно.. несколько лет люди паяли подстроечники.. не задумываясь о несоответствии доработки и результата смешно, или даже грустно. эх...
Yurchik
Yurchik
Саранск
04.10.2010 в 17:15:30
catsy написал : начал рисовать схему, заблудился в идиотских диодных развязках
схема давно нарисована и выложена. вид несколько "не причёсанный", но читабельно.
catsy написал : несколько лет люди паяли подстроечники..
читайте внимательнее. подстроечники заменяли на постоянные резисторы, имхо более корректно, чем Ваше решение.
ventil911
ventil911
Сургут
04.10.2010 в 18:10:30
catsy написал : несколько лет люди паяли подстроечники.. не задумываясь о несоответствии доработки и результата
что-то я вас не сильно понимаю... замена этого подстроечника - прекрасно работает... согласен что ток надо еще понизить, но ведь он работает! и этот ток, наверняка держится в течении всего периода заряда (не проверял, но опыт пустяковый)... по моему доработка подстроечника методом замены на другой номинал с целью понизить ток заряда - работает :)
catsy
catsy
Пермь
04.10.2010 в 20:14:55
  1. Схему нашел, как оказалось, не дорисовал ну совсем чуть. :).
Yurchik написал : читайте внимательнее. подстроечники заменяли на постоянные резисторы, имхо более корректно, чем Ваше решение.
Читал внимательно. тупо уперлись в подстроечник, вопросы: а какой лучше, гордость что вот такой марки и даже фото нового подстроечника - это что, пар по делу или все же в свисток? в чем корректность? если Вы умеете читать схемы, и видите, что способов изменить уровень тока методом замены номинала элемента почти десяток, и при этом избран (без знания схемы - странноватый), а глядя в схему - самый дурацкий способ.
если готов спорить - не торопись.
подумай, что именно крутит тот подстроечник по замыслу создателей.
catsy
catsy
Пермь
04.10.2010 в 20:32:39
ventil911 написал : по моему доработка подстроечника методом замены на другой номинал с целью понизить ток заряда - работает
Регулирование потока воды из крана методом передавливания трубы газовым ключом тоже работает
ventil911 написал : согласен что ток надо еще понизить
что будете делать для этого?
