Shift_fitter
Shift_fitter
08.02.2020 в 16:46:09
Буду таскать мотоблоком МТЗ
www,_lad
www,_lad
01.03.2020 в 10:37:36
!#[https://youtu.be/cF3jR1GZeB8] Сделал туториал про тележку,может кому пригодится.
brait2019
brait2019
Мышкин
01.03.2020 в 22:07:14
www,_lad написал: Сделал тут сериал про тележку
Для такого кузовка с большой перспективой - тормоза внушают. Не раз спасут........ ................................................................... А вот самую нагруженную точку - голову... и опять сварка "встык". Только если сварщик высокого класса. Да ещё без ТИМа....... Как на воде 7 футов под килем желают, так и тут хочется пожелать чтоб дорога была твёрдой и ровной и ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ.
www,_lad
www,_lad
02.03.2020 в 00:29:17
Брайт не переживай,тим я давно сделал, просто снял его.Верно замечено насчет сварки встык,но переживать не стоит,там заварено хорошо.Что бы проварить без пор нормально не обязательно быть суперсварщиком.Я уже немало повозил на этой телеге. Несколько раз приходилось тащить трактором мотоблок вместе с телегой груженой под завязку.Пока ничего не оторвалось.Тормоза настроил хорошо,но резина говно с горы скользит как проститутка.Буду диаметр колес побольше ставить.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
02.03.2020 в 23:40:07
www,_lad написал: тим я давно сделал, просто снял его
Всё нормально сделано, нехватает двух накладок на прицепном с обеих сторон соединить середину втулки и середину трубы дышла по длинне втулки, грузы приличные и этот узел желательно усилить. ТИМ может и хорошо но именно с ним (с приличной загрузкой и по пересечонной местности) может оторвать этот узел.
brait2019
brait2019
Мышкин
03.03.2020 в 00:21:15
Sergey Michailovich написал: нехватает двух накладок на прицепном с обеих сторон соединить середину втулки и середину трубы дышла по длинне втулки, ................. может оторвать этот узел.
"может" - это реальный факт и ли же просто предположение (на пальцах) ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.03.2020 в 16:00:47
Давно мечтал. Сбылось. :)
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Мышкин
03.03.2020 в 16:45:48
Владимир С. написал: Давно мечтал. Сбылось.
Наличие на штанге колёсика навевает несколько предположений:
  • предполагается частое отсоединение и откат прицепа (возможно в виде телеги и даже гружёной)
  • очень тяжёлое дышло (или при нагруженной телеги) при подорванном здоровье (как у меня например - колёсико не помешало бы)
  • судя по жёсткой вертикалки - тягач одноосный
  • разрузится дышло, а тягач чем разгрузить, судя по колёсам там своя штанга нужна
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.03.2020 в 14:08:50
Вот такая хреновинка привлекла внимание, и не надо сейчас, а мимо пройти не смог...Кусок хирургического операционного стола вполне подойдет в качестве опрокидывателя на самосвальную телегу.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
R S V
R S V
Брянск
10.03.2020 в 08:51:18
Владимир С. написал: Давно мечтал. Сбылось. :)
Владимир С., катать по двору наверное будет удобно, в поле навряд ли.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.03.2020 в 09:14:38
R S V написал: катать по двору наверное будет удобно, в поле навряд ли
R S V, В поле его не надо катать. Вот приехал я в поле или на участок, отцепил мотоблок и зацепил фрезу (плуг...), а дышло на землю бросить?. Отработал фрезой и вот при подсоединении прицепа и требуется эта стойка. Земля неровная и стойка позволяет поднять-опустить дышло на высоту сцепки или подвинуть дышло вправо-влево чтобы легче было совместить сцепку. Можно и без колеса, но чтобы стойка была на вращающейся опоре. Но с колесиком лучше. А главное мне теперь не надо всякий раз искать на что положить дышло, когда прицеп отцеплен от мотоблока. Раньше вечно приходилось искать что-то или возить с собой какую-нибудь подходящую опору. А дышло у меня действительно тяжелое, потому-что колесная ось смещена назад от центра. Зато это смещение позволяет много грузить и не буксовать в каждой ямке.
CAIMAN340
