Svechano, спасибо бро завтра на работе тоже сцепку мутить буду ,да у тебя балка тоже стоймя вроде зделана?
20.04.2017 в 22:01:10
20.04.2017 в 22:04:12
150 см от борта до конца профтрубы + сцепка(сколько не замерял), у меня сиденье на салазках, так что можно подвинуться.
20.04.2017 в 22:06:43
ivan83, Да, стоймя, но многие критикуют такую высоту.
20.04.2017 в 22:07:17
немного не успеваю за тобой ;) ,короб на данный момент просто лежит на балке центр смещен вперед на 10 см планирую делать самосвал от центральной трубы короба к балке шарниры по мощней на работе выточить задний борт открывается и снимается фото гов...е завтра попробую с другова телефона сделать этот рабочий весь ушатан ;)
20.04.2017 в 22:09:30
интересен еще один момент когда телега а МБ прицеплена как она смотрит горизонтально?
20.04.2017 в 22:12:04
видел твое сиденье зачетное !!!сейчас тоже думаю чтото подобное на разпоре замутить блого все рядом вояй не хочу
20.04.2017 в 22:17:25
треугольник буду варить из 42 трубы стенка вроде 4мм в свое время досталась даром думаю ее прочности должно хватить
20.04.2017 в 22:17:58
ivan83 написал: а теперь вопросы к гуру сайта .как лутьше расположить балку со ступицами ,в таком положении как она сейчас стоит высота 55 см мне кажется высркрвато ,и еще так как мой МБ еще не приехал а телега в процесе ,нужно дальше дышло делать ,дышло будет треугольником ,не где не нашел длинны дышла от переднего борта до сцепки.прошу помочь,с этим вопросом.повторюсь длинна от переднего борта до сцепа. размеры моей коробки может кому интересно длинна 1м50см ширина 1м 14см высота 40см
ivan83, не где не нашел длинны дышла от переднего борта до сцепки.прошу помочь,с этим вопросом.повторюсь длинна от переднего борта до сцепа. размеры моей коробки может кому интересно длинна 1м50см ширина 1м 14см высота 40см Делаю практически с такими же размерами и тоже на задней балке. От балки до сцепного устройства 185-190 см. А вообще лучше мерить надо, рули у всех мотоблоков разные по длине. Сделаешь длиннее дышло за рулём тянуться надо будет, сделаешь короче при повороте ручки руля будут в брюхо тыкать. Я поставил стул, на него ящик что бы повыше было, выставил так, как удобней будет сидеть и сделал замеры. Вот и всё.
20.04.2017 в 22:19:26
ivan83, мотоблок и телега стоят горизонтально, (может надо с наклоном, я не знаю, сам новичок ) , сиденье с ваз 2105, но тоже пришлось доваривать трубу и подкладывать шайбы. Кто создавал это сиденье - руки ему оторвать, салазки находятся на разной высоте и разных плоскостях.
20.04.2017 в 22:21:41
Саныч53, тормоза обязательно будут в планах сделать от ручника тросы на педаль смещение на 10 см в перед
20.04.2017 в 22:24:10
scorpel, спасибо как то пропустил этот чертежик хорошо когда есть где спросить
