Homemaster написал : Stefens, Black&Decker KC360H? А те что посвежее, не пробовали? и
Да Black&Decker KC360H , Black&Decker PP360LN и Black&Decker KC460LN не работал и не знаю какое сейчас у этого производителя качество продукции?!
12.08.2013 в 18:56:02
10.09.2013 в 23:06:09
Купил таки я отвёртку.. в инете заказал))
10.09.2013 в 23:08:00
для эксперимента загнал вот такой саморез в брус-с натугой но вошёл-ещё и "утопился" :) более жёстко "эксперементить" не стал-на это шурик есть уже.
12.09.2013 в 17:31:14
Всем привет.
Хочу описать свои впечатления от инструментов имеющихся в наличии.
Изначально покупал в разное время две аккумуляторные отвертки китайского производства. Ещё на кадмии. Ничего хорошего из этого не вышло, одна ещё чтото пыталась крутить, вторая вообще не хотела работать.
Шло время :). Набирался ума :cool:. Появился инструмент на литии :a.
Итак первой нормальной отверткой стал Bosch IXO 4, брал с рук (человеку зарплату ими выдали :eek:), в исполнении Vino со штопором (как на зло не пью :(). Отвертка очень понравилась, качество сборки отличное, в руке удобно лежит. Есть фонарик слабенький. Удобная подставка для зарядки. Крутит мелкий крепёж медлееенно но уверенно, саморезы 3мм в дерево нормально заходят, 4мм с напрягом но для них есть другой инструмент. Сверлить естественно на таких оборотах не получится. Из недостатков, как уже отмечалось, держатель бит с очень слабым магнитом, иногда бита остается в саморезе после закручивания. Второй недостаток это отсутствие муфты :confused:, для тонких работ наличите мягкой муфты весьма полезно. Очень полезны дополнительные угловая и эксцентриковая насадки, но у меня их нет :(.
После Бошика попался на глаза Dremel Driver по распродажной цене. Подержал в руках, и не удержавшись купил :o. Первое что понравилось это эргономика, в моей руке отлично лежит. Оборотов и мощности ощутимо больше чем у IXO, но вот незадача у него тоже нет муфты :mad:. Зато кнопкой регулируются обороты что удобно, а вот при IXOшных оборотах регулировка ни к чему. Driver без проблем крутит 4мм саморезы в мягкое дерево, при желании можно и малюсенькую дырочку неспеша просверлить, под тотже саморез например. Держатель бит с магнитом (как и у IXO), но тут магнит значительно сильнее. Хотя размеры немного больше но Т-образная рукоятка сокращает общую длинну по сравнению все с тойже IXOй когда отвертка находится в руке.
Для более тяжелых работ и мелкого сверления была куплена **Makita DF 030**. Уже не отвертка :confused:. Но как выяснилось часть работ у отверток она всеже забрала :p. Во первых благодаря более высоким оборатом и сменным аккумуляторам значительно выше производительность. Во вторых есть относительно мягкая муфта :clapping благодаря которой вероятность перетянуть крепёж даже немного меньше чем на безмуфтовых отвертках. Габариты больше, но модель все ещё остается компактной и эргоноимичной. Это пожалуй мой самый любимый аккумуляторный инструмент который есть в пользовании :flirt. Докупил сверлильный патрон, маленький с хвостовиком под шестигранник, теперь не обязательно дефицитные и более дорогие сверла под шестигранник искать. Правда вал слегка люфтит, что при работе с битами не напрягает, но при установке дополнительного патрона и тонкого сверла уже несколько раздражает. Надо отметить что вместо магнита на шуруповерте установлено кольцо с фиксатором, держит мертво биты и не собирает металлические стружки. По умному сделана подсветка, она после отпускания кнопки горит некоторое время. Я с удовольствием кручу ей конфирматы.
Совсем недавно докупил в довесок к уже имеющейся DF 030 ударный шуруповерт Makita TD 090. Взял без аккумуляторов, ибо ощутимо дешевле и они уже есть. Поработать толком ещё не успел, но первые впечатления весьма положительные. Сверлил 3мм отверстия в дереве, благодаря высоким оборотам (2400/мин) сверлит не хуже сетевой дрели. Крутил по необходимости саморезы 4х70 в сосну, так они просто влетали, на две трети крутит как сумашедшая :a, потом включается ударный механизм и скорость падает раза в 2-3 но вгоняет также не напрягаясь, это для неё явно лёгкая работа . Тяжелее пока ничего не крутил. Основной недостаток ударных шуруповертов в быстром убивании бит :mad:, ударные нагрузки они плохо переживают.
В итоге имеем инструменты для разных работ:
3,6V Bosch IXO - карманная отверточка для мелких эпизодических работ, её удел находится под рукой и закручивать мелкие винтики да саморезы до 3мм, очень не хватает муфты для тонких работ
7,2V Dremel Driver - выше производительность и мощность, в остальном тоже самое, отсутствие муфты делает её ещё грубее чем IXO, закручивание саморезов до 4мм
10,8V Makita DF 030 - наиболее универсальный инструмент, производительность и мощность ощутимо выше, подходит для интенсивной эксплуатации, вполне компктный но немного габаритнее и тяжелее отверток что иногда критично, отличный вариант для сборки мебели Makita TD 090 - зверь машина, для тонких работ не пригодна, хороша для быстрого заворачивания относительно крупного крепежа
Надеюсь пригодится тому кто ещё не определился с весовой категорией.
_____________________________________ ____ __ _
:help Вопрос:
Так как у моего Bosch IXO нет муфты начал задумываться об отвертке с мягкой муфтой. Инструмент для меня далеко не основной. Panasonic сразу отметаем изза цены. Из того что заочно нравится - Hitachi DB3DL2, Makita DF 010, Ryobi CSD4107, EINHELL RT-SD 3,6. Первые две производительней и универсальней, вторые две компактней и дешевле. Классы техники разные, но для эпизодических работ это не так критично. Так как пощупать не представляется возможным хотелось бы узнать на каких моделях стоят мягкие муфты.
12.09.2013 в 22:22:02
На прошлой неделе приобрел - все супер, самый большой недостаток - отсутствие моментной муфты/ В остальном сами плюсы, особенно порадовала комплектация битами - маде by жапан - суперский набор из 80 предметов, а также зарядка 3 часа, отдельно включаемая подсветка, стопор - можно доворачивать руками, прорезиненная рукоятка и кейс.
цена - около 50$
12.09.2013 в 22:44:28
Makita 6273 Как по мне странный инструмент. Hет муфты, не съёмный NI-CD аккумулятор, габариты не маленькие, кнопка в неудобном как по мне месте... Для мелкого крепежа не очень удобна, для крупного мощи мало. Основной плюс это комплектация и цена.
12.09.2013 в 23:12:45
Vladsa написал : особенно порадовала комплектация битами - маде by жапан
Вкупе с поздравлениями имею Вас немного огорчить... made by и made in это несколько разные вещи...
13.09.2013 в 00:57:29
для электротехнических работ момента предостаточно - 5 Н*м. а зачем в таком девайсе съемный аккум ? Он достаточно быстро заряжается и держит неплохо... им, конечно, не саморезы крутить, а вот винты и болты - вполне. отсутствие муфты - недостаток, ничего не скажешь, но за эти деньги это подарок, учитывая нехилую комплектовку (наконец-то я увидел КАЧЕСТВЕННЫЕ головки!) у нас его можно даже за 40$ купить....
у меня есть "малых" габаритов PowerMaxx 4,8В - га*вно неудобное, уж лучше колбаса "прямая" макитовская :D
13.09.2013 в 01:02:54
Vorjag написал : made by и made in это несколько разные вещи...
а я и писал маде ин, но вот пунто свичер все перепутал :)
13.09.2013 в 14:32:21
Vladsa написал : у меня есть "малых" габаритов PowerMaxx 4,8В - га*вно неудобное
Любой кто много крутит отвёртками знает что это "га вно неудобное" одна из лучших старых отвёрток. Жаль что вы далеко и Крым осенью не намечался, а то бы избавил :) У меня знакомые спрашивают время от времени.
Vladsa написал : наконец-то я увидел КАЧЕСТВЕННЫЕ головки!
Так "in" или "by"? :)
