tuger
tuger
Мурманск
17.03.2017 в 21:00:27
mastera написал: а еще дифференциал здорово влияет.
Без дифа тут как на старом зиле - пока стоит еле проворачиваешь руль, а на ходу куда легче рулить... Ну и чем уже калея, тем легче, что не отменяет остальной "геометрии"
Alexandr063 написал: Все нагрузки с поворота снимаются грузами спереди.
Ага, а ветер дует потому, что деревья качаются. Грузом спереди можете только в какой-то мере снять нагрузку сцепки на излом. Ну, может меньше из за этого закусовать будет и малость облегчит руль, но ИМХО это уже из другой оперы.
R S V
R S V
Брянск
26.03.2017 в 23:47:29
Могу отчитаться об окончании постройки своей телеги. Остались недоделки, которые не влияют на эксплуатацию (при наличие дармовых материалов доделаю спинку сидушки и стенки бардачка под седлом). Гламур с краской по причине - лепил из того, что было. Тест-драйв пройден, все устраивает, каких-то титанических усилий при рулежки прикладывать не пришлось, если только не крутить "пятаки". Как обещал отчет по сумме затрат (оказалось, не так уж и мало) - 9300 руб. (+/- 100 руб.). Ну а теперь фото "изделия".
ppp53
ppp53
Ярославль
27.03.2017 в 00:24:17
R S V написал: Могу отчитаться об окончании постройки своей телеги.
Хорошая телега. Ёмкая, глыбокая ! Только вот редуктор на сии аппетиты не рассчитан. От этой глыбокой (и не редко под завязку нагруженной) цепочки будут потихонечку растягиваться и однажды зубик наскочит на ролик............ !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.03.2017 в 05:01:09
R S V написал: Остались недоделки
И переделки. Я о шарнирах бортов. Их нужно было располагать ниже плоскости днища. Про зазоры промолчу.
R S V написал: отчет по сумме затрат (оказалось, не так уж и мало)
Еще бы взвесить пустого.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
27.03.2017 в 06:39:49
Владимир С. написал:
Владимир С., да, бортики могут мешать иногда разгрузке.А так, в целом, телега очень классная. Я бы не стал пока переделывать, попользовался и уже по мере эксплуатации смотрел бы что нужно поправить.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
27.03.2017 в 07:24:24
ppp53 написал:
ppp53, не обязательно грузить под завязку...
Сергей М81
Сергей М81
Вчера испытывал муравьевые покрышки вместо елочки на телеге. Ехать заметно мягче.
Сергей М81
Сергей М81
27.03.2017 в 07:30:33
Про зазоры и петли... У меня сделано скобами, с петлями заманчиво, но нужно изобретать, чтобы не было зазоров и они не выпирали при откидывании...
R S V
R S V
Брянск
27.03.2017 в 08:34:17
ppp53 написал: Хорошая телега.
ppp53, спасибо.
ppp53 написал: цепочки будут потихонечку растягиваться и однажды зубик наскочит на ролик............ !
все когда ломается, отремонтируем ;)
R S V
R S V
Брянск
27.03.2017 в 08:37:07
Владимир С., отвечу кратко - телега не предусматривает функцию самосвала. Если Вы спросили о весе пустой телеги - 105 кг (+/- 5 кг).
R S V
R S V
Брянск
27.03.2017 в 08:39:39
Сергей М81 написал: А так, в целом, телега очень классная.
Сергей М81, спасибо. Борта съемные, на фото не снимал, а просто откинул.
