NAP написал : Если так сказать по полному феншую то можно найти в теме МС как пользователь переделывал дисковые москвичевские под механику. Летние посты.
Это я делал
24.12.2013 в 18:42:49
Это я делал
24.12.2013 в 18:48:00
TehNikolaj написал : Это я делал
Да я помню что вы делали. только самостоятельно найти затруднительно. А гуртом то легче.
24.12.2013 в 18:52:51
NAP написал : Я ваш опыт применил. Когда ездил по песок то при постановке под погрузку сразу выставил как бы на насыпанные холмики. Примеры мимо не проходят ...
ну, так для этого мы и рассказываем и показываем, делимся так сказать опытом, что бы другие не наступали на грабли... сколько потом приходилось там брать, уже становился по другому, и грузили практически полный прицеп - тянет....
24.12.2013 в 19:43:09
Юрий VW написал : по длине дышла, ну, не знаю, вроде как не очень длинное, по моему 110 см.
У меня расстояние до сидения до 50 см, до кузова около 90 см, до оси прицепа 200 см, на песке с полной загрузкой, на приспущеной резине, с блокировкой трогаюсь на легкий подъем без букса, но задним ходом. Тут сказывается болезнь переднего привода на тягу в гору, в кузове почти 150 лопат песка. Песок обычно под берегом, все манипуляции с загрузкой только из расчета на подъем
24.12.2013 в 20:19:06
Tankist написал : При трогании он немного опускается, сказывается люфт на фаркопе, а так руки свободно по локти лежат
Тут широко представлялась некая шарнирная укосина, очень значительно уменьшающая колебания. Увидев, срочно поставил себе на АГРО. А на этом "бегемоте" колебания были такие, что того и гляди разорвёт фаркоп.
24.12.2013 в 22:49:10
ppp53 написал : Тут широко представлялась некая шарнирная укосина,
ТИМ (тяга имени Рыбачка ;) ) . А куда вы ее на мотоблке закрепили?
24.12.2013 в 22:58:08
Tankist написал : Совсем не так давно обсуждалась эта тема, страниц 10 назад, по фото легко съориентирватся При нехитрой подготовке достаточно просто, надежно и экономично
Спасибо большое за оперативный ответ , ВСЕМ ( в частности Вам Tankist ) Может ещё какие варианты есть ( если можно с фото ) Буду премного благодарен . ( Вот обрадую тестя )
24.12.2013 в 23:10:10
umnyi написал : ТИМ (тяга имени Рыбачка ;) ) . А куда вы ее на мотоблке закрепили?
На рулевой колонке на линии вращения. Но надо понадёжнее, а то отрывает и кронштейн и палец в кронштейне (вот такая силища).
25.12.2013 в 01:54:27
igoreha написал : Может ещё какие варианты есть ( если можно с фото ) Буду премного благодарен . ( Вот обрадую тестя )
Вот тут посмотрите. Трудоемко но работает, третий год уже.
25.12.2013 в 04:50:15
ppp53 написал : Увидев, срочно поставил себе на АГРО. А на этом "бегемоте" колебания были такие, что того и гляди разорвёт фаркоп
Не большой люфт меня выручает в тяжелых случаях, износ в отверстиях прицепного на МБ минимален, стирается сам палец и фаркоп прицепа которые легко исправить, и сварка, и сверло есть, но пока так больше нравится. Все лишние колебания у вас при движении скорее связаны из-за не догружености МБ, вот и бьет в фаркоп, с грузом я вообще ни какого биения не ощущаю, а пустой только на крутых спусках приподнимается, но проблем не создает. Чем ставить дополнительные укосины проще сделать рулевое от ВАЗ, и к МБ ближе, и дышло укорачивается, и управление облегчается.
25.12.2013 в 09:38:03
Tankist написал : Все лишние колебания скорее связаны из-за не догружености МБ Чем ставить дополнительные укосины проще сделать рулевое от ВАЗ, и к МБ ближе, и дышло укорачивается, и управление облегчается.
А покатушки, а просто в лесок за грибами, а просто пару сеток подвезти - всё время с нагруженной песком телегой ездить. А у меня телега отдельно (не каждыйдень нужна), лёгкий адаптер с корзиной отдельно
А рулевое давно стоит. Но при этом никак люфты не устраняло. Только с укосиной другое дело.
