brait2019
brait2019
Мышкин
16.09.2019 в 08:15:48
DarkM написал: Купил банку краски 3в1.
DarkM написал: ОБЛЕЗЛО шелухой всё
Обманули тебя "вещуны" !
www,_lad
www,_lad
16.09.2019 в 08:20:45
brait2019 написал: Интересно, чем ты такой ток получишь
Я не говорил что буду городить лебедку с вазовского стартера.Буду готовую ставить.Акума в 40-60а для этого вполне достаточно.Писал же что у меня на минитракторе стояла лебедка и аккумулятор там был 45а.
VTS
VTS
Харьков
16.09.2019 в 08:39:15
www,_lad написал: Писал же что у меня на минитракторе стояла лебедка и аккумулятор там был 45а.
на моем стоит электролебедка уж 6-й годик и аккум всего то на 18а/ч ....
Alexandr063
Alexandr063
Самара
16.09.2019 в 10:26:47
ДаркМ....С краской 3 в 1 тоже накалывался...Эта краска не любит чистого металла...То бишь в её составе есть кислота, которая разъедает ржавчину и потом въедается в металл.. А по чистому и обезжиренному действительно, сползает как чулок. Кстати сейчас крашу только ей...Но обязательно деталь обливаю водой и даю чуть заржаветь после пескоструя.
brait2019
brait2019
Мышкин
16.09.2019 в 10:59:42
www,_lad написал: у меня на минитракторе стояла лебедка и аккумулятор там был 45а.
VTS написал: на моем стоит электролебедка уж 6-й годик и аккум всего то на 18а/ч ..
Да не о том речь, чего и как у кого стоит........... Речь о том,какую РАБОТУ планируется выполнить. Если чего то под пару тонн из задницы вытащить, то и энергии надо достаточно - батарейкой не обойдёшься ! А если в арсенале батарейка - то...............однажды получиться, что маловато.......
VTS
VTS
Харьков
16.09.2019 в 13:01:38
brait2019 написал: однажды получиться, что маловато..
На моем поднимает навеску, при длине рычага нижнего (около 70см.) влегкую поднимает около 200кг. (больше и не пытался т.к. отрывает передок МСПА от земли - а оно мне надо ? :confused: ), на счет использования как вытаскиватель - не использую...
... и вообще, нужно свои "хотелки" подстраивать под возможности техники а не делать "культурную революцию" в своей голове....
brait2019 написал: Если чего то под пару тонн из задницы вытащить, то и энергии надо достаточно - батарейкой не обойдёшься
ставишь электролебедку -априори должен быть генератор (хоть какой), хотя здесь же на сайте есть пользователи, которые в легкую обходятся и без генератора используя аккумулятор и подзаряжая его стационарно раз в месяц..., а для вытаскивания из ж... (как ты выразился) желательно в нее не лезть и на всякий случай иметь дополнительный механизм вытаскивания (не важно какой , ручной, бревно, цепи, мешки -все сгодиться , если осознаешь нафига туда лезть)...
В общем разговор ни о чем и не по теме....
DarkM написал: Прошлый год красил диски колёс
DarkM в 2013 том покрасил автомобильные диски на дырчике краской из баллончика....до сих пор как новые (почти ;) ), тут еще возможно от металла зависит (его содержания) бывает чем не покрасишь - а слезает раз за разом.....
www,_lad написал: как тестировал прицеп.
...ТИМ де? и шо там с тормозами?...., а так конечно шо заводской (в хорошем понимании этого слова) ... и конечно к нему бы рулевую колонку да рукоятки управления вывернуть вперед , тогда и дышло можно бы покороче сделать и в поворот бы "со свистом" входил...))) (Не бери во внимание мои размышления - это так, просто о поговорить :) ).
DarkM
DarkM
Рязань
16.09.2019 в 13:48:13
Alexandr063 написал: ДаркМ....С краской 3 в 1 тоже накалывался...Эта краска не любит чистого металла...То бишь в её составе есть кислота, которая разъедает ржавчину и потом въедается в металл.. А по чистому и обезжиренному действительно, сползает как чулок. Кстати сейчас крашу только ей...Но обязательно деталь обливаю водой и даю чуть заржаветь после пескоструя.
Alexandr063, о как :killyourselfbywall: не додумался бы никогда до такого. Привычка - зачищать и обезжиривать с советских времён.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.09.2019 в 15:59:54
DarkM, кузовок 5 лет эксплуатации. Кое-где обтерлась, но ведь не на выставку? Краска 3 в 1
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Мышкин
16.09.2019 в 16:37:34
VTS написал: поднимает навеску, при длине рычага нижнего (около 70см.) влегкую поднимает около 200кг
Можно поднимать за 5сек, а можно и за 5мин. И у каждого времени - свой ТОК(то бишь сила подъёма) - чем быстрее, тем больший. Да и 200Кг - распределённый вес, или сосредоточенный (на конце рычагов). Да и точка приложения тросика - на конце тяг, или где то посередине. И ещё пара-тройка факторов.
VTS
VTS
Харьков
16.09.2019 в 18:37:40
brait2019 написал: И ещё пара-тройка факторов.
ага 3,14-жа....
brait2019 написал: Да и точка приложения тросика - на конце тяг, или где то посередине.
через блочек..., на этом усьо....brait2019 разговор не по теме...
www,_lad
www,_lad
16.09.2019 в 20:01:49
VTS написал: ТИМ де? и шо там с тормозами?
Это все в будущем)))Дожди пойдут займусь тормозами,работы много накопилось пока прицеп делал.
