Всем , здравия доброго . Можно ли использовать в прицепном , в качестве шкворней , пальци от гусениц (ДТ-75 , 150 ) . Или они хрупкие , и малый - Ф . Подобрать поСырее с большим Ф .
21.02.2014 в 11:00:54
21.02.2014 в 11:14:31
Ёмоё написал : Всем , здравия доброго . Можно ли использовать в прицепном , в качестве шкворней , пальци от гусениц (ДТ-75 , 150 ) . Или они хрупкие , и малый - Ф . Подобрать поСырее с большим Ф .
Вы если уже приводите каГбе сравни то тогда уже в цифрах. Для какого сцепного МБ палец от гусеницы трахтера ДТ_75 будет тонковатым? Вы палец то в живую видели?
21.02.2014 в 12:06:07
Совсем они не хрупкие, иначе гусеницы бы на ходу рассыпались, а вот Ф как раз слишком большой, кажись 22 мм. и они цементированные, проточить не получиться. Я к стати в соей сцепке их использовал но не в качестве шкворня
21.02.2014 в 14:40:17
TehNikolaj, Спасибо ! Да , В качестве этой оси предпологаю использовать .Сомневался , но если практикуется , повторю на своей .У меня и на конной повозке ломались , и на тракторах (на 3 части в траках) .Ёшё раз спасибо за фото .По Ф верно 22- в минус .
21.02.2014 в 22:48:06
а некто не пробывал установить гидро подъемник.
22.02.2014 в 12:52:16
vovan123 написал : а некто не пробывал установить гидро подъемник.
Делать из мотоблока гидростанцию ради, только ради подъема кузова дорого .на прицепе будет только цилинр ,два РВД и две БРСки ,а насос ,бак ,распределитель ,фильтр на МБ.
22.02.2014 в 13:31:45
svs написал : Делать из мотоблока гидростанцию ради, только ради подъема кузова дорого .на прицепе будет только цилинр ,два РВД и две БРСки ,а насос ,бак ,распределитель ,фильтр на МБ.
Зачем так много??? Есть комплект цилиндр - насос (ручной, 4Т). Поднимет всё, что угодно. Для однопостового врианта - самое то. Дело лишь за "конструкторской мыслью". Ну а ежели "не нагибаясь" то !!!!!!
22.02.2014 в 13:44:47
ppp53 написал : Зачем так много??? Есть комплект цилиндр - насос (ручной, 4Т). Поднимет всё, что угодно. Для однопостового врианта - самое то. Дело лишь за "конструкторской мыслью". Ну а ежели "не нагибаясь" то !!!!!!
;) 2 минуты качаем и всего делов то.
22.02.2014 в 14:11:33
svs написал : 2 минуты качаем и всего делов то
3 качка и усе ежели без перекуров
22.02.2014 в 16:45:58
А не подскажете где такое можно купить и сколько оно стоит?
22.02.2014 в 17:45:35
рихтовочный гидравлический набор инструментов называется. Но надо покупать поштучно. Насос+цилиндр
